Această anexă oferă o listă de coduri de eroare și de avertizare și soluții posibile.
E0: Eroare calibrare
Defecțiune internă – eroare/lipsă date de calibrare
Contactați distribuitorul pentru asistență – Defecțiunea nu poate fi corectată de utilizator și SBP necesită înlocuire.
E1: Scurtcircuit
Protecția la scurtcircuit este activată în cazul unui scurtcircuit, a unei condiții de suprasarcină sau a unui curent de pornire excesiv – cum ar fi atunci când încercați să alimentați direct un invertor sau un invertor/încărcător.
Verificați dacă există un potențial scurtcircuit.
Confirmați că consumul de curent al consumatorului nu depășește curentul nominal al SBP.
Utilizați SBP pentru a controla comutatorul de pornire/oprire de la distanță la consumatori cu curenți mari de pornire, mai degrabă decât să alimenteze/deconecteze direct sursa C.C.
Verificați dacă există conexiuni slăbite/de rezistență ridicată și asigurați-vă că în instalație sunt utilizate cabluri de calibrul corespunzător.
P2: Avertisment supratemperatură
Este necesară intervenția urgentă pentru a preveni deconectarea consumatorului.
Temperatură interioară aproape de limită. Protecția împotriva supratemperaturii va fi activată dacă temperatura continuă să crească.
E2: Temperatura peste limita
Protecția împotriva supratemperaturii este activată în cazul temperaturii interne excesive.
Nu instalați unitatea SBP într-un loc expus la temperaturi ridicate sau căldură radiantă – mutați SBP într-un loc mai rece sau asigurați o răcire activă suplimentară.
P3: Avertizare subtensiune
Protecția la subtensiune va fi activată în 90 de secunde dacă nu se ia nicio măsură.
E3: Tensiune sub limita
Protecția la subtensiune este activată în cazul în care tensiunea de intrare scade sub limita de sub tensiune selectată pentru 90 de secunde.
Opriți/deconectați consumatorii și reîncărcați bateria.
Verificați funcționarea corectă a sistemului de încărcare și a bateriei.
E4: Supratensiune
Protecția la supratensiune este activată în cazul în care tensiunea de intrare depășește 64 V.
Confirmați configurația tuturor dispozitivelor de încărcare din sistem – în special tensiunea sistemului și setările de tensiune de încărcare.
Verificați funcționarea corectă a sistemului de încărcare.
Confirmați că configurarea tensiunii sistemului SBP este corectă.
E5: Eroare configurare
Defecțiune internă – eroare/lipsă date de configurare.
Pentru a recupera SBP din această stare;
Resetați unitatea la setările implicite din fabrică din Setări > Mai multe opțiuni > Resetare la setările implicite
Deconectați toată alimentarea și așteptați 3 minute înainte de a reconecta.
Reconfigurați unitatea după cum este necesar.
E6: Defecțiunea tensiunii de referință
Defecțiune internă – defecțiune/lipsă de tensiune de referință.
E7: Blocare BMS
Protecția de blocare a BMS este activată în cazul în care BMS extern solicită SBP să se dezactiveze consecutiv și apoi să se reactiveze de 3 ori (comportament tipic în timpul unei opriri din cauza tensiunii joase a celulei).
Odată ce E7 este activat, SBP va rămâne decuplat până când tensiunea de intrare depășește 13 V (pentru sistemele de 12 V) sau 26 V (pentru sistemele de 24 V).
Verificați codurile/registrul de eroare BMS pentru a identifica cauza închiderii și pentru a remedia problema.
Verificați cablarea dintre BMS și terminalul la distanță SBP.
Verificați funcționarea corectă a BMS.
E8: Curent invers
Protecția împotriva curentului invers este activată în cazul în care este detectat un flux de curent invers.
Atenție
ATENŢIE: SBP este proiectat pentru a permite sau preveni fluxul de curent NUMAI de la bornele IN la OUT. Fluxul invers de curent este strict interzis și poate deteriora permanent SBP.
Curentul invers necontrolat va circula printr-un Smart BatteryProtect dacă Vout > Vin. Prin urmare, nu utilizați niciodată un Smart BatteryProtect pentru încărcarea bateriei cu baterie.
Verificați dacă orientarea instalației SBP este corectă – fluxul de curent trebuie să fie de la IN la OUT (consultați exemplele de diagrame de cablare).
Confirmați că nicio sursă de încărcare nu este conectată din greșeală la terminalul/circuitul SBP OUT.
Dacă SBP este utilizat pentru a deconecta o sursă de încărcare, confirmați că nicio sarcină nu este conectată din greșeală la terminalul/circuitul SBP IN.
