smallBMS con prealarma
3. Instalación
3.1. Advertencia importante
Aviso
Las baterías de litio son caras y pueden sufrir daños debido a una descarga o a una carga excesivas.
El apagado debido a baja tensión de las celdas por el BMS siempre debe usarse como último recurso para mantener la seguridad en todo momento. Recomendamos que no se llegue tan lejos y que en su lugar, o bien se apague el sistema automáticamente tras alcanzar un estado de carga determinado (esto puede hacerse con un BMV cuyo relé pueda controlar el puerto on/off remoto del BMS mediante un valor de estado de carga regulable), de modo que siempre haya capacidad de reserva suficiente en la batería, o bien se use la función de on/off remoto del BMS como interruptor on/off del sistema.
Pueden producirse daños debido a una descarga excesiva si las pequeñas cargas (como por ejemplo, sistemas de alarmas, relés, corriente de espera de ciertas cargas, drenaje de corriente por parte de los cargadores de batería o reguladores de carga) descargan lentamente la batería cuando el sistema no está en uso.
En caso de cualquier duda sobre el posible consumo de corriente residual, aísle la batería abriendo el interruptor de la batería, quitando el fusible o fusibles de la batería o desconectando el positivo de la batería, cuando el sistema no está en uso.
La corriente de descarga residual es especialmente peligrosa si el sistema se ha descargado por completo y se ha producido una desconexión por baja tensión en las celdas. Después de la desconexión producida por la baja tensión en las celdas, aún queda en la batería una reserva de capacidad de 1 Ah por batería de 100 Ah de capacidad aproximadamente. La batería quedará dañada si se extrae la reserva de capacidad restante, por ejemplo, una corriente residual de solo 10 mA puede dañar una batería de 200 Ah si el sistema se deja descargado durante más de 8 días.
Si se produce una desconexión por baja tensión en las celdas, será necesario tomar medidas de forma inmediata (recargar la batería).
3.2. Cosas a tener en cuenta
3.2.1. Control de cargas CC mediante la desconexión de las cargas
  • Si hay riesgo de subtensión en las celdas, las cargas CC deben apagarse o desconectarse para evitar una descarga profunda. Con este propósito se puede utilizar la salida de desconexión de cargas del smallBMS.
  • La salida de desconexión de cargas suele tener tensión (igual a la tensión de la batería) y cambia a flotación libre (= circuito abierto) en caso de subtensión inminente en las celdas.
  • Las cargas CC con un terminal on/off remoto que enciende la carga cuando el terminal está en tensión (al positivo de la batería) y la apaga cuando el terminal se deja en flotación libre, pueden controlarse directamente con la salida de desconexión de cargas. Puede consultar una lista de productos Victron con este comportamiento en el apéndice A.
  • Para las cargas CC con un terminal on/off remoto que enciende la carga cuando el terminal está puesto a tierra (al negativo de la batería) y la apaga cuando el terminal se deja en flotación libre, puede utilizarse el cable inversor on-off remoto. Véase el apéndice A.
3.2.2. Control de cargas CC con un BatteryProtect
Un BatteryProtect desconectará la carga cuando:
  • La tensión de entrada (= tensión de la batería) haya disminuido por debajo de un valor predeterminado (regulable en BatteryProtect) o cuando
  • el terminal on/off remoto esté sin tensión. El smallBMS puede usarse para controlar el terminal on/off remoto de un BatteryProtect.
3.2.3. Control de un cargador de baterías mediante desconexión del cargador
  • Los cargadores de batería deben interrumpir el proceso de carga en caso de inminente sobretensión en la celda o alta o baja temperatura de las celdas. Con este propósito se puede utilizar la salida de desconexión del cargador (CHARGER) del smallBMS.
  • La salida de desconexión del cargador (CHARGER) suele tener tensión (igual a la tensión de la batería) y cambia al estado de circuito abierto en caso de inminente sobretensión en la celda o alta o baja temperatura de las celdas.
  • Los cargadores de batería con un terminal on/off remoto que activa el cargador cuando el terminal se pone en tensión (en el positivo de la batería) y lo desactiva cuando el terminal se deja en flotación libre pueden controlarse directamente con la salida de desconexión del cargador (CHARGER). Puede consultar una lista de productos Victron con este comportamiento en el apéndice A [11].
  • Alternativamente, se puede utilizar un Cyrix-Li-Charge. El Cyrix-Li-Charge es un combinador de baterías unidireccional que se inserta entre un cargador de baterías y la batería de litio. Se activará solo cuando haya una tensión de carga procedente de un cargador de baterías en el terminal de la parte de carga. Se conecta un terminal de control a la desconexión del cargador del smallBMS.
