SUN Inverter Manuale
6. Dati tecnici
6.1. Caratteristiche tecniche dell'inverter SUN
Inverter SUN
12/250
24/250
INVERTER
Potenza continua a 25 °C (1)
250 VA
200 W
Potenza continua a 40 °C
175 W
Potenza di picco
400 W
Tensione uscita CA
230 VCA +/- 3 %
Frequenza CA in uscita (regolabile)
50 Hz o 60 Hz +/- 0,1 %
Intervallo tensione di ingresso CC
9,2 - 17 VCC
18,4 - 34,0 VCC
Arresto per bassa tensione batteria (regolabile)
9,3 VCC
18,6 VCC
Riavvio e allarme per bassa tensione batteria (regolabile)
10,9 VCC
21,8 VCC
Tensione di rilevamento batteria carica (regolabile)
14,0 VCC
28,0 VCC
Efficienza massima
87 %
88 %
Alimentazione carico zero
4,2 W
5,2 W
Potenza a vuoto per difetto in modalità ECO (intervallo di ricerca per difetto: 2,5 sec, regolabile)
0,8 W
1,3 W
Impostazioni arresto e avvio potenza in modalità ECO
Regolabile tramite la app VictronConnect
CARICABATTERIE SOLARE
Tecnologia
Modulazione di larghezza di impulso (PWM)
Tensione massima modulo FV
25 VCC
50 VCC
Corrente massima modulo FV
15 A
10 A
Potenza massima modulo FV
375 W
500 W
Tipo di pannello solare
Pannello solare a 36 celle
Pannello solare a 72 celle o due pannelli solari a 36 celle in serie
Tensione del modulo fotovoltaico per avviare la carica della batteria
Tensione superiore a quella della batteria
Tensioni di carica
Carica a compensazione di temperatura
Sì, tramite un sensore di temperatura opzionale
GENERALE
Protezione (2)
a – f
Campo temperatura di esercizio
da -40 a +60 °C (raffreddamento a ventola)
(riduzione del 1,25 % per °C oltre i 40 °C)
Umidità (senza condensa)
max 95 %
Comunicazione Bluetooth wireless
Per monitoraggio remoto e integrazione del sistema
Porta di comunicazione VE.Direct
CARCASSA
Colore del materiale
Telaio in acciaio e copertura di plastica (blu RAL 5012)
Morsetti di collegamento della batteria
Morsetti a vite
Massima sezione trasversale cavo batteria
10 mm² o AWG 8
Morsetti di collegamento del FV
Morsetti a vite
Massima sezione trasversale cavo FV
4 mm2 o AWG 12
Prese CA standard
230 V: Schuko (CEE 7/4), IEC-320 (presa maschio compresa)
Categoria protezione
IP 21
Peso
2,4 kg / 5,3 lb
Dimensioni (AxLxP, mm)
Dimensioni (AxLxP, pollici)
86 x 165 x 260 mm
3,4 x 6,5 x 10,2 inch
ACCESSORI
Morsetto remoto on/off
Sì, può essere utilizzato per l'accensione e lo spegnimento a distanza dell'unità o per il rilevamento della temperatura della batteria.
Sensore di temperatura batteria
Utilizzare il sensore di temperatura QUA PMP GX o un Smart Battery Sense.
Commutatore di trasferimento CA automatico
Non integrato. Aggiungere un commutatore di trasferimento Filax2 o utilizzare un inverter/caricabatterie .
NORMATIVE
Sicurezza
EN/IEC 60335-1 / EN/IEC 62109-1
Compatibilità elettromagnetica
EN 55014-1 / EN 55014-2
IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-3
Direttiva di riferimento
ECE R10-4 EN 50498
  1. Carico non lineare, fattore di cresta 3:1
  2. Chiave di protezione:
    1. Cortocircuito in uscita
    2. “Overload” (sovraccarico)
    3. Tensione della batteria troppo alta
    4. Tensione di batteria troppo bassa
    5. Temperatura troppo alta
    6. Ondulazione CC troppo alta
