Smart BatteryProtect 48V 100A
7. Annexe
7.1. Codes d’erreur et d’avertissement
Cette annexe donne une liste des codes d’erreur et d’avertissement et des solutions possibles.
E0 : Défaillance d'étalonnage
Fonctionnement interne incorrect – Données d'étalonnage erronées/manquantes
  • Contactez le revendeur pour de l'assistance – Le défaut ne peut pas être corrigé par l'utilisateur, et le SBP doit être remplacé.
E1 : Court-circuit
La protection contre les courts-circuits est activée en cas de court-circuit, de surcharge ou de courant d’appel excessif, par exemple lorsque vous tentez d’alimenter directement un convertisseur ou un convertisseur/chargeur.
  1. Vérifiez que le système ne se trouve pas en état de court-circuit.
  2. Confirmez que le courant consommé par le consommateur ne dépasse pas le courant nominal du SBP.
  3. Utilisez le SBP pour commander l’interrupteur d’allumage/arrêt à distance sur les consommateurs présentant des courants d’appel élevés, plutôt que d’allumer/éteindre directement l’alimentation CC.
  4. Vérifiez que les connexions de haute résistance ne soient pas trop desserrées, et assurez-vous que le diamètre du câblage utilisé dans l'installation est correct.
P2 : Avertissement de surchauffe
Une intervention urgente est nécessaire pour empêcher la déconnexion du consommateur.
Température interne proche de la limite. La protection contre la surchauffe est activée si la température continue à augmenter.
E2 : Surchauffe
La protection contre la surchauffe est activée en cas de température interne excessive.
  1. Confirmez que le courant consommé par le consommateur ne dépasse pas le courant nominal du SBP.
  2. Vérifiez que les connexions de haute résistance ne soient pas trop desserrées, et assurez-vous que le diamètre du câblage utilisé dans l'installation est correct.
  3. N’installez pas l’unité SBP dans un lieu exposé à des températures élevées ou à une chaleur rayonnante - repositionnez le SBP à un endroit plus frais ou prévoyez un refroidissement actif supplémentaire.
P3 : Avertissement de sous-tension
La protection contre la sous-tension sera activée dans 90 secondes si aucune action n’est entreprise.
E3 : Sous-tension
La protection contre la sous-tension est activée dans le cas où la tension d’entrée chute en dessous de la limite de sous-tension sélectionnée pendant 90 secondes.
  1. Éteignez/débranchez les consommateurs et rechargez la batterie.
  2. Vérifiez le bon fonctionnement du système de charge et de la batterie.
E4 : Surtension
La protection contre les surtensions est activée dans le cas où la tension d’entrée dépasse 64V.
  1. Vérifiez la configuration de tous les dispositifs de charge du système - en particulier les paramètres de tension du système et de tension de charge.
  2. Vérifiez le bon fonctionnement du système de charge.
  3. Confirmez que la configuration de la tension du système SBP est correcte.
E5 : Défaut de configuration
Dysfonctionnement interne - défaillance/absence de données de configuration.
Pour restaurer le SBP à partir de cet état :
  1. Réinitialisez l'unité aux paramètres par défaut dans - Paramètres > Plus d'options > Réinitialiser aux paramètres par défaut
  2. Débranchez toutes les sources d’alimentation et attendez 3 minutes avant de les rebrancher.
  3. Reconfigurez l’unité si nécessaire.
E6 : Erreur de tension de référence
Dysfonctionnement interne - défaillance/absence de tension de référence.
  • Contactez votre revendeur pour obtenir de l’aide - le défaut n’est pas corrigeable par l’utilisateur et le SBP doit être remplacé.
E7 : Verrouillage du BMS
La protection de verrouillage du BMS est activée dans le cas où le BMS externe demande au SBP de se désengager puis de se réengager 3 fois de suite (comportement typique lors d’un arrêt dû à une tension de cellule faible).
Une fois E7 activé, le SBP restera désengagé jusqu’à ce que la tension d’entrée dépasse 13 V (pour les systèmes 12 V) ou 26 V (pour les systèmes 24 V).
  1. Vérifiez les codes d’erreur/journaux du BMS pour identifier la cause de l’arrêt et rectifier le problème.
  2. Éteignez/débranchez les consommateurs et rechargez la batterie.
  3. Vérifiez le câblage entre le BMS et la borne distante du SBP.
  4. Vérifier le bon fonctionnement du BMS.
E8 : Courant inversé
La protection contre les courants inverses est activée en cas de détection d’un flux de courant inverse.
Attention
MISE EN GARDE : le SBP est conçu UNIQUEMENT pour permettre ou empêcher le passage du courant des bornes IN à OUT. Le flux de courant inversé est strictement interdit, et il peut endommager le SBP de façon permanente.
Un courant inversé non contrôlé circulera dans un Smart BatteryProtect si Vout > Vin. Par conséquent, vous ne devez jamais utiliser un Smart BatteryProtect pour une recharge de batterie à batterie.
  1. Vérifiez que l’orientation de l’installation du SBP est correcte - le flux de courant doit aller de IN à OUT (voir les exemples de schémas de câblage).
  2. Confirmez qu’aucune source de charge n’a été raccordée par inadvertance à la borne/circuit OUT du SBP.
  3. Si le SBP est utilisé pour déconnecter une source de charge, confirmez qu’aucun consommateur n’a été raccordé par inadvertance à la borne/circuit OUT du SBP.
