Wiring Unlimited
1. Introduction
Bienvenue dans « Wiring unlimited », un livre sur les systèmes de câblage électrique contenant des batteries, des convertisseurs, des chargeurs et des convertisseurs/chargeurs.
Dans ce livre, nous souhaitons expliquer les bases du câblage des systèmes électriques. Nous expliquerons pourquoi il est important de « bien faire les choses » et couvrirons les problèmes qui peuvent survenir si un système est mal câblé. Ce livre aidera également les installateurs ou les utilisateurs d’équipements électriques à résoudre les problèmes résultant d’un mauvais câblage afin de pouvoir tirer une conclusion correcte pour les systèmes électriques dont ils ont la charge.
Les problèmes de câblage sont souvent à l’origine de problèmes au niveau des systèmes ou peuvent conduire à des performances inférieures de ces derniers.
Pour un fonctionnement sans faille de tout système électrique, en particulier de ceux qui contiennent un convertisseur/chargeur et des batteries, qui sont des dispositifs à « courant élevé », il est essentiel que le câblage du système soit effectué correctement.
Ce livre vous apprendra donc à « bien faire les choses ».
1.1. Avertissements de sécurité
L’électricité peut être dangereuse. Elle peut causer des blessures ou des dégâts matériels.
Une quantité très faible d'électricité suffit pour arrêter le cœur d'une personne si elle vient à le traverser. En raison de la résistance naturelle de la peau et des tissus humains, une tension élevée est nécessaire pour générer un courant qui puisse arrêter le cœur, mais des personnes sont mortes après avoir été exposées à des tensions aussi basses que 42 volts.
Tant les courants alternatifs que continus peuvent être mortels. Les travaux électriques doivent donc toujours être effectués par un électricien ou un technicien qualifié et les directives et exigences locales en matière de sécurité doivent être respectées.
Avertissement
IMPORTANT :
  • Les tensions alternatives (CA) et continues (CC) dépassant certains seuils sont dangereuses et nocives.
  • Utilisez toujours des outils isolés lorsque vous travaillez avec de l'électricité et des batteries.
  • Ne court-circuitez pas les batteries. Cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.
  • Le chargement des batteries peut générer des gaz explosifs.
  • Un câblage sous-dimensionné ou un mauvais contact électrique peuvent provoquer un incendie.
  • Consultez toujours les avertissements de sécurité dans les manuels des produits correspondants.
1.2. Avertissement
Le seul but de ce document est de vous aider à comprendre les principes de base de certains concepts électriques. Ce document est fourni à titre indicatif uniquement.
Les réglementations relatives au câblage électrique peuvent différer selon votre région. Vos réglementations électriques locales peuvent différer des conseils de câblage donnés dans ce document.
Il est de votre responsabilité de toujours demander des conseils et des instructions professionnels aux autorités locales et/ou à des électriciens agréés avant d’entreprendre des travaux électriques.
1.3. Glossaire des termes
Ce livre utilise le système métrique et toutes les unités, ainsi que les notations abrégées, sont conformes au Système international d’unités (SI). Pour de plus amples informations sur le Système international d’unités, voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_international_d%27unit%C3%A9s
