Cargas que pueden controlarse directamente con la salida de desconexión de cargas del smallBMS:
Inversores:
Todos los inversores Phoenix VE.Direct y Phoenix Smart. Conecte la salida de desconexión de cargas del BMS al terminal H del conector de dos polos del inversor.
Convertidores CC-CC:
Todos los convertidores CC-CC tipo Tr con conector on/off remoto y Orion 12/24-20. Conecte la salida de desconexión de cargas del BMS al terminal del lado derecho del conector de dos polos.
BatteryProtect y Smart BatteryProtect:
Conecte la salida de desconexión de la carga (LOAD) del BMS al terminal 2.1 (terminal de la parte derecha) para el BatteryProtect y el pin H del conector de dos polos para el Smart BatteryProtect.
Carga Cyrix-Li:
Conecte la salida de desconexión de cargas del BMS a la entrada de control del Cyrix.
Cargas para las que se necesita un cable inversor on/off remoto (referencia del artículo ASS030550100 o -120):
Inversores Phoenix VE.Bus y VE.Bus Inverter Compact de 1200 VA o más.
Controladores de carga solar que pueden controlarse directamente con la salida de desconexión del cargador (CHARGER):
BlueSolar MPPT 150/70 y 150/80 CAN-bus:
Conecte la salida de desconexión del cargador (CHARGER) del BMS al terminal del lado izquierdo del conector de dos polos (B+).
SmartSolar MPPT 150/45 y superiores, 250/60 y superiores
Conecte la salida de desconexión del cargador (CHARGER) del BMS al terminal del lado derecho(indicado como +) o al terminal del lado izquierdo (indicado como H) del conector de dos polos.
Controladores de carga solar para los que se necesita un cable on/off remoto no inversor VE.Direct (referencia del artículo ASS030550320):
Modelos BlueSolar MPPT, excepto BlueSolar MPPT 150/70 y 150/80 CAN-bus
SmartSolar MPPT hasta 150/35
Cargadores de baterías:
Cargadores Phoenix Smart IP43:
Conecte la salida de desconexión de cargas del BMS al terminal H del conector de dos polos.
Cargadores de baterías Skylla TG:
Use un cable on-off remoto no inversor (referencia del artículo ASS030550200).
Cargadores de baterías Skylla-i:
Use un cable on-off remoto Skylla-i (referencia del artículo ASS030550400).
Otros cargadores de baterías:
Use un Cyrix-Li-Charge.
En esta sección:
