Clé électronique VE.Direct Bluetooth Smart
1. Introduction
1.1. Introduction
La clé électronique VE.Direct Bluetooth Smart se connecte au produit VE.Direct Victron non-Bluetooth qui peut ensuite être accessible par Bluetooth à l’aide de l’application VictronConnect app pour une surveillance, une installation et une mise à jour faciles du micrologiciel.
La clé électronique peut être utilisée avec n’importe quel produit Victron Energy étant équipé d’un port VE.Direct (à l’exception des appareils GX). Elle est particulièrement utile pour des produits n’ayant pas de fonction Bluetooth intégrée, tels que : Moniteurs de batterie BMV 700 et 702Convertisseurs Phoenix VE.Direct ou  les Contrôleurs de charge solaire BlueSolar MPPT.
Pour davantage de documentation concernant la clé électronique, telle que des photos du produit, des certificats ou autre, consultez la page relative à la Clé électronique VE.Direct Bluetooth Smart.
Note
La clé électronique VE.Direct Bluetooth Smart était auparavant appelée Clé électronique LE-Bluetooth reliée à VE.Direct. Il n’y a aucune différence entre les deux, seul le nom est passé de LE à Smart.
1.2. Fonctions
Les principales fonctions de la clé électronique VE.Direct Bluetooth Smart :
  • Données de visualisation (comme le statut batterie et la puissance du panneau solaire ainsi que d’autres données utiles) à partir de dispositifs non intelligents comme BlueSolar MPPT, Convertisseur Phoenix VE.Direct et BMV sans fil sur vos appareils mobiles iOS ou Android via notre application VictronConnect.
  • Réseautage VE.Smart : réseau de communication sans fil entre produits Victron. Voir le manuel complet de Réseautage VE.Smart et également le chapitre Limitation pour plus d’informations.
  • Instant Readout (lecture instantanée) : Lorsque le dongle VE.Direct Smart est connecté à un MPPT BlueSolar, un BMV-70x ou un convertisseur Phoenix VE.Direct, VictronConnect affiche les données clés de ces produits sur la page Liste des appareils sans qu’il soit nécessaire de se connecter au produit. Cela inclut des notifications visuelles d’avertissements, d’alarmes et d’erreurs qui permettent d’effectuer des diagnostics en un coup d’œil. Voir le manuel VictronConnect pour plus d’informations (nécessite le micrologiciel 2.41 ou plus récent).
  • Fonctionne avec iOS, Android et macOS.
  • Deux LED d’état pour Bluetooth et erreurs.
  • Bouton d’effacement du code PIN.
VE-Direct_BT_dongle_LED_locations.svg
1.3. Limitations
Il existe quelques limitations à connaître :
  • Le dongle VE.Direct Bluetooth Smart n’est pas compatible avec les PC Windows.
  • La charge synchronisée n’est pas possible avec VE.Smart Networking.
  • Les tendances enregistrées ne sont pas prises en charge.
  • L’option « Conserver le SoC » n’est pas prise en charge pour l’état de charge de la batterie lors de la réinitialisation.
  • Le service Bluetooth GATT n’est pas pris en charge.
1.4. Produits compatibles
La clé électronique peut être connectée à presque tous les produits Victron équipé d’un port VE.Direct.
Pour connaitre la liste complète, consultez la section « Produits Victron compatibles » du Manuel VictronConnect.
Avis
La clé électronique ne peut pas être connectée à un appareil GX ou un appareil GlobalLink.
1.5. Application VictronConnect.
Pour connecter le produit Victron à l’aide d’une clé électronique :
  • Ouvrez l'application VictronConnect.
  • L’application Victron établira la communication avec la clé électronique et le produit Victron.
  • Si la connexion est active, le voyant LED du Bluetooth cessera de clignoter et restera allumée.
  • Le produit auquel la clé électronique est connectée apparaitra dans la liste des appareils de l’application VictronConnect.
  • Il sera intitulé VE.Direct Smart associé au nom du produit Victron connecté. Le nom peut être modifié si cela est souhaité.
  • Sélectionnez « VE.Direct smart » dans la liste des appareils de l’application VictronConnect.
  • Il est à présent possible d’accéder au produit Victron à travers la clé électronique et l’application VictronConnect.
  • Utilisez l’application VictronConnect pour superviser, configurer ou mettre à jour le micrologiciel du produit Victron.
Pour davantage d’information sur les paramètres du produit et la supervision, consultez la page du produit VictronConnect et consultez également le manuel du produit du produit Victron auquel est connectée la clé électronique.
VE-Direct_BT_dongle_VC_screen_victron_product.svg
Exemple de la liste des appareils dans VictronConnect et de la page d’information d’un onduleur
Pour accéder à l’information de la clé électronique à travers l'application VictronConnect :
  • Cliquez sur la roue dentée setting-cog.png en haut à droite de l’écran concernant le produit pour se rendre sur la page des paramètres.
  • Cliquez sur les trois points VC_3dots.png en haut à droite de l’écran des paramètres.
  • Sélectionnez « Info du produit » dans la fenêtre contextuelle et la page du produit s’ouvrira.
  • Faites défiler les informations du produit pour consulter l’information relative à la clé électronique
VE-Direct_BT_dongle_VC_screen_victron_product_-_product_info.svg
Page d’information relative à la clé électronique VictronConnect.
Activer la notification des données en temps réel par Bluetooth
La notification des données en temps réel par Bluetooth permet de voir des données du produit VE.Direct connecté instantanément et sans s’y connecter.
Si une mise à jour du micrologiciel vers la version 2.4.1 ou supérieure de la clé électronique VE.Direct Bluetooth Smart est réalisée via l’application VictronConnect, une fenêtre contextuelle apparaîtra après la mise à jour dans laquelle la notification des données en temps réel par Bluetooth peut être automatiquement activée. Les données en temps réel apparaissent ensuite immédiatement dans l’aperçu du dispositif.
Il est également possible d’activer ou de désactiver ensuite la notification des données en temps réel par Bluetooth. Les étapes suivantes sont nécessaires pour ce faire :
  1. Ouvrez l’application VictronConnect et appuyez sur la clé électronique VE.Direct pour l’ouvrir.
  2. Allez sur la page d’informations du Produit (voir la section ci-dessus : Pour accéder à l’information de la clé électronique à travers l’application VictronConnect) et vérifiez que le micrologiciel v2.41 ou supérieur est installé.
  3. Allez en bas de la page et utilisez le curseur pour activer/désactiver la notification des données en temps réel par Bluetooth.
VE_Direct_Smart_Dongle_Bluetooth_live_data_1.svg
Notification des données en temps réel par Bluetooth activée et données temps réel instantanées sur liste des appareils
