Det här avsnittet förklarar alla batteriövervakarinställningar. Det finns dessutom en video tillgänglig som beskriver alla dessa inställningar och hur de samspelar med varandra för att uppnå en lämplig batteriövervakning för både bly- och litiumbatterier.
Länk till video:
Inställningarna kan ändras genom att använda batteriövervakarens huvudenhet eller genom att använda appen VictronConnect.
För att komma åt och ändra inställningsparametrar använd knapparna på huvudenheten på följande sätt:
Tryck SETUP under 2 sekunder för att få åtkomst till dessa funktioner och använd + och – knapparna för att bläddra dem.
Tryck SELECT för att komma till önskad parameter.
Använd SELECT och + och - knapparna för att anpassa. Ett kort pipljud bekräftar inställningen.
Tryck SETUP när som helst för att återgå till skrollning av texten och tryck igen för att återgå till normalläge.
Gör följande för att komma åt och ändra inställningsparametrar:
Klicka på symbolen för inställningar
för att gå till inställningssidan för batteriet.
För att navigera från den allmänna inställningsmenyn till produktinställningsmenyn, klicka på menysymbolen
För information om hur du ansluter med appen VictronConnect till batteriövervakaren, se kapitlet Appen VictronConnect.
I inställningsmenyn kan du hitta följande tre symboler:
Spara inställningar till fil – Detta sparar inställningarna för referens eller senare användning.
Ladda upp inställningar från fil – Detta laddar upp tidigare sparade inställningar.
Dela inställningsfil – Detta låter dig dela inställningsfilen via e-post, meddelande, airdrop osv. Vilka delningsmöjligheter som finns beror på vilken plattform som används.
För mer information om dessa funktioner, seVictronConnect-manualen.
Batteriinställningarna kan användas för att finjustera batteriövervakaren. Var försiktig när du ändrar dessa inställningar, eftersom en ändring kan påverka batteriövervakarens laddningstillståndsberäkningar.
Den här parametern används för att tala om för batteriövervakaren hur stort batteriet är. Den här inställningen skulle egentligen ha gjorts under den första installationen.
Inställningen anger batteriets kapacitet i amperetimmar (Ah).
För ytterligare information om batterikapacitet och den relaterade Peukert-exponenten, se kapitel Batterikapacitet och Peukert-exponent.
Inställning | Standard | Intervall | Stegstorlek |
Batterikapacitet (inställning 01) | 200 Ah | 1 - 9999 Ah | 1 Ah |
Batterispänningen måste vara över denna spänningsnivå för att batterier ska betraktas som fulladdat. Så snart batteriövervakaren upptäcker att batteriets spänning har nått denna ”laddningsspänning”-parameter och strömmen har sjunkit under ”svansström”-parametern under en viss tid, kommer batteriövervakaren att ställa in laddningstillståndet till 100 %.
Laddningsspänning (inställning 02) | 158,4 V (144 V-system) | 0 - 384 V | 0,1 V |
Parametern ”Laddad spänning” ska alltid ställas in på 0,2 V eller 0,3 V under laddarens floatspänning.
Parametern ”Urladdningsgolv” används för att beräkna ”återstående tid”. Batteriövervakaren beräknar den tid som är kvar tills det inställda ”urladdningsgolvet” har uppnåtts. Det används också för att ställa in standardvärden för laddningsstatuslarm.
Ställ in det på 50 % för blybatterier och lägre för litiumbatterier.
Observera att den här inställningen endast visas när du kommer åt batteriövervakaren via appen VictronConnect. Om batteriövervakaren nås via huvudenheten, se inställningen istället.
Inställning | Standardinställning | Intervall | Stegstorlek |
Urladdningsgolv (gräns) | 50 % | 0/ 99 % | 1 % |
Batteriet anses fulladdat när laddningsströmmen har sjunkit under den fastställda parametern för ”Svansström”. Parametern för ”Svansström” anges i ett procenttal av batteriets kapacitet.
Notera att vissa batteriladdare slutar ladda när laddningsströmmen sjunker under ett förinställt värde. I dessa fall måste svansströmmen ställas in högre än det förinställda värdet.
Så fort som batteriövervakaren känner av att batterispänningen har uppnått parametern för ”laddad spänningen” och strömmen har sjunkit under ”svansströmmen” under en fastställd tid, kommer batteriövervakaren att ställa in laddningsstatusen till 100 %.
Svansström (inställning 03) | 4,00 % | 0,50 - 10,00 % | 0,1 % |
Detta är den tid då parametern ”Laddad spänning” och parametern ”Svansström” måste uppfyllas för att batteriet ska anses vara fulladdat.
Uppladdad detekteringstid (inställning 04) | 3 minuter | 0 – 100 minuter | 1 minut |
Ställ in Peukert-exponentparameter enligt batterispecifikationsbladet. Om Peukert-exponenten är okänd, ställ in den på 1,25 för blybatterier och på 1,05 för litiumbatterier. Ett värde på 1,00 inaktiverar Peukert-kompensationen. Peukert-värdet för blybatterier kan beräknas. För mer information om Peukert-beräkningen, Peukert-exponenten och hur detta relaterar till batterikapaciteten, se kapitlet Batterikapacitet och Peukert-exponent.
