Smart BatteryProtect 12/24V
7. Apêndice
7.1. Erro e códigos de advertência
Este apêndice fornece uma lista de códigos de erro e advertência e possíveis soluções.
E0: Falha de calibração
Anomalia interna - falha / falta de dados de calibração
  • Contacte o distribuidor para obter assistência – A anomalia não pode ser corrigida pelo utilizador e o SBP tem de ser substituído
E1: Curto-circuito
A proteção de curto-circuito é ativada na eventualidade de um curto-circuito, de uma condição de sobrecarga ou de uma corrente de irrupção excessiva, como ocorre ao tentar alimentar diretamente um inversor ou inversor/carregador.
  1. Verifique se existe uma condição de curto-circuito potencial.
  2. Confirme que o consumo da corrente de carga não supera a corrente nominal do SBP.
  3. Utilize o SBP para controlar o interruptor de ligar/desligar remoto com correntes de irrupção elevadas, em vez da alimentação direta/desconexão da fonte de alimentação.
  4. Comprove a existência de ligações soltas / elevada resistência e certifique-se de que utiliza uma cablagem com o calibre correto na instalação.
P2: Aviso de sobreaquecimento
Intervenção urgente necessária para evitar a desconexão da carga.
Temperatura interna próximo do limite. A proteção contra sobreaquecimento será ativada se a temperatura continuar a subir.
E2: Sobreaquecimento
A proteção contra sobreaquecimento é ativada em caso de temperatura interna excessiva.
  1. Confirme que o consumo da corrente de carga não supera a corrente nominal do SBP.
  2. Comprove a existência de ligações soltas / elevada resistência e certifique-se de que utiliza uma cablagem com o calibre correto na instalação.
  3. Não instale a unidade SBP num local exposto a elevada temperatura ou calor radiante; reposicione o SBP num local mais fresco ou disponibilize um mais arrefecimento ativo.
P3: Aviso de subtensão
A proteção de subtensão será ativada em 90 segundos se não for realizada qualquer ação.
E3: Subtensão
A proteção contra subtensão é ativada se a tensão de entrada for inferior ao limite de subtensão selecionado durante 90 segundos.
  1. Desligue/desconecte as cargas e recarregue a bateria.
  2. Comprove o funcionamento adequado do sistema de carregamento e da bateria.
E4: Sobretensão
A proteção contra sobretensão é ativada no caso de a tensão de entrada superar 16 V (para sistemas de 12 V) ou 32 V (para sistemas de 24 V).
  1. Confirme a configuração de todos os dispositivos de carregamento no sistema, em particular as definições da tensão do sistema e da tensão de carregamento.
  2. Comprove o funcionamento adequado do sistema de carregamento.
  3. Confirme que a tensão do sistema SBP é correta.
E5: Falha de configuração
Anomalia interna - falha/falta de dados de configuração.
Para recuperar o SBP desta condição;
  1. Restaure as predefinições de fábrica da unidade em Configurações > Mais opções > Repor predefinições
  2. Desconecte toda a alimentação e aguarde 3 minutos antes de voltar a ligar.
  3. Reconfigure a unidade conforme necessário.
E6: Anomalia da tensão de referência
Anomalia interna - falha/falta de tensão de referência.
  • Contacte o distribuidor para obter assistência - A anomalia não pode ser corrigida pelo utilizador e o SBP tem de ser substituído.
E7: Bloqueio BMS
A proteção contra bloqueio BMS é ativada caso o BMS externo solicite ao SBP que desacople e volte a reacoplar 3 vezes consecutivas (comportamento típico durante um corte devido a baixa tensão da célula).
Assim que E7 for ativado, o SBP permanecerá desacoplado até que a tensão de entrada supere 13 V (para sistemas de 12 V) ou 26 V (para sistemas de 24 V).
  1. Verifique os códigos de erro/registo do BMS para identificar a causa do corte e solucione o problema.
  2. Desligue/desconecte as cargas e recarregue a bateria.
  3. Verifique a cablagem entre o BMS e o terminal do SBP Remoto.
  4. Comprove o funcionamento adequado do BMS.
E8: Corrente invertida
A proteção de corrente inversa é ativada no caso de deteção de fluxo de corrente inversa.
Cuidado
CUIDADO: O SBP foi concebido para permitir ou prevenir o fluxo de corrente dos terminais IN (entrada) para OUT (saída) APENAS. Um fluxo de corrente invertido é estritamente proibido e pode danificar o SBP de forma permanente.
A corrente inversa descontrolada vai fluir através de um Smart BatteryProtect se Vout > Vin. Portanto, nunca utilize um Smart BatteryProtect para o carregamento de bateria para bateria.
  1. Certifique-se de que a orientação da instalação SBP está correta, o fluxo de corrente deve ser de IN para OUT (consulte os diagramas de cablagem exemplificativos).
  2. Confirme se não liga inadvertidamente fontes de carregamento ao circuito/terminal OUT do SBP.
  3. Se o SBP for utilizado para desconectar uma fonte de carregamento, certifique-se de que as cargas não são ligadas inadvertidamente ao circuito/terminal IN do SBP.
