Smart BatteryProtect har tre driftlägen och lämpligt läge kan väljas via appen VictronConnect eller en programmeringsprocess (se avsnitt Programmering).
Läge A: Summer- eller LED-läge (standard).
Läge B Reläläge.
Läge C: Litiumjonläge.
Läge A och B påverkar larmutgångens beteende.
Läge C, litiumjonläget, tar i beaktande litiumbatterier som har en extern BMS eller en BMS med belastnings- och/eller laddningsfrånkoppling.
Beteende i summer- eller LED-läge
Vid underspänning kommer ett kontinuerligt larm att startas efter 12 sekunder. SBP kommer att koppla bort belastningen efter 90 sekunder och larmet kommer att upphöra. Fördröjning vid återanslutning: 30 sekunder
Vid överspänning kommer belastningen att kopplas bort omedelbart och ett intermittent larm kommer att fortsätta tills överspänningsproblemet har blivit åtgärdat. Det förekommer ingen fördröjning vid återanslutning.
Beteende i reläläge
Vid underspänning kommer reläet att aktiveras efter 12 sekunder. SBP kommer att koppla bort belastningen efter 90 sekunder och reläet kommer att avaktiveras.
Vid överspänning kommer belastningen att kopplas bort omedelbart och larmutgången kommer att förbli inaktiv.
Beteende i litiumjonläge
Välj endast litiumjonläge om ditt BMS har en utgång för belastningsfrånkoppling och/eller laddningsfrånkoppling. Detta är oftast inte fallet för så kallade drop-in-batteriet med internt BMS. Välj läge A eller B istället för litiumbatterier/BMS utan utgång för belastningsfrånkoppling.
Koppla utgången för belastnings- eller laddningsfrånkoppling (beroende på tillämpning) på BMS till fjärrterminalen H på Smart BatteryProtect.
Belastningen eller laddaren kopplas från omedelbart när utgången för belastnings- eller laddningsfrånkoppling på BMS växlar från ”hög” till ”fritt flytande". Smart BatteryProtect underspänningströskel och larmutgång är inaktiva i detta läge.
Det förblir inaktivt i 30 sekunder även om det mottar en omstartssignal inom den tidsperioden. Efter 30 sekunder kommer den att svara omedelbart på en återtillkopplingssignal.
Det finns två sätt att programmera en Smart BatteryProtect:
Via en Bluetooth-anpassad smarttelefon eller surfplatta genom att använda vår app VictronConnect.
eller genom att ansluta PROG-stiftet till GND-stiftet.
Programmering via appen VictronConnect
Krav före programmering:
Batteriets positiva pol måste vara ansluten till IN-terminalen. Anslut inte UT-terminalen än.
Den medföljande jordade kabeln måste anslutas till batteriets minuspol och GND-terminalen på Smart BatteryProtect.
Programmeringsprocess:
Öppna appen VictronConnect på din mobila enhet.
Alla tillgängliga Bluetooth-enheter visas.
Välj Smart BatteryProtect från enhetslistan och klicka på den.
Detta öppnas statusskärmem och visar status för batteri och belastningsutgång.
Klicka på kugghjulet i det övre högra hörnet.
Kolla om den uppmätta batterispänningen överensstämmer med systemspänningen.
Välj driftläge (A, B eller C - se Programmeringstabellen och Driftlägen för detaljer).
För läge C (litiumjon) måste inga ytterligare inställningar göras.
Välj mellan relä och summer/LED för att ställa in larmutgången.
Ställ in förinställningen till den önskade kombinationen av avstängnings- och omstartsspänning eller klicka på användardefinierat för att definiera en anpassad kombination.
För en användardefinierad förinställning, klicka på Avstängning för att ställa in avstängningsspänningen och klicka på Omstart för att starta om spänningen.
Klicka på de tre punkterna i det övre högra hörnet och sen på Produktinfo.
I produktinformationsmenyn kan pinkoden ändras, ett anpassat namn kan ställas in och Bluetooth kan inaktiveras.
Notera
Om Bluetooth inaktiveras via appen VictronConnect kan den processen endast hävas med programmering via PROG-stift-processen som förklaras i nästa stycke.
Den medföljande jordade kabeln måste anslutas till batteriets minuspol och GND-terminalen på Smart BatteryProtect 48V 100A.
Metallöglan i terminalblocket för fjärrstyrning av/på måste tas bort.
Använd en metallögla eller en kopplad brytare (helst en tryckknapp) mellan PROG-stiftet och GND-stiftet.
När det finns en anslutning mellan PROG-stiftet och GND-stiftet kommer den 7-segmentella displayen först att gå igenom spänningskombinationerna för avstängning och omstart, enligt anvisning med siffrorna 0...9 (se Programmeringstabellen).