3.2.4. Batería
  • En el caso de varias baterías configuradas en paralelo y/o en serie, los dos juegos de cables conectores circulares M8 de cada batería deben conectarse en serie (conexión en cadena). Conecte los dos cables restantes al BMS.
  • Asegúrese de leer y seguir las instrucciones de instalación del manual de las baterías Lithium Battery Smart.
3.3. Ejemplos de sistema
3.3.1. smallBMS con cargador SmartSolar y un BatteryProtect para cargas CC
El siguiente ejemplo de sistema muestra un pequeño sistema aislado CC. Los componentes principales son:
La salida de desconexión del cargador (CHARGER) controla un cargador SmartSolar mediante un cable on/off remoto no inversor VE.Direct (no es necesario con los MPPT más grandes que cuentan con un puerto on/off remoto). En caso de baja/alta temperatura o sobretensión en las celdas, el cargador solar dejará de cargar.
Las cargas CC se controlan mediante un Smart BatteryProtect. Su entrada Remote H se conecta a la salida de desconexión de cargas del smallBMS. En caso de baja tensión en las celdas, la salida de desconexión de cargas, y en consecuencia, la entrada Remote H del Smart BatteryProtect, pasará a flotación libre y desconectará la carga CC para impedir que la batería se siga descargando.
Se puede usar un interruptor on/off remoto conectado entre el embarrado positivo de la batería y la entrada Remote H del smallBMS para apagar cargas CC y cargadores. Además, se puede usar un interruptor principal para aislar el embarrado positivo de la batería.
El SmartShunt se conecta mediante Bluetooth a la aplicación VictronConnect en un teléfono o tableta para que pueda leer cómodamente todos los parámetros controlados de su batería, como estado de carga, autonomía restante, datos históricos y mucho más.
smallBMS_Example_SBP_SmartSolar.svg
3.3.2. smallBMS con Cyrix-Li-ct como combinador de baterías
El siguiente ejemplo de sistema muestra un pequeño sistema CC de una autocaravana o un barco. Los componentes principales son:
La salida de desconexión del cargador (CHARGER) del smallBMS controla la entrada de desconexión del cargador BMS del Cyrix-Li-ct (pin 85). En caso de baja/alta temperatura o sobretensión en las celdas, el Cyrix-Li-ct dejará de cargar la batería de litio.
smallBMS_Example_SBP_Cyrix_Li_ct.svg
3.3.3. smallBMS con inversor Phoenix
El siguiente ejemplo de sistema muestra un pequeño sistema CC de una furgoneta camperizada, por ejemplo. Los componentes principales son:
La salida de desconexión del cargador (CHARGER) del SmallBMS controla un cargador SmartSolar mediante un cable on/off remoto no inversor VE.Direct (no es necesario con los MPPT más grandes que cuentan con un puerto on/off remoto). En caso de baja/alta temperatura o sobretensión en las celdas, el cargador solar dejará de cargar.
Un inversor Phoenix VE.Direct 12/375 permite alimentar equipos domésticos. Su entrada Remote H se conecta a la salida de desconexión de cargas del smallBMS. En caso de baja tensión en las celdas, la salida de desconexión de cargas, y en consecuencia, la entrada Remote H del inversor, pasará a flotación libre y desconectará el inversor Phoenix para impedir que la batería se siga descargando.
smallBMS_Example_SBP_SmartSolar_PHX.svg
3.4. Instalación
Antes de la instalación, considere adecuadamente el diseño del sistema para evitar conexiones innecesarias y mantener las longitudes de los cables lo más cortas que sea posible. Véase también el apartado de Ejemplos de sistemas.
  1. Monte el smallBMS preferiblemente sobre una superficie plana.
  2. Retire la anilla metálica del terminal on/off remoto para evitar conmutaciones indeseadas del smallBMS.
  3. Instale y conecte los fusibles adecuados y todos los cables eléctricos, pero deje el polo negativo de la batería de litio desconectado del sistema.
  4. Conecte en serie los cables de control de la batería entre las baterías de litio y conecte los extremos al puerto BMS. Para alargar los cables de comunicación entre una batería de litio Smart y el BMS, use los alargadores de cables con conector circular M8 de tres polos macho/hembra.
  5. Vuelva a insertar la anilla metálica en el terminal on/off remoto del smallBMS. Otra opción es instalar un interruptor on/off entre el Remote L y el Remote H o conectar el Remote H al positivo de la batería, o el Remote L al negativo de la batería.
  6. Conecte el polo negativo de la batería de litio al sistema.
  7. El smallBMS ya está listo para su uso.
