Clé électronique VE.Direct Bluetooth Smart
2. Installation
  • Connectez la clé électronique directement au port VE.Direct d’un produit Victron compatible.
  • Assurez-vous que le produit Victron compatible est allumé et que la clé électronique est donc sous tension.
  • Lors de l'allumage, le voyant bleu clignotera, et le voyant rouge s'éclairera rapidement. Le voyant rouge s'éclairera brièvement pour confirmer que ce voyant fonctionne.
  • Connectez-vous à la clé électronique en utilisant l’application VictronConnect.
  • Si une mise à jour du micrologiciel est requise, les voyants bleu et rouge clignoteront rapidement de manière alternée. L’application VictronConnect mettra à jour automatiquement le micrologiciel.
  • Si la mise à jour du micrologiciel n'est pas requise, le voyant LED bleu clignotera lentement et le voyant LED rouge sera éteint.
  • Une fois que l’application VictronConnect a établi la connexion avec la clé électronique (et que le micrologiciel a été mis à jour), le voyant LED bleu restera allumé et le voyant LED rouge restera éteint.
  • Souvent, le micrologiciel du produit Victron connecté sera également mis à jour lors de la première connexion.
Avis
Il n’est pas possible de rallonger le câble VE.Direct de 1,5 m.
VE-Direct_BT_dongle_installation.svg
Schéma de connexion de la Clé électronique VE.Direct Bluetooth Smart.
