Smart BatteryProtect are trei moduri de funcționare, modul corespunzător poate fi selectat prin aplicația VictronConnect sau printr-o procedură de programare (consultați capitolul În curs de programare).
Modul A: Mod sonerie sau LED (implicit).
Modul B: Mod releu.
Modul C: Mod Li-ion.
Modurile A și B afectează comportamentul ieșirii alarmei.
Modul C, modul Li-ion, ia în considerare bateriile cu litiu care au un BMS extern sau un BMS cu deconectare la consumator și/sau încărcare.
Comportament în modul sonerie sau LED
În caz de subtensiune, după 12 secunde va porni o alarmă continuă. SBP va deconecta consumatorul după 90 de secunde și alarma se va opri. Întârziere reconectare: 30 de secunde.
În caz de supratensiune, consumatorul va fi deconectat imediat și o alarmă intermitentă va rămâne pornită până când problema de supratensiune a fost corectată. Nu există o întârziere de reconectare.
Comportamentul în modul releu
În caz de subtensiune, releul se va activa după 12 secunde. SBP va deconecta consumatorul după 90 de secunde și releul se va decupla.
În caz de supratensiune, consumatorul va fi deconectat imediat și ieșirea de alarmă va rămâne inactivă.
Comportamentul modului Li-ion
Selectați modul Li-Ion numai dacă BMS-ul dvs. are o ieșire de deconectare a consumatorului și/sau o ieșire de deconectare a încărcării. Acesta nu este, de obicei, cazul așa-numitelor baterii drop-in cu BMS intern. Pentru bateriile cu litiu/BMS fără ieșire de deconectare a consumatorului, selectați în schimb modul A sau B.
Conectați ieșirea de deconectare a consumatorului sau a încărcării (în funcție de aplicație) a BMS la terminalul H de la distanță al Smart BatteryProtect.
Consumatorul sau încărcătorul este deconectat imediat când ieșirea de deconectare a consumatorului sau a încărcării a BMS comută de la „înalt” la „fluctuație liberă”. Pragurile de subtensiune și ieșirea de alarmă ale Smart BatteryProtect sunt inactive în acest mod.
Acesta va rămâne decuplat timp de 30 de secunde, chiar dacă primește un semnal de reactivare în această perioadă de timp. După 30 de secunde, va răspunde imediat la un semnal de reactivare.
Există două moduri de a programa un Smart BatteryProtect:
Prin intermediul unui telefon inteligent sau a unei tablete compatibile Bluetooth, folosind aplicația noastră VictronConnect.
sau prin metoda conectării pinului PROG la pinul GND.
Programare prin aplicația VictronConnect
Cerințe înainte de programare:
Borna pozitivă a bateriei trebuie conectată la borna IN. Nu conectați încă terminalul OUT.
Firul de împământare inclus trebuie conectat la borna negativă a bateriei și la borna GND a Smart BatteryProtect.
Procedura de programare:
Deschideți aplicația VictronConnect pe dispozitivul dvs. mobil.
Toate dispozitivele Bluetooth disponibile sunt afișate.
Selectați Smart BatteryProtect din lista de dispozitive și atingeți-l.
Aceasta va deschide ecranul de stare, arătând starea de ieșire a consumatorului și a bateriei.
Atingeți roata dințată din colțul din dreapta sus.
Verificați dacă tensiunea bateriei detectată se potrivește cu tensiunea sistemului.
Selectați modul de funcționare (A, B sau C – consultați Tabelul de programare și Modurile de funcționare pentru detalii).
În cazul C (Li-ion), nu mai trebuie setat nimic.
Alegeți între Releu și Sonerie/LED pentru a seta ieșirea alarmei.
Setați presetarea la combinația dorită de tensiune de oprire și repornire sau apăsați pe Definit de utilizator pentru a defini o combinație personalizată.
În cazul unei presetări definite de utilizator, apăsați pe Oprire pentru a seta tensiunea de oprire și apăsați pe Repornire pentru a seta tensiunea de repornire.
Faceți clic pe cele 3 puncte din colțul din dreapta sus și apoi pe Informații despre produs.
În meniul Informații despre produs, codul PIN poate fi schimbat, poate fi setat un nume personalizat și Bluetooth poate fi dezactivat.
Notă
Dacă Bluetooth este dezactivat prin aplicația VictronConnect, acest proces poate fi inversat numai prin programare prin procedura pin PROG, astfel cum este explicat în paragraful următor.
Firul de împământare inclus trebuie conectat la borna negativă a bateriei și la borna GND a Smart BatteryProtect 48V 100A.
Bucla de cablu din blocul de borne pornire/oprire de la distanță trebuie îndepărtată.
Utilizați o buclă de cablu sau un comutator cu fir (de preferință un buton) între pinul PROG și pinul GND.
În timp ce există o conexiune între pinul PROG și pinul GND, afișajul cu 7 segmente va parcurge mai întâi combinațiile de tensiune de oprire și repornire, așa cum este indicat de numerele 0..9 (consultați tabelul de programare).
