Există câteva lucruri de bază de care trebuie să țineți cont atunci când instalați un Smart BatteryProtect:
Smart BatteryProtect trebuie instalat într-o zonă bine ventilată și de preferință aproape (max. 50 cm) de baterie (dar, din cauza posibilelor gaze corozive nu deasupra bateriei!).
Alegeți dimensiunea și lungimea corectă a cablului pentru a se potrivi cu consumatorul. Căderea de tensiune pe un cablu lung sau subdimensionat între borna pozitivă a bateriei și SBP poate conduce la o alarmă de scurtcircuit la pornirea consumatorului sau la o oprire neașteptată. De asemenea, puteți găsi mai multe informații despre selectarea dimensiunii corecte a cablului și a protecției acestuia în cartea noastră Wiring Unlimited.
O siguranță dimensionată corespunzător trebuie introdusă în conformitate cu reglementările locale pe cablul dintre baterie și SBP.
Acordați atenție orientării corecte. SBP este conceput să permită curentului să circule numai de la bornele IN (baterie) la OUT (consumator). Curenții inverși de la bornele OUT la IN sunt strict interziși și vor deteriora dispozitivul. Dacă doriți să utilizați SBP ca deconectare pentru o sursă de încărcare, trebuie să orientați unitatea în sistem astfel încât curentul să circule în direcția dorită, de la IN la OUT.
Protecția la scurtcircuit a SBP va fi activată dacă încercați să conectați direct consumatori cu condensatoare, de exemplu invertoare sau invertoare/încărcătoare, pe intrările lor C.C. Pentru acest caz de utilizare, vă rugăm să utilizați SBP pentru a controla comanda de pornire/oprire de la distanță de pe invertor, în loc să deconectați cablul C.C. de putere mai mare. Consultați și avertismentul de pe pagina următoare.
Utilizați un cablu de 1,5 mm2 (inclus) pentru conexiunea GND, care trebuie conectat direct la borna negativă a bateriei (sau la șasiul unui vehicul). Niciun alt echipament nu trebuie conectat la acest cablu. Rețineți că cablul GND trebuie protejat corespunzător. O siguranță de 300 mA este suficientă.
Alocarea pinilor conectorilor este imprimată fie pe partea frontală, fie pe partea laterală a carcasei.
SBP detectează automat tensiunea sistemului o singură dată în timpul pornirii inițiale. Tensiunea selectată (12 sau 24 V) este stocată, iar detectarea automată ulterioară este dezactivată. Consultați „d” din tabelul de programare pentru a afla cum să îl resetați la reutilizarea SBP într-o instalație diferită sau utilizați Bluetooth.
Nu conectați ieșirea consumatorului înainte ca SBP să fie complet programat.
Între telecomanda H și telecomanda L poate fi conectat un comutator de pornire/oprire de la distanță. În mod alternativ, borna H poate fi comutată la un nivel ridicat (la pozitivul bateriei) sau borna L poate fi comutată la nivel scăzut (la negativul bateriei).
Un sonerie, LED sau releu poate fi conectat între terminalul de ieșire de alarmă și borna pozitivă a bateriei. Sarcina maximă pe ieșirea de alarmă: 50 mA (protecție la scurtcircuit).
Avertisment
În niciun caz nu este permisă conectarea invertoarelor sau a invertoarelor/încărcătoarelor la SBP prin intrările lor C.C., poate circula un curent invers care deteriorează SBP. În cazul în care doriți să controlați un invertor sau un invertor/încărcător prin SBP, trebuie să utilizați SBP pentru a controla invertorul sau invertorul/încărcătorul prin portul său la distanță. Consultați exemplul de mai jos. Rețineți că imaginea de mai jos este un exemplu pentru toate modelele BatteryProtect, inclusiv modelele inteligente.
Imaginea din stânga: Intrarea C.C. a invertorului conectată printr-un BatteryProtect – strict interzisă
Imaginea din dreapta: Invertor controlat de portul său de la distanță prin BatteryProtect
Această secțiune conține diverse exemple de cablare pentru a arăta toate posibilitățile de cablare.
Exemplul de mai jos arată un Smart BatteryProtect cu buclă de cablu (implicit) între L și H ale terminalului de la distanță. Când bucla de cablu este îndepărtată, SBP deconectează consumatorul imediat.
Cu toate acestea, dacă bucla de cablu rămâne conectată și tensiunea bateriei scade sub valoarea programată pentru oprirea la tensiune joasă (consultați secțiunea Programare), SBP deconectează automat consumatorul după 90 de secunde.
Smart BatteryProtect într-un sistem simplu cu buclă de cablu între intrarea L și H (implicit din fabrică)
Același exemplu de mai jos. De data aceasta, comutatorul este conectat între pozitivul bateriei și intrarea H a terminalului la distanță.
Când este oprit, intrarea H devine joasă. Consumatorul este deconectat imediat. Când comutatorul este pornit din nou, intrarea H devine ridicată și consumatorul este pornit imediat.
