Le Smart BatteryProtect déconnecte la batterie des consommateurs non essentiels avant qu’elle ne soit complètement déchargée (ce qui l’endommagerait) ou avant qu’il ne lui reste pas suffisamment de puissance pour faire démarrer le moteur.
Il offre également une alternative pour désactiver les chargeurs sans port d’allumage/arrêt à distance afin de les protéger contre les surtensions.
Par rapport au BatteryProtect, le Smart BatteryProtect peut être programmé de manière pratique via Bluetooth et notre application VictronConnect. Une autre façon de programmer le SBP est de relier la broche PROG à la broche GND. Tous les paramètres nécessaires peuvent être réglés de cette façon.
VictronConnect offre également l’option Instant Readout (lecture instantanée), qui permet de lire et d’afficher en temps réel les valeurs clés, y compris les notifications d’avertissements, d’alarmes et d’erreurs, sans nécessiter de connexion couplée avec le Smart BatteryProtect, ce qui permet d’effectuer des diagnostics en un coup d’œil.
Le Smart BatteryProtect est un dispositif unidirectionnel. Il ne peut traiter le courant que dans un seul sens : soit le courant vers une charge, soit le courant depuis le chargeur, mais pas les deux en même temps. De plus, le courant ne peut se déplacer que de la borne IN à la borne OUT.
