smallBMS con prealarma
2. Introducción
2.1. Descripción general
El smallBMS con prealarma es un sistema de gestión de baterías (BMS) todo en uno para baterías Lithium Battery Smart de Victron Energy. Estas son baterías de fosfato de hierro y litio (LiFePO4) disponibles en 12,8 V o 25,6 V y en distintas capacidades. Pueden conectarse en serie, en paralelo y en serie/paralelo, de modo que se puede componer una bancada de baterías para tensiones de sistema de 12 V, 24 V o 48 V. El número máximo de baterías en un sistema es de 20, que supone un almacenamiento máximo de energía de 84 kWh en un sistema de 12 V y de hasta 102 kWh en un sistema de 24 V y 48 V.
Para reducir el tiempo de equilibrado necesario, se recomienda usar para la aplicación baterías en serie que sean lo más parecidas posible. Los sistemas de 24 V funcionan mejor con baterías de 24 V. Y los sistemas de 48 V funcionan mejor con dos baterías de 24 V en serie. Aunque la opción de usar cuatro baterías de 12 V en serie funcionará, se necesitará más tiempo para el equilibrado periódico.
Puede obtener más información acerca de estas baterías en página de producto de las baterías Lithium Battery Smart.
El smallBMS es una alternativa sencilla y económica al VE.Bus BMS, pero no tiene una interfaz VE.Bus y por lo tanto no es adecuada para su uso con inversores/cargadores VE.Bus MultiPlus y Quattro.
2.2. Características y funciones
  • Salida de desconexión de la carga (LOAD)
    • Puede usarse para controlar la entrada on/off remoto de un BatteryProtect, inversores, un convertidor CC-CC u otras cargas con función de puerto on/off remoto.
    • La salida de desconexión de la carga (LOAD) suele tener tensión y pasa a flotación libre en caso de subtensión inminente en las celdas (por defecto 2,8 V, regulable en la batería). Corriente máxima de salida: 1 A (sin protección frente a cortocircuitos)
      Tenga en cuenta que es posible que sea necesario usar un cable on/off no inversor o inversor, véase el apéndice A.
  • Salida de desconexión del cargador (CHARGER)
    • La salida de desconexión del cargador (CHARGER) puede usarse para controlar el puerto on/off remoto de un cargador, como el cargador Phoenix Smart IP43, un relé Cyrix-Li-Charge, un combinador de baterías Cyrix-Li-ct o un BatteryProtect. Tenga en cuenta que la salida de desconexión del cargador (CHARGER) no es adecuada para alimentar cargas inductivas como una bobina de relé.
    • La salida suele tener tensión y pasa a flotación libre en caso de sobretensión o sobretemperatura inminente en las celdas. Corriente máxima: 10 mA
  • Terminal on/off remoto
    • Tanto la salida de desconexión de la carga (LOAD) como la del cargador (CHARGER) pueden controlarse a distancia a través del terminal on/off remoto. Cuando estén apagadas, las dos salidas serán flotantes, de modo que las cargas y los cargadores se apagarán.
    • El on/off remoto consta de dos terminales: Remote L y Remote H. Se puede conectar un interruptor on/off remoto o un contacto de relé entre L y H. También puede cambiarse el terminal H al positivo de la batería, o el terminal L al negativo de la batería.
      Tenga en cuenta que es obligatorio instalar un interruptor on/off entre L y H del terminal on/off remoto o la anilla metálica (por defecto) para un correcto funcionamiento. Alternativamente, el terminal H se puede cambiar al polo positivo de la batería, o el terminal L se puede cambiar al polo negativo de la batería.
  • Salida de pre-alarma (PRE-ALARM)
    • La salida de prealarma (PRE-ALARM) puede usarse para emitir una advertencia visual o acústica cuando la tensión de la batería sea baja y se activará con un retardo de al menos 30 segundos antes de que la salida de desconexión de cargas se desactive debido a la subtensión en las celdas.
    • Su salida puede utilizarse para activar un relé, un LED o una señal acústica. Corriente máxima: 1 A (sin protección frente a cortocircuitos)
    • La salida de prealarma (PRE-ALARM) suele estar en flotación libre y pasa a tener tensión en caso de subtensión inminente en las celdas (por defecto 3,1 V/celda, regulable en la batería).
  • Indicadores LED
    • “Load ON” (azul): Salida de desconexión de carga alta (tensión de la celda >2,8 V, se puede ajustar en la batería).
    • Protección frente a sobretensión o temperatura (rojo): Salida de desconexión del cargador (CHARGER) en flotación libre (debido a sobretemperatura de la celda (> 50 °C), baja temperatura de la celda (< 5 °C) o sobretensión de la celda).
2.3. ¿Qué hay en la caja?
  • smallBMS
