Welkom bij "Wiring Unlimited", een boek over elektrische bedradingssystemen met accu's, omvormers, laders en omvormer/acculaders. Met dit boek proberen we de basisbeginselen rond bedrading van elektrische systemen uit te leggen. We leggen uit hoe belangrijk het is om "het goed te doen" en behandelen de problemen die kunnen ontstaan als een systeem slechte bedrading heeft. Het helpt elektrotechnische installateurs of gebruikers ook bij het oplossen van problemen die zijn ontstaan door slechte bedrading, zodat een juiste conclusie kan worden getrokken voor de elektrische systemen waar ze bij betrokken zijn. Bedradingsproblemen zijn vaak de oorzaak van systeem problemen of kunnen leiden tot ondermaatse prestaties van systemen. Voor een probleemloze werking van elk elektrisch systeem, vooral als het een omvormer/lader en accu's bevat, wat "sterkstroomapparaten" zijn, is het essentieel dat de bedrading van het systeem juist wordt uitgevoerd. Dit boek helpt bij ”het goed te doen". |
Elektriciteit kan gevaarlijk zijn. Het kan letsel aan personen of eigendom veroorzaken. Het kost een uitzonderlijk kleine hoeveelheid stroom door het menselijk hart om het hart te stoppen. Door de natuurlijke weerstand van de menselijke huid en menselijk weefsel betekent dit dat een hoge spanning vereist is om deze hartstoppende stroom op te wekken, maar er mensen zijn gestorven door spanningen, zo laag als 42 volt. Zowel DC als AC kan deze fatale afloop veroorzaken. Elektrotechnisch werk moet daarom steeds uitgevoerd worden door een erkende elektricien of technicus en de lokale veiligheidsrichtlijnen en -vereisten moeten nageleefd worden. |
Waarschuwing
BELANGRIJK:
AC- en DC-spanningen, die bepaalde niveaus overschrijden, zijn gevaarlijk en schadelijk.
Gebruik steeds geïsoleerd gereedschap bij het werken met elektriciteit en accu's.
Sluit accu's niet kort. Dit kan brand of explosie veroorzaken.
Laden van accu's kan explosieve gassen veroorzaken.
Te dunne bedrading of een slecht elektrisch contact kan brand veroorzaken.
Raadpleeg altijd de veiligheidswaarschuwing in de betreffende producthandleidingen.
Het enige doel van dit document is om te helpen de grondbeginselen achter zekere elektrische concepten te begrijpen. Dit document is alleen bedoeld als handleiding. Voorschriften rond elektrische bedrading kunnen verschillen, afhankelijk van waar men zich in de wereld bevindt. De lokale elektrische voorschriften kunnen verschillen van het in dit document gegeven bedradingsadvies. U bent er verantwoordelijk voor steeds professioneel advies en instructies in te winnen bij lokale overheden en/of erkende elektriciens voordat u enig elektrotechnisch werk uitvoert. |
Dit boek gebruikt het metrieke stelsel en alle eenheden en alle notaties komen overeen met het Internationale Stelsel van Eenheden (SI). Raadpleeg voor meer informatie over het Internationale Stelsel van Eenheden deze link: https://nl.wikipedia.org/wiki/SI-stelsel |
