smallBMS con prealarma | |
Tensión de funcionamiento (Vbat) | 8 - 70 VCC |
Cable de alimentación y fusible (no se proporciona) | Tamaño del fusible recomendado 0,3 A - 2,5 A, dependiendo de los dispositivos conectados a la salida de desconexión de cargas y prealarma |
Consumo de corriente, remoto encendido | 2,2 mA (sin incluir la corriente de salida de desconexión de la carga (LOAD) y del cargador) |
Consumo de corriente, baja tensión en las celdas | 1,2 mA |
Consumo de corriente, remoto apagado | 1,2 mA |
salida de desconexión de la carga (LOAD) | Normalmente alta (Vbat – 0,1 V) Límite de corriente de entrada: 1 A (sin protección frente a cortocircuitos) Corriente de disipación: 0 A (salida en flotación libre) |
Salida de desconexión del cargador (CHARGER) | Normalmente alta (Vbat – 0,1 V) Límite de corriente de entrada: 10 mA (con protección frente a cortocircuitos) Corriente de disipación: 0 A (salida en flotación libre) |
Salida de pre-alarma (PRE-ALARM) | Normalmente en flotación libre (sin tensión) En caso de alarma: tensión de salida Vbat -0,1 V Máxima corriente de salida: 1 A (sin protección frente a cortocircuitos) |
On/off remoto: Remote L y Remote H | Modos de uso:
GENERAL | |
Rango de temperatura de trabajo | De -20 °C a +50 °C (0 - 120 °F) |
Humedad | Máx. 95 % (sin condensación) |
Protección, dispositivos electrónicos | IP20 |
CARCASA | |
Peso | 0,1 kg |
Dimensiones (al x an x p) | 106 x 42 x 23 mm |
Material y color | ABS, negro mate |
NORMATIVAS | |
Seguridad | EN 60950 |
Emisiones | EN 61000-6-3, EN 55014-1 |
Inmunidad | EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 |
Directiva de automoción | Reglamento UN/ECE-R10 Rev. 4 |
