SUN-omvormer | 12/250 | 24/250 |
OMVORMER | ||
Continu vermogen bij 25 °C (1) | 250 VA | |
Continu vermogen bij 25 °C | 200 W | |
Continu vermogen bij 40 °C | 175 W | |
Piekvermogen | 400 W | |
Uitgang AC-spanning | 230 VAC +/- 3 % | |
Uitgang AC-frequentie (instelbaar) | 50 Hz of 60 Hz +/- 0,1 % | |
DC-ingangsspanning bereik | 9,2 - 17 VDC | 18,4 - 34,0 VDC |
Uitschakeling te lage accuspanning (instelbaar) | 9,3 VDC | 18,6 VDC |
Opnieuw starten & alarm te lage accuspanning (instelbaar) | 1,9 VDC | 21,8 VDC |
Detectie accuspanning opgeladen (instelbaar) | 14,0 VDC | 28,0 VDC |
Maximale efficiëntie | 87 % | 88 % |
Vermogen zonder belasting | 4,2 W | 5,2 W |
Standaard vermogen zonder belasting in ECO-modus (standaard zoekinterval: 2,5s - instelbaar) | 0,8 W | 1,3 W |
Instellingen ECO-modus stop- en startvermogen | Instelbaar met behulp van de VictronConnect-app | |
ZONNELADER | ||
Technologie | Pulsbreedtemodulatie (PWM) | |
Maximale spanning PV-reeks | 25 VDC | 50 VDC |
Maximale stroom PV-reeks | 15 A | 10 A |
Maximaal vermogen PV-reeks | 375 W | 500 W |
Type zonnepaneel | Zonnepaneel met 36 cellen | Zonnepaneel met 72 cellen of twee zonnepanelen met 36 cellen met elkaar verbonden |
Spanning PV-reeks om het opladen van de accu te starten | Spanning die hoger is dan de accuspanning | |
Laadspanningen | Instelbaar met behulp van de VictronConnect-app | |
Temperatuurgecompenseerd opladen | Ja, via een optionele temperatuursensor | |
ALGEMEEN | ||
Bescherming (2) | a – f | |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 to +60 °C (ventilator ondersteunde koeling) (reductie 1,25 % per °C boven 40 °C) | |
Vochtigheid (niet condenserend) | max 95 % | |
Bluetooth draadloze communicatie | Voor bewaking op afstand en systeemintegratie | |
Communicatiepoort VE.Direct | Voor bewaking op afstand en systeemintegratie | |
BEHUIZING | ||
Kleur materiaal | Stalen chassis en kunststof kap (blauw Ral 5012) | |
Accu-aansluitklemmen | Schroef aansluitklemmen | |
Maximale doorsnede accukabel | 10 mm² of AWG 8 | |
PV-aansluitklemmen | Schroef aansluitklemmen | |
Maximale doorsnede PV-kabel | 4 mm2 of AWG 12 | |
Standaard AC-uitgangen | 230 V: Schuko (CEE 7/4), IEC-320 (mannelijke contactstop meegeleverd) | |
Beschermingscategorie | IP 21 | |
Gewicht | 2,4 kg / 5,3 lbs | |
Afmetingen (HxBxD, mm) Afmetingen (HxBxD, inch) | 86 x 165 x 260 mm 3,4 x 6,5 x 10,2 inch | |
ACCESSOIRES | ||
Aan/uit-aansluiting op afstand | Ja, kan gebruikt worden om het apparaat op afstand aan/uit te zetten of om de temperatuur van de accu te meten. | |
Sensor accutemperatuur | Gebruik temperatuursensor QUA PMP GX-apparaat of een Smart Battery Sense. | |
Omschakelautomaat | Niet ingebouwd. Voeg een Filax2-omschakelautomaat toe, of gebruik een omvormer/acculader. | |
NORMEN | ||
Veiligheid | EN/IEC 60335-1 / EN/IEC 62109-1 | |
EMC | EN 55014-1 / EN 55014-2 IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-3 | |
Richtlijn automobielsector | ECE R10-4 EN 50498 | |
In deze sectie:
