Smart BatteryProtect 12/24V
1. Introdução
O Smart BatteryProtect desliga a bateria das cargas não essenciais antes de estar completamente descarregada (o que poderia danificá-la) ou antes de ficar com potência insuficiente para arrancar o motor.
Também fornece uma alternativa para desativar carregadores sem uma porta remota de ligar/desligar para proteger contra sobretensão.
Em comparação com o BatteryProtect, o Smart BatteryProtect pode ser convenientemente programado através de Bluetooth e da aplicação VictronConnect. Outra maneira de programar o SBP consiste em utilizar o método de pino PROG para pino GND. Todos os parâmetros necessários podem ser definidos desta forma.
A VictronConnect também oferece a Instant Readout (leitura instantânea), que permite ler e visualizar os principais valores, incluindo notificações de advertências, alarmes e erros, em tempo real sem precisar de uma ligação emparelhada com o Smart BatteryProtect, para realizar diagnósticos rapidamente.
O Smart BatteryProtect é um dispositivo unidirecional. Apenas consegue processar a corrente numa direção: corrente para uma carga ou corrente de um carregador, mas não as duas em simultâneo. Para além disso, a corrente apenas pode fluir do terminal IN para o terminal OUT.
