Dès que le produit Victron auquel la clé électronique est connectée sera allumé, la clé le sera également.
Le voyant LED bleu clignotera lentement. Cela signifie que la clé est prête pour la connexion.
Le voyant LED d'état de la fonction Bluetooth (bleu) et le voyant LED d’erreur sont tous les deux associés à l’interface Bluetooth.
Lors de l'allumage, le voyant bleu clignotera, et le voyant rouge s'éclairera rapidement. Le voyant rouge s'éclairera brièvement pour confirmer que ce voyant fonctionne.
Lorsque le voyant BLEU clignote, l’interface Bluetooth est prête à se connecter à l'application VictronConnect.
Lorsque le voyant bleu est fixe, cela signifie que l’interface Bluetooth s'est correctement connectée à l'application VictronConnect via Bluetooth.
Consultez le tableau ci-dessous indiquant toutes les combinaisons possibles des voyants LED du module Bluetooth et leur signification.
Voyant LED bleu | Voyant LED rouge | État du fonctionnement | État de la connexion | Description |
Clignotement lent | Désactivée | Passerelle VE.Direct | Déconnectée | Prêt pour la connexion via Bluetooth |
Activée | Désactivée | Passerelle VE.Direct | Connectée | Bluetooth connecté avec succès |
On | On | Passerelle VE.Direct | Connectée | Problème de communication VE.Direct. Seule la clé électronique peut être mise à jour dans VictronConnect. |
Clignotement lent | Clignotement lent | Passerelle VE.Direct | Déconnectée | Problème de communication VE.Direct. La clé électronique ne se préviendra qu’elle-même, et l’appareil qui lui est associé ne sera pas visible dans VictronConnect. |
Double clignotement | Double clignotement | Passerelle VE.Direct | Déconnectée | Confirmation que le code PIN a été supprimé. |
Clignotement rapide et en alternance avec le voyant LED rouge | Clignotement rapide et en alternance avec le voyant LED bleu | Mise à jour du micrologiciel | Déconnectée | Alternance de clignotement entre les voyants LED bleu et rouge – Le micrologiciel doit être mis à jour |
Activée | Clignotement rapide | Mise à jour du micrologiciel | Connectée | Le micrologiciel est en cours de mise à jour |
Activée | Clignotement lent | Mise à jour du micrologiciel | Programmation | Le micrologiciel est en cours de mise à jour |
Si les voyants bleu et rouge clignotent rapidement en alternance, cela signifie que le microlocigiel de la clé a besoin d’être mis à jour. Cela a lieu généralement durant l’installation lorsque la clé est allumée pour la première fois.
Pour la mise à jour du micrologiciel lors de la première installation :
Connectez la clé électronique à l'aide de VictronConnect.
Une fois connectée, VictronConnect lancera automatiquement la mise à jour du micrologiciel.
Capture d’écran de la mise à jour du micrologiciel de la clé électronique à l’aide de VictronConnect
Pour la vérification de la version du micrologiciel ou la mise à jour manuelle :
Rendez-vous sur l’écran d’information du produit tel que décrit dans le chapitre précédent.
Vérifiez la version du micrologiciel.
Si la version la plus récente est installée, aucune action n'est nécessaire.
Si une nouvelle version est disponible, utilisez le lien « UPDATE » (mise à jour) pour installer la version la plus récente.
Capture d’écran de la vue d’ensemble du micrologiciel de la clé électronique dans VictronConnect
