Den här bilagan tillhandahåller en lista över fel- och varningskoder samt möjliga lösningar.
E0: Kalibreringsfel
Internt fel - kalibreringsdata felaktig/saknas
Kontakta återförsäljare för support - Felet kan inte åtgärdas av användaren och SBP bör ersättas
E1: Kortslutning
Kortslutningsskyddet aktiveras ifall en kortslutning, en överbelastning eller en kraftig inkopplingsström inträffar, som exempelvis när enheten försöker förse en växelriktare eller växelriktare/laddare med ström.
Kontrollera om en eventuell kortslutning har inträffat.
Säkerställ att belastningens strömförbrukning inte överstiger SBP-enhetens märkström.
Använd SBP för att fjärrstyra på/av-brytaren för belastningar med hög inkopplingsström istället för att direkt strömförsörja/koppla från DC-källan.
Kolla efter lösa anslutningar eller med högt motstånd och säkerställ att rätt mätningskabel används i installationen
P2. Varning för övertemperatur
Akuta åtgärder krävs för att förhindra att belastningsfrånkoppling.
Intern temperatur nära gränsen. Skyddet mot övertemperatur kommer att aktiveras om temperaturen fortsätter att stiga.
E2: Övertemperatur
Skyddet mot övertemperatur aktiveras i fall den interna temperaturen blir för hög.
Installera inte SBP-enheten på en plats där den utsätts för höga temperaturer eller värmeutstrålning. Flytta SBP till en svalare plats eller lägg till ytterligare aktiv nedkylning.
P3: Underspänningsvarning
Skyddet mot underspänning kommer att aktiveras om 90 sekunder om ingen åtgärd vidtas.
E3: Underspänning
Skyddet mot underspänning aktiveras ifall ingångsspänningen sjunker under underspänningsgränsen som är inställd på 90 sekunder.
Stäng av/koppla från belastningar och ladda upp batteriet.
Kontrollera att laddningssystem och batteri fungerar korrekt.
E4: Överspänning
Skyddet mot överspänning är aktiverat i fall ingångsspänningen överstiger 64 V.
Bekräfta konfigureringen på alla laddningsenheter i systemet - särskilt inställningarna för systemspänning och laddningsspänning.
Kontrollera att laddningssystemet fungerar korrekt.
Bekräfta att SBP-enhetens inställning för systemspänning är korrekt.
E5: Konfigurationsfel
Internt fel - konfigureringsdata felaktig/saknas.
För att återställa SBP från detta läge:
Återställ enheten till fabriksinställningar under - Inställningar>Fler alternativ> Återställning till fabriksinställningar
Koppla från all ström och vänta 3 minuter innan du återansluter.
Konfigurera enheten på nytt om så krävs.
E6: Fel referensspänning
Internt fel - referensspänning felaktig/saknas.
Kontakta återförsäljare för support - Felet kan inte åtgärdas av användaren och SBP bör bytas ut.
E7: BMS-spärr
BMS spärrskydd aktiveras ifall det externa BMS-systemet kräver att SBP stänger av och startar om tre gånger (typiskt beteende under en nedstängning på grund av låg cellspänning).
När E7 är aktiverat kommer SBP förbli avstängd tills ingångsspänningen överstiger 13 V (för 12 V-system) eller 26 V (för 24 V-system).
Kolla BMS felkoder/logg för att identifiera orsaken till nedstängningen och åtgärda felet.
Kontrollera kablarna mellan BMS och SPB fjärrterminal.
Kontrollera att BMS fungerar korrekt.
E8: Backström
Skyddet mot backström aktiveras ifall en backström upptäcks.
Observera
VIKTIGT! SBP är utformad för att ENDAST tillåta eller förhindra att ström flyter från IN-till UT-terminalerna. Backström är strängt förbjuden och kan orsaka permanenta skador på SBP.
Okontrollerad backström kommer att flyta genom ett Smart BatteryProtect om Vut > Vin. Använd därför aldrig ett Smart BatteryProtect för laddning batteri till batteri.
Kontrollera att SBP:s installationsorientering är korrekt - strömflödet måste vara från IN till UT (se exempel på kopplingsschema).
Säkerställ att inga laddningskällor är anslutna till SBP Ut-terminal/krets av misstag.
Om SBP används för att koppla från en laddningskälla måste du säkerställa att inga belastningar är anslutna till dess IN-terminal/kretsen av misstag.
