Questa appendice fornisce un elenco dei codici di errore e di avvertimento e delle possibili soluzioni.
E0: Errore di calibrazione
Malfunzionamento interno - errore/mancanza dati di calibrazione
Contattare il venditore per l’assistenza - L’errore non può essere corretto dall’utente e il SBP richiede una sostituzione
E1: Cortocircuito
La protezione contro cortocircuito si attiva in caso di cortocircuito e sovraccarico o eccessiva inserzione di corrente, come quando si cerca di alimentare direttamente un inverter o inverter/caricabatterie.
Verificare l’eventuale presenza di cortocircuito.
Confermare che l’assorbimento di corrente non supera la corrente nominale del SBP.
Usare il SBP per controllare l’interruttore on/off remoto nei carichi con alta inserzione di corrente, invece di collegare/scollegare direttamente l’alimentazione CC.
Verificare che non ci siano connessioni allentate/con alta resistenza ed assicurarsi di utilizzare un calibro di cablaggio appropriato per l’impianto
P2: Avviso temperatura alta
È necessario un intervento urgente per evitare la disconnessione del carico.
Temperatura interna vicina al limite. La protezione contro sovratemperatura si attiverà se la temperatura continua a salire.
E2: Sovratemperatura
La protezione contro sovratemperatura si attiva in caso di temperatura interna eccessiva.
Non installare l’unità SBPin un luogo esposto ad alte temperature o calore radiante, riposizionare SBP in luogo più fresco o predisporre un raffreddamento aggiuntivo.
P3: Avviso bassa tensione
La protezione contro bassa tensione si attiverà entro 90 secondi, se non si eseguono azioni.
E3: Sottotensione
La protezione contro sottotensione si attiva nel caso in cui la tensione di ingresso cada al di sotto del limite di tensione selezionato per 90 secondi.
Spegnere/scollegare i carichi e ricaricare la batteria.
Verificare che il sistema di ricarica e la batteria funzionino correttamente.
E4: Sovratensione
La protezione contro sovratensione si attiva nel caso in cui la tensione di ingresso superi i 16 V (per sistemi da 12 V) o 32 V (per sistemi da 24 V).
Confermare la configurazione di tutti i dispositivi di carica del sistema, particolarmente le impostazioni della tensione di sistema e della tensione di carica.
Verificare che il sistema di ricarica funzioni correttamente.
Confermare che la configurazione della tensione di sistema del SBP sia corretta.
E5: Errore di configurazione
Malfunzionamento interno - errore/mancanza dati configurazione.
Per ripristinare il SBP:
Ripristinare l’unità ai valori predefiniti in Impostazioni > Altre opzioni > Ripristina ai valori predefiniti
Scollegare tutte le alimentazioni e attendere 3 minuti prima di ricollegarle.
Riconfigurare l’unità come da requisiti.
E6: Errore di tensione di riferimento
Malfunzionamento interno - errore/mancanza di tensione di riferimento.
E7: Blocco BMS
La protezione blocco BMS si attiva se il BMS esterno richiede al SBP di disattivarsi e poi di riattivarsi 3 volte consecutive (comportamento tipico durante un arresto dovuto a bassa tensione della cella).
Una volta attivato E7, l'SBP rimarrà disattivato finché la tensione di ingresso non supererà i 13 V (per i sistemi a 12 V) o i 26 V (per i sistemi a 24 V).
Verificare i codici/registri di errore del BMS per identificare la causa dell’arresto e correggerla.
Verificare il cablaggio tra BMS e SBP e il Morsetto remoto del SBP.
Verificare che il BMS funzioni correttamente.
E8: Corrente inversa
La protezione contro la corrente inversa si attiva se si rileva un flusso di corrente inversa.
Attenzione
ATTENZIONE: Il SBP è progettato per consentire o evitare SOLAMENTE il flusso di corrente dai morsetti IN a quelli OUT. Il flusso di corrente inversa è severamente vietato e può danneggiare permanentemente il SBP.
Una corrente inversa non controllata scorrerà attraverso il Smart BatteryProtect se Vout > Vin. Pertanto, non usare mai un Smart BatteryProtect per una ricarica da batteria a batteria.
Verificare che l'orientamento di installazione del SBP sia corretto: il flusso di corrente deve scorrere da IN a OUT (vedere gli esempi di schemi di cablaggio).
Confermare che delle fonti di carica non siano collegate inavvertitamente al morsetto/circuito OUT del SBP.
Se il SBP si utilizza per scollegare una fonte di carica, confermare che non ci siano carichi inavvertitamente collegati al morsetto/circuito IN del SBP.