Peukert-exponenten (inställning 05) | 1.25 | 1.00 - 1.50 | 0.01 |
”Faktorn för laddningsverkningsgrad” kompenserar för kapacitetsförlusten (Ah) under laddning. En inställning på 100 % betyder att det inte förekommer några förluster.
En laddningsverkningsgrad på 95 % betyder att 10 Ah måste överföras till batteriet för att få 9 Ah verkligt upptagna av batteriet. Ett batteris laddningsförmåga beror på batterityp, ålder och användningsätt. Batteriövervakaren tar hänsyn till detta fenomen genom faktorn för laddningsverkningsgrad:
Laddningsverkningsgraden hos ett blybatteri är nästan 100 % så länge som ingen gasbildning äger rum. Gasning innebär att en del av laddningsströmmen inte omvandlas till kemisk energi som lagras i batteriets plattor men används för att sönderdela vatten i syrgas och vätgas (högexplosivt). Den energi som lagras i plattorna kan utvinnas under nästa urladdning medan den energi som används för att sönderdela vatten går förlorad. Gasning kan lätt iakttas i vätskefyllda batterier. Observera att ”endast syre” i slutet av laddningsfasen i slutna (VRLA) gel- och AGM-batterier också resulterar i minskad laddningsverkningsgrad.
Laddningsverkningsgrad (inställning 06) | 95 % | 50 - 100 % | 1 % |
När den uppmätta strömmen faller under parametern ”Strömtröskel” kommer den att betraktas som noll. ”Strömtröskel” används för att eliminera mycket små strömmar som negativt kan påverka det långsiktiga laddningstillståndet i bullriga miljöer. Till exempel, om den faktiska långtidsströmmen är 0,0 A och, på grund av injicerat brus eller små förskjutningar, mäter batteriövervakaren 0,05 A, kan batteriövervakaren på lång sikt felaktigt indikera att batteriet är tomt eller kommer att behöva laddas. När strömtröskeln i detta exempel är inställd på 0,1 A, beräknar batterimonitorn med 0,0A så att fel elimineras.
Ett värde på 0,0 A inaktiverar denna funktion.
Strömtröskel (inställning 07) | 0,10 A | 0.00 - 2.00 A | 0,01 A |
Medelvärdesperioden för återstående tid specificerar tidsfönstret (i minuter) som det rörliga genomsnittsfiltret arbetar med. Ett värde på 0 (noll) inaktiverar filtret och ger en omedelbar (realtids) avläsning. Dock kan de värden för ”återstående tid” som visas fluktuera kraftigt. Val av längsta tid, 12 minuter, säkerställer att enbart långsiktiga belastningsfluktuationer ingår i beräkningen av ”återstående tid”.
Medelvärde kvarvarande tid (inställning 08) | 3 minuter | 0 – 12 minuter | 1 minut |
Obs!
Observera att om du går in på den här inställningen via huvudenheten kategoriseras den under ”Blandade inställningar”. Om du går in via appen VictronConnect hamnar den däremot under ”Batteriinställningar”.
Denna inställning fastställer beteendet för Laddningsstatusvärdet (state of charge, SoC) efter en återställning av en batteriövervakare. En återställning sker när batteriövervakaren stängs av och därefter slås på igen. Detta sker under den första installationen eller vid frånkoppling, som på en båt när DC-systemet kopplas från via huvud-DC-brytaren.
Inställningen ”Batteri-SoC vid återställning” har följande lägen:
Behåll SoC - Laddningsstatusen ställs in på senast kända värde. Detta är standardinställningen. I det här läget sparar batteriövervakaren regelbundet laddningsstatusen och återupptar den senast kända laddningsstatusen efter ett strömbortfall.
Rensa - Laddningsstatusen förblir okänd tills synkroniseringsnivåerna uppnås och synkronisering sker.
Ställ in på 100 % - Laddningsstatusen ställs in på 100 %.
Inställning | Standard | Lägen |
Battery SoC vid återställning (inställning 70) | Behåll SoC | Behåll SoC Rensa Ställ in på 100 % |
Obs!
Denna inställning är endast tillgänglig när batteriövervakaren har fast programvaruversion 4.12 eller högre och Bluetooth-gränssnittets fasta programvaruversion är 2.42 eller högre.
Om batteriövervakarens eller Bluetooth-gränssnittets fasta programvaruversion är äldre kallas denna inställning ”Starta synkroniserad” och erbjuder alternativet att antingen stänga AV (rensa) eller slå PÅ (ställ in på 100 %).
Med den här inställningen kan du manuellt ställa in laddningsstatusen. Den här inställningen är endast aktiv efter att batteriövervakaren har synkroniserats, minst en gång. Antingen automatiskt eller manuellt.
Laddningsstatus | -- % | 0,0 - 100 % | 0,1 % |
Inställning 10
Detta alternativ kan användas för att synkronisera din batteriövervakare manuellt.
