Bienvenido a “Cableado sin límites”, un libro sobre el cableado eléctrico de sistemas con baterías, inversores, cargadores e inversores/cargadores. Con este libro pretendemos explicar los fundamentos básicos del cableado de los sistemas eléctricos. Mostraremos la importancia de “hacerlo bien” y hablaremos de los problemas que pueden aparecer cuando un sistema tiene un cableado inadecuado. También ayuda a los instaladores eléctricos y a los usuarios a resolver los problemas derivados de un cableado incorrecto, de modo que se puedan obtener las conclusiones apropiadas para los sistemas eléctricos afectados. Los problemas de cableado son a menudo la causa de problemas en el sistema o de que su rendimiento sea insuficiente. Para el funcionamiento sin problemas de cualquier sistema eléctrico, en particular, de aquellos que contienen un inversor/cargador y baterías, que son dispositivos con “corriente alta”, es fundamental que el cableado del sistema se haga correctamente. Este libro le ayudará a “hacerlo bien”. |
La electricidad puede ser peligrosa. Puede ocasionar tanto daños personales como materiales. Solo se necesita que una cantidad sorprendentemente pequeña de corriente pase por el corazón humano para pararlo. Debido a la resistencia natural de la piel y los tejidos humanos, esto significa que se necesita una tensión elevada para generar esta corriente capaz de parar el corazón, pero han fallecido personas por corrientes de tan solo 42 voltios. Tanto la CC como la CA pueden producir estos sucesos fatales. Por lo tanto, los trabajos eléctricos los debe realizar siempre un electricista o un técnico cualificado y es necesario respetar las orientaciones y requisitos de seguridad locales. |
Aviso
IMPORTANTE:
Las tensiones de CA y CC superiores a ciertos niveles son peligrosas y nocivas.
Utilice siempre herramientas aisladas cuando esté trabajando con electricidad y baterías.
No cortocircuite las baterías. Esto puede causar un incendio o una explosión.
El proceso de carga de las baterías puede generar gases explosivos.
Un cable de tamaño inadecuado o un mal contacto eléctrico pueden provocar un incendio.
Consulte siempre las advertencias de seguridad recogidas en los correspondientes manuales de producto.
El único objetivo del presente documento es facilitar la comprensión de los principios básicos en los que se fundamentan ciertos conceptos eléctricos. Se pretende que se use a modo de orientación solamente. La normativa relativa al cableado eléctrico pueden cambiar según el lugar del mundo en el que se encuentre. La normativa local sobre electricidad puede no coincidir con los consejos de cableado proporcionados en este documento. Usted tiene la responsabilidad de obtener asesoramiento profesional e instrucciones de las autoridades locales o de electricistas homologados antes de acometer cualquier trabajo eléctrico. |
Este libro emplea el sistema métrico y todas la unidades y símbolos se corresponden con las del Sistema Internacional de Unidades (SI). Para más información sobre el Sistema Internacional, véase este enlace: https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades |
