SUN Inverter Manuale
2. Descrizione generale
2.1. Inverter
Affidabilità provata
L'inverter utilizza una topologia a ponte completo con trasformatore toroidale che ha dimostrato la sua affidabilità negli anni. È resistente a corto circuito e possiede una protezione contro il surriscaldamento dovuto a sovraccarico o a un’alta temperatura ambiente.
Elevata potenza di avvio
Per avviare carichi come: , convertitori di potenza per lampade LED, lampade a incandescenza o attrezzi elettrici.
Presa di uscita CA
L'inverter è dotato di una presa di uscita IEC-320 e viene fornito con una spina maschio IEC-320.
Modalità ECO
Entrando in standby quando non ci sono carichi collegati all'inverter, la modalità ECO riduce il consumo di energia dell'inverter di circa l'85 %. Se l'inverter viene commutato alla modalità ECO, entra in standby quando il carico è inferiore a un valore preimpostato. Durante il funzionamento standby, l'inverter controlla a intervalli di pochi secondi se il carico è nuovamente aumentato. Se il carico è aumentato, l'inverter esce dal funzionamento standby e riprende il funzionamento regolare. La sensibilità della modalità ECO è configurabile.
Completamente configurabile
  • Tensione e frequenza di uscita CA.
  • Interruzione per bassa tensione batteria e riavvio dei livelli.
  • Avvio/arresto della modalità ECO e livello di sensibilità della stessa.
Trasferimento del carico ad una fonte in CA alternativa: L’interruttore di commutatore automatico
Per gli inverter consigliamo il nostro commutatore di trasferimento automatico Filax2 . Il Filax2 possiede un tempo di commutazione molto corto (meno di 20 millisecondi), pertanto i computer e le altre apparecchiature elettroniche continuano a funzionare senza interruzioni. In alternativa, utilizzare un inverter/caricabatterie con commutatore di trasferimento integrato.
2.2. Regolatore di carica solare
L'inverter SUN è dotato di un regolatore fotovoltaico PWM. I pannelli solari possono essere collegati direttamente all'inverter SUN. L'energia solare viene utilizzata per caricare le batterie o per fornire energia al carico CA dell'inverter.
Il caricabatterie solare è completamente configurabile; per ulteriori informazioni, consultare il capitolo Modalità CHARGE .
2.3. Interruttore ON/OFF/CHARGER-ONLY
L'inverter è dotato di un interruttore a 3 vie che svolge le seguenti funzioni:
  • ON - Accende l'inverter e il caricabatterie solare.
  • OFF - Spegne l'inverter e il caricabatterie solare.
  • CHARGER-ONLY - Accende solo il caricabatterie solare, mentre l'inverter è spento.
2.4. LED di diagnosi e monitoraggio
L'inverter indica le informazioni di funzionamento basilari e gli allarmi tramite i suoi LED:
  • Stato dell'inverter.
  • Fase di carica.
  • Avviso o allarme di sovraccarico.
  • Avviso o allarme di sovratemperatura.
  • Avviso o allarme di bassa tensione batteria.
  • Avviso o allarme di ondulazione CC elevata.
Ulteriori parametri possono essere monitorati tramite VictronConnect:
  • Tensione batteria.
  • Tensione di uscita CA.
  • Percentuale del carico nominale CA.
  • Energia e tensione fotovoltaica.
  • Avvisi e allarmi.
Per l'elenco completo di tutte le indicazioni dei LED e dei parametri di monitoraggio, consultare il capitolo Funzionamento .
2.5. La app VictronConnect
L'app VictronConnect viene utilizzata per monitorare, controllare e configurare l'inverter. L'app può essere installata su telefono, tablet o computer. L’app è disponibile per Android, iOS, Windows e macOS. L'app comunica via Bluetooth o via USB interfacciata alla porta VE.Direct.
Per ulteriori informazioni sull'applicazione e per scaricarla, consultare la pagina prodotto di VictronConnect.
Download VictronConnect
2.6. Bluetooth
L'inverter è dotato di Bluetooth integrato.
Per comunicare con l'app VictronConnect è possibile utilizzare il Bluetooth (ma anche una connessione VE.Direct).
Il Bluetooth può essere utilizzato anche per comunicare con la rete VE.Smart e con il Smart Battery Sense per condividere i dati relativi alla tensione e alla temperatura della batteria con tutti i dispositivi collegati alla rete VE.Smart.
2.7. Porta VE.Direct
L’inverter è dotato di porta VE.Direct. Questa porta può essere utilizzata per collegare l'inverter a:
2.8. Controllo remoto di accensione/spegnimento
L'inverter può essere acceso o spento a distanza nei seguenti modi:
  • Tramite la app VictronConnect.
  • Tramite un interruttore (opzionale) esterno collegato al connettore remoto.
  • Tramite il pannello Phoenix Inverter Control VE.Direct (opzionale) collegato al connettore remoto.
  • Da un BMS (Battery Management System) collegato al connettore remoto.
  • Tramite un dispositivo GX e/o il portale VRM (opzionale).
Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo Connettore remoto.
2.9. Sensore temperatura
Per la carica a compensazione di temperatura o il rilevamento di basse temperature, è possibile utilizzare un sensore di temperatura cablato, il sensore di temperatura di Quattro, MultiPlus e Dispositivo GX o un sensore di temperatura wireless, lo Smart Battery Sense. Si tratta di optional e non sono inclusi nell'inverter.
Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo Sensore di temperatura batteria.
2.10. Comunicazione del BMS
Il connettore remoto può essere utilizzato da un Sistema di Gestione delle Batterie al litio (BMS) per controllare il SUN Inverter, per arrestare l'inverter quando le batterie sono troppo scariche oppure per arrestare il caricabatterie solare quando le batterie sono sovraccariche o quando la temperatura della batteria è inferiore a 5 °C.