Acest lucru funcționează în același mod între borna negativă a bateriei și intrarea L a terminalului la distanță.
Comutator conectat între borna pozitivă a bateriei și intrarea H a terminalului la distanță
Exemplul de mai jos arată un Smart BatteryProtect într-un sistem simplu cu un comutator de pornire/oprire la distanță conectat la terminalele de la distanță.
Acest comutator poate fi folosit, de exemplu, pentru a porni și opri sistemul de la distanță. Consumul de energie al Smart BatteryProtect este neglijabil, la mai puțin de 1 mA, când este oprit (consultați capitolul Specificații).
Smart BatteryProtect cu comutator pornit/oprit de la distanță
Imaginea de mai jos arată un Smart BatteryProtect într-un sistem de baterii cu litiu cu BMS extern. BMS extern (Victron Lynx Smart BMS în acest exemplu) are o ieșire ATD (permitere descărcare) și ATC (permitere încărcare). Proiectate ca un contact fals, ATD și ATC funcționează ca un comutator care controlează direct SBP prin intermediul terminalului său la distanță.
Pentru aceasta, Smart BatteryProtect trebuie programat în modul Li-ion.
Contactul fals este cablat între conectorii L și H ai terminalului de la distanță.
Dacă, de exemplu, ATD se deschide în cazul unei subtensiuni a celulei bateriei cu litiu, SBP va deconecta imediat consumatorul fără întârziere.
SBP va rămâne decuplat timp de 30 de secunde, chiar dacă ATD se închide în acest timp. După aceste 30 de secunde, acesta răspunde imediat și conectează consumatorul la baterie.
Rețineți că pragurile de subtensiune și ieșirea de alarmă ale SBP sunt inactive în acest mod.
Atenție
Dacă aveți o baterie cu litiu cu BMS intern (așa-numitele drop-ins) care nu are o ieșire pentru controlul consumatorilor sau al încărcătoarelor, SBP trebuie programat în modul A sau B. Modul C nu este aplicabil în acest caz.
Smart BatteryProtect în modul Li-ion controlat de ATD de la un Lynx Smart BMS
Acest exemplu de cablare arată un Smart BatteryProtect conectat într-un sistem cu litiu care este controlat de un BMS extern (Victron smallBMS cu prealarmă). Acest BMS are o ieșire de deconectare a sarcinii și a încărcării care poate fi conectată direct la Smart BatteryProtect intrarea H a terminalului de la distanță.
Ca și în exemplul anterior, este necesar să programați SBP în modul Li-ion (consultați capitolul Programare).
Dacă, de exemplu, smallBMS declanșează pre-alarma din cauza unei tensiuni iminente scăzute a celulei, ieșirea de sarcină devine liberă (în mod normal ridicată) atunci când există o tensiune reală scăzută a celulei și SBP va deconecta sarcina și rămâne oprit timp de 30 de secunde, chiar dacă primește un semnal de repornire (H devine din nou ridicat) în această perioadă. După 30 de secunde, acesta răspunde imediat la un semnal de repornire.
Notă
Dacă sistemul a fost oprit din cauza tensiunii joase a celulei, SBP va rămâne oprit timp de 30 de secunde, chiar dacă primește un semnal de repornire în această perioadă (cazul cel mai probabil dacă nu sunt conectați alți consumatori la baterie). După 3 încercări, SBP va rămâne oprit până când tensiunea bateriei crește peste 13 V (sau 26 V pentru un sistem de 24 V) timp de cel puțin 30 de secunde (ceea ce indică faptul că bateria se reîncarcă).
Smart BatteryProtect folosește deconectarea consumatorului unui smallBMS
De asemenea, este posibil să aveți mai multe Smart BatteryProtect într-un sistem, de exemplu, pentru a controla încărcătoarele și consumatorii simultan.
Dacă BMS semnalează o subtensiune a celulei, SBP responsabil pentru consumator va deconecta consumatorul de la baterie pentru a proteja bateria de descărcarea ulterioară.
Dacă BMS semnalează o supratensiune a celulei sau o temperatură prea scăzută pentru a încărca bateria cu litiu, SBP va deconecta imediat încărcătorul de la baterie.
Rețineți conectarea corectă a SBP: urmăriți întotdeauna curentul care circulă de la IN la OUT. Borna pozitivă a încărcătorului merge la intrarea IN a SBP.
Două Smart BatteryProtect preiau controlul asupra unui încărcător și a unui circuit de sarcină
Ieșirea de alarmă poate fi conectată, de exemplu, la un LED, un sonerie sau un releu. Pentru aceasta, Smart BatteryProtect trebuie programat în modul respectiv din cauza unor mici diferențe de comportament. Consultați și secțiunea Moduri de funcționare pentru mai multe detalii.
Asigurați-vă că LED-ul, soneria și releul se potrivesc cu tensiunea sistemului.
Conectarea unui LED, a soneriei sau a releului la ieșirea Smart BatteryProtect