Îndepărtați bucla de cablu sau eliberați butonul când este afișat modul de tensiune dorit.
Afișajul va confirma de două ori tensiunea aleasă și modul implicit (A).
Reconectați bucla de cablu sau apăsați din nou butonul, dacă este necesar un alt mod de funcționare (B, C sau D) (consultați Tabelul de programare).
Deconectați bucla de cablu sau eliberați butonul când este afișat modul dorit.
Afișajul va confirma de două ori tensiunea și modul de funcționare alese.
Codul PIN poate fi resetat selectând opțiunea P. După selectarea acestei opțiuni, informațiile de asociere Bluetooth trebuie eliminate de pe orice dispozitiv asociat anterior.
Bluetooth poate fi dezactivat/reactivat selectând F (activare) sau H (dezactivare).
Apăsați butonul cablat pentru programarea Smart BatteryProtect
Tabel de programare pentru Smart BatteryProtect 48V 100A
afișaj cu 7 segmente | Oprire subtensiune 48V sistem | Repornire sub tensiune 48V sistem |
0 | 42,0 V | 48,0 V |
1 | 40,0 V | 46,0 V |
2 | 38,0 V | 46,0 V |
3 | 45,0 V | 53,0 V |
4 | 46,0 V | 55,2 V |
5 | 42,0 V | 51,2 V |
6 | 46,0 V | 51,2 V |
7 | 47,2 V | 51,2 V |
8 | 48,0 V | 52,0 V |
9 | 40,0 V | 52,8 V |
- | Setări definite de utilizator cu Bluetooth | |
A | Mod sonerie sau LED | |
b | Mod releu | |
C | Mod litiu | |
F | Activare Bluetooth | |
h | Dezactivare Bluetooth | |
P | Resetare cod PIN |
Punctul zecimal al afișajului cu 7 segmente este utilizat pentru indicarea stării:
Iluminat: Smart BatteryProtect încearcă să activeze ieșirea.
Clipește la fiecare 5 secunde: ieșirea este activă.
Clipește la fiecare 2 secunde în modul Li-ion: „conectare” ieșire. Când se află în modul Li-ion, SBP va observa o perioadă de inactivitate de 30 de secunde după intrarea de la distanță a SBP a devenit cu fluctuație liberă.
Această secțiune descrie comportamentul Smart BatteryProtect, când acesta este controlat prin intrarea de pornire/oprire la distanță și când a fost detectat un scurtcircuit.
Smart BatteryProtect va conecta consumatorul la 1 secundă după ce intrarea de la distanță este închisă.
Smart BatteryProtect va deconecta consumatorul imediat când intrarea de la distanță este deschisă.
Când se află în modul Li-ion, Smart BatteryProtect va observa o perioadă de inactivitate de 30 de secunde după ce intrarea de la distanță a Smart BatteryProtect a devenit cu fluctuație liberă. Consultați nota de mai jos pentru o descriere detaliată.
În cazul unui scurtcircuit, Smart BatteryProtect va încerca să conecteze consumatorul la fiecare 5 secunde. După două încercări, afișajul va afișa E1 (scurtcircuit detectat).
Notă
Când se află în modul Li-ion, SBP se va decupla atunci când intrarea H devine liberă și va rămâne decuplată timp de 30 de secunde, chiar dacă primește un semnal de reactivare în acea perioadă de timp. După 30 de secunde, va răspunde imediat la un semnal de reactivare. Prin urmare, în mod normal, nu va exista timp de așteptare dacă SBP este utilizat ca întrerupător de pornire/oprire a sistemului (conectați întrerupătorul de pornire/oprire a sistemului la sursa pozitivă a BMS în acest scop).
În mod similar, dacă a avut loc o oprire a sistemului din cauza tensiunii scăzute a celulei, SBP va rămâne decuplat timp de 30 de secunde, chiar dacă primește un semnal de reactivare în acea perioadă de timp (cel mai probabil se va întâmpla atunci când nu sunt conectați alți consumatori la baterie). După 3 încercări de reactivare, SBP va rămâne decuplat până când tensiunea bateriei crește la mai mult de 52V timp de cel puțin 30 de secunde (ceea ce indică faptul că bateria se reîncarcă). Pragurile de subtensiune și ieșirea de alarmă ale SBP sunt inactive în acest mod.
Există 9 moduri de eroare posibile și 2 coduri de avertizare, indicate de afișajul cu 7 segmente și în cadrul aplicației VictronConnect atunci când utilizați un telefon inteligent sau o tabletă cu Bluetooth:
E0 Eroare calibrare
E1 Scurtcircuit
E2 Supratemperatură/P2 Avertizare supratemperatură
E3 Subtensiune/P3 Avertizare subtensiune
E4 Supratensiune
E5 Eroare configurare
E6 Eroare tensiune de referință
E7 Blocare BMS
E8 Curent invers
Pentru a reduce consumul de curent, eroarea nu mai este afișată după 5 minute.
Consultați capitolul anexe Coduri de eroare și avertizare pentru mai multe informații despre fiecare eroare.