Ta bort metallöglan eller lossa tryckknappen när det önskade spänningsläget visas.
Displayen kommer att bekräfta den valda spänningen och standardläget (A) två gånger.
Sätt tillbaka metallöglan eller tryck ner tryckknappen igen om ett annat driftläge (B, C eller D) krävs (se Programmeringstabellen).
Koppla från metallöglan eller lossa tryckknappen när det krävda spänningsläget visas.
Displayen kommer att bekräfta den valda spänningen och valt driftläge två gånger.
PIN-koden kan återställas genom att välja alternativ P. Bluetooth-parkopplingsinformation måste tas bort från alla tidigare parkopplade enheter efter att det här alternativet har valts.
Bluetooth kan inaktiveras(återaktiveras genom att välja F (aktivera) eller H (inaktivera).
Tryckknapp kopplad för att programmera Smart BatteryProtect
Programmeringstabell för Smart BatteryProtect 48V 100A
7-segmentell display | Nedstängning av 48V system vid underspänning. | Omstart av 48V system vid underspänning |
0 | 42,0 V | 48,0 V |
1 | 40,0 V | 46,0 V |
2 | 38,0 V | 46,0 V |
3 | 45,0 V | 53,0 V |
4 | 46,0 V | 55,2 V |
5 | 42,0 V | 51,2 V |
6 | 46,0 V | 51,2 V |
7 | 47,2 V | 51,2 V |
8 | 48,0 V | 52,0 V |
9 | 40,0 V | 52,8 V |
- | Användarbestämda inställningar med Bluetooth | |
A | Summer eller LED-läge | |
b | Reläläge | |
C | Litiumläge | |
F | Bluetooth aktivera | |
h | Bluetooth avaktivera | |
P | Återställning av pinkod |
Decimalkommat i den 7-segmentella displayen används för att ange status:
Tänd: Smart BatteryProtect försöker aktivera utgången.
Blinkar var 5:e sekund: utgången är aktiv.
Blinkar varannan sekund i litiumjonläge: utgången "ansluter" I litiumjonläge uppstår en död period på 30 sekunder efter att fjärringången på SBP har blivit fritt flytande.
Det här avsnittet beskriver hur Smart BatteryProtect beter sig när den styrs via den fjärrstyrda av/på-ingången och när en kortslutning har upptäckts.
Smart BatteryProtect ansluter belastningen en sekund efter att fjärringången har stängts.
Smart BatteryProtect kommer att koppla från belastningen omedelbart när fjärringången öppnas.
I litiumjonläge uppstår en död period på 30 sekunder efter att fjärringången på Smart BatteryProtect har blivit fritt flytande. Se anmärkningen nedan för en detaljerad beskrivning.
Vid kortslutning kommer Smart BatteryProtect att försöka koppla på belastningen var femte sekund. Efter två försök kommer displayen att visa E1 (kortslutning detekterad).
Notera
När den är i litiumjonläge kommer SBP att koppla ifrån när H-ingången flyter fritt och den kommer att förbli frånkopplad i 30 sekunder även om det får en återtillkopplingssignal under den tiden. Efter 30 sekunder kommer den att svara omedelbart på en återtillkopplingssignal. Därför blir det normalt inte någon väntetid om SBP används som en av/på-brytare för systemet (koppla systemets av/på-brytare till den positiva ingången på BMS i detta syfte).
På samma sätt kommer SBP att vara frånkopplad i 30 sekunder om systemet stängs av på grund av för låg cellspänning, även om det återfår signal inom den perioden (vilket kommer att hända om inga andra belastningar är kopplade till batteriet). Efter tre försök att återkoppla kommer SBP att vara frånkopplad till dess att batterispänningen har ökat till mer än 52V i minst 30 sekunder (vilket är ett tecken på att batteriet håller på att laddas). SBP underspänningströskel och larmutgång är inaktiva i detta läge.
Det finns 9 möjliga fellägen och 2 varningsläge som visas i den 7-segmentella displayen och i appen VictronConnect när du använder en Bluetooth-anpassad smarttelefon eller surfplatta.
E0 Kalibreringsfel
E1 Kortslutning
E2 Övertemperatur / P2 varning för övertemperatur
E3 Underspänning / P3 varning för underspänning
E4 Överspänning
E5 Konfigurationsfel
E6 Fel referensspänning
E7 BMS Spärr
E8 Backström
Efter 5 minuter visas inte felmeddelandet längre för att minska strömförbrukningen.
Se bilagsavsnittet Fel- och varningskoder för mer information om varje fel.
