Bewezen betrouwbaarheid
De omvormer maakt gebruik van een volledige brug met toroïdale transformatortopologie waarvan de betrouwbaarheid gedurende vele jaren is bewezen. De omvormer is kortsluitvast en beschermd tegen oververhitting, zowel door overbelasting als door een hoge omgevingstemperatuur.
Hoog opstartvermogen
Om belastingen te starten zoals: stroomomvormers voor LED-lampen, gloeilampen of elektrisch gereedschap.
AC-uitgangsaansluiting
De omvormer heeft een IEC-320-uitgangsaansluiting en wordt samen met een IEC-320 mannelijke contactstop geleverd.
ECO-modus
De ECO-modus reduceert het stroomverbruik van de omvormer met ongeveer 85 % door in stand-by te gaan wanneer er geen belasting op de omvormer is aangesloten. Wanneer de ECO-modus van de omvormer is geactiveerd, schakelt de omvormer naar stand-by wanneer de belasting lager is dan een vooraf ingestelde waarde. In stand-by zal de omvormer iedere paar seconden controleren of de belasting weer is toegenomen. Als de belasting is toegenomen, verlaat de omvormer de stand-bymodus en wordt de normale werking van de omvormer hervat. De gevoeligheid van de ECO-modus is instelbaar.
Volledig instelbaar
AC-uitgangsspanning en -frequentie.
Niveaus voor loskoppelen en opnieuw starten bij te lage accuspanning.
ECO-modus aan/uit en gevoeligheidsniveau ECO-modus.
Om de belasting over te dragen naar een andere AC-bron: De omschakelautomaat
Voor omvormers adviseren wij onze omschakelautomaat, deFilax2. De Filax2 heeft een zeer korte omschakeltijd (minder dan 20 milliseconden) zodat computers en andere elektronische apparatuur ongestoord kunnen blijven werken. Gebruik als alternatief een omvormer/acculader met ingebouwde omschakelautomaat.
De SUN-omvormer is uitgerust met een PWM-zonnelaadregelaar. Zonnepanelen kunnen direct worden aangesloten op de SUN-omvormer. Zonne-energie zal worden gebruikt om de accu’s op te laden of om de AC-belasting van de omvormer van energie te voorzien.
De zonnelader is volledig instelbaar. Raadpleeg voor meer informatie hoofdstuk CHARGE-modus.
De omvormer is uitgerust met een 3-standenschakelaar die de volgende functies vervult:
ON - Schakelt de omvormer en de zonnelader in.
OFF- Schakelt de omvormer en de zonnelader uit.
CHARGER-ONLY - Schakelt alleen de zonnelader in, terwijl de omvormer uitgeschakeld blijft.
De omvormer geeft via de LED's alarmen en basisinformatie over de werking weer:
Status van de omvormer.
Laadstadium.
Waarschuwing of alarm voor overbelasting.
Waarschuwing of alarm voor te hoge temperatuur.
Waarschuwing of alarm voor lage accuspanning.
Waarschuwing of alarm voor hoge DC-rimpel
Extra parameters kunnen worden gecontroleerd via VictronConnect:
Accuspanning.
AC-uitgangsspanning
Percentage van nominale AC-belasting.
Zonne-energie en -spanning.
Waarschuwing of alarmen.
Raadpleeg hoofdstuk Bediening voor de volledige lijst van alle LED-indicaties en bewakingsparameters.
De VictronConnect-app wordt gebruikt voor het bewaken, besturen en configureren van de omvormer. De app kan geïnstalleerd worden op een telefoon, tablet of computer. De app is beschikbaar voor Android, iOS, Windows en macOS. De app communiceert via Bluetooth of via een USB-interface met de VE.Direct-port.
Raadpleeg de VictronConnect-productpagina voor meer informatie over de app en om de app te downloaden.
De omvormer heeft ingebouwde Bluetooth.
Bluetooth (maar ook een VE.Direct-verbinding) kan gebruikt worden om te communiceren met de VictronConnect-app.
Bluetooth kan ook gebruikt worden om te communiceren met het VE.Smart-netwerk en met de Smart Battery Sense om gegevens over de accuspanning en -temperatuur te delen met alle apparaten die zijn aangesloten op het VE.Smart-netwerk.
De omvormer is uitgerust met een VE.Direct-port. Deze VE.Direct-port kan worden gebruikt om de omvormer aan te sluiten op:
De VictronConnect-app via een VE.Direct naar USB-interface.
De VictronConnect-app via een VE.Direct Bluetooth Smart-dongle.
Een GX-bewakingsapparaat, zoals de Cerbo GX. Houd er rekening mee dat hiervoor een extra VE.Direct-kabel nodig is.
De GlobalLink 520. Houd er rekening mee dat hiervoor een extra VE.Direct-kabel nodig is.
De omvormer kan op de volgende manieren op afstand worden aan- of uitgezet:
Via de VictronConnect-app.
Met een (optionele) externe schakelaar aangesloten op de remote aansluiting.
Met het (optionele) Phoenix Inverter Control VE.Direct-paneel aangesloten op de remote aansluiting.
Vanuit een BMS (accubeheersysteem) aangesloten op de remote aansluiting.
Via een GX-apparaat en/of het VRM-portal (optioneel).
Raadpleeg voor meer informatie hoofdstuk Remote aansluiting.
De Smart Battery Sense kan gebruikt worden voor temperatuurgecompenseerd opladen of lage temperatuurdetectie, een bedrade temperatuursensor, de temperatuursensor Quattro, MultiPlus en een GX-apparaat, of een draadloze temperatuursensor. Dit zijn optionele extra's en worden niet met de omvormer meegeleverd.
Raadpleeg voor meer informatie hoofdstuk Accutemperatuur sensor.
De remote aansluiting kan worden gebruikt door een lithium-accubeheersysteem (BMS) om de SUN Inverter te beheren, de omvormer te stoppen wanneer de accu’s te ver ontladen zijn, of om de zonnelader te stoppen wanneer de accu's overladen zijn of de temperatuur van de accu lager is dan 5 °C.