När du navigerar till denna inställning på huvudenheten, tryck på SELECT-knappen för att synkronisera batteriövervakaren till 100 %.
I appen VictronConnect trycker du på ”Synkronisera”-knappen för att synkronisera batteriövervakaren till 100 %.
För mer information om denna inställning, se avsnitt Manuell synkronisering.
Inställning 09
Om batteriövervakaren visar en icke-nollström även när det inte finns någon belastning och batteriet inte laddas, kan detta alternativ användas för att kalibrera nollströmsavläsning.
En nollströmskalibrering krävs (nästan) aldrig. Utför endast den här processen om batteriövervakaren visar ström när du är helt säker på att det faktiskt inte flyter någon ström. Det enda sättet att säkert veta detta är genom att fysiskt koppla från alla kablar som är anslutna till LOAD sidan på shunten. Du gör detta genom att skruva upp shuntbulten och ta bort alla kablar från den sidan på shunten. Alternativet, som är att stänga av alla belastningar eller laddare, är INTE tillräckligt precist, eftersom det inte tar bort små standbyströmmar.
Se till att det verkligen inte finns någon ström som flödar ut ur batteriet (koppla bort kabeln mellan last och shunt), tryck sedan på SELECT i huvudenhetens meny eller tryck på CALIBRATE i appen VictronConnect.
Att genomföra en nollströmskalibrering
Batteriövervakaren är utrustad med ett programmerbart relä. Dessa inställningar används för att programmera reläets funktion.
Reläinställningarna är inaktiverade som standard (förutom reläinställningen för laddningstillstånd (SoC)). För att aktivera en reläinställning, gör följande:
Aktivera reläinställningen i appen VictronConnect genom att skjuta skjutknappen åt höger.
Via huvudenheten aktiverar du reläinställningen genom att ändra det inställda och återställningsvärdet till valfritt värde över noll.
Denna inställning har följande relälägen, nämligen:
Inställning | Standardläge | Lägen | Beskrivning |
Reläläge (inställning 11) | DFLT | DFLT Standardläge. | Reläinställningarna 16 och 31 kan användas för att styra reläet. |
CHRG Laddningsläge. | Reläet stänger när laddningstillståndet sjunker under inställningstalet 16 (urladddingsgolv) eller när batterispänningen sjunker under inställningstalet 18 (lågspänningsrelä). Reläet öppnar när laddningstillståndet är högre än inställningstalet 17 (tar bort laddningstillståndet) och batterispänningen är högre än inställningstalet 19 (tar bort lågspänningsrelä). Ett applikationsexempel är att starta och stoppa styrning av en generator, tillsammans med inställningarna 14 och 15. | ||
REM Fjärrstyrningsläge. | Reläet kan styras med gränssnittet VE.Direct. Reläinställningarna 12 och 14 upp till 31 ignoreras eftersom reläet helt styrs av enheten som är ansluten med gränssnittet VE.Direct. |
Denna funktion möjliggör val mellan ett normalt strömlöst (kontakt öppen) eller ett normalt strömsatt (kontakt stängd) relä.
Vid invertering inverteras de öppna och stängda förhållandena som beskrivs i alla reläinställningar (med undantag för Relätillstånd).
Observera att inställningen ”normalt strömsatt” kommer att öka batteriövervakarens energiförbrukning något.
Inställning | Standardläge | Lägen | Intervall |
Invertera relä (inställning 12) | AV | AV | Normalt strömlös |
PÅ | Normalt strömsatt |
Detta är en skrivskyddad parameter och den visar om reläet är öppet eller stängt (spänningslöst eller strömlöst).
Inställning | Värde | Beskrivning |
Relätillstånd (inställning 13) | ÖPPEN | Reläet är öppet (spänningslöst) |
CLSD | Reläet är stängt (spänningssatt) |
Ställ in minimum tid som det ”stängda” tillståndet skall kvarstå efter att reläet har strömsatts.
Observera att detta ändras till ”öppet” och spänningslöst om reläfunktionen har inverterats (Omvandlarrelä inställning).
Ett applikationsexempel är att ställa in en lägsta generatordrifttid när reläet är inställt på ”laddar”-läge (Reläläge inställning).
Reläets minsta stängningstid (inställning 14) | 0 minuter | 0 - 8 timmar | 1 minut |
Ställer in hur lång tid som ”avspänningsrelä” måste vara närvarande innan reläet öppnar.
Ett applikationsexempel är att hålla en generator igång ett tag för att ladda batteriet bättre när reläet är inställt på ”laddare”-läge (inställning Reläläge).
Relä-av fördröjning (inställning 15) | 0 minuter | 0 – 500 minuter | 1 minut |
När procentsats för laddningstillståndet har fallit under värdet ”inställt relä”, kommer reläet att stänga.
När procentsats för laddningstillståndet har stigit över värdet ”rensa relä”, kommer reläet att öppna (efter en fördröjning, beroende på inställningarna Minimiinaktiveringstid för relä och/eller Relä-av fördröjning).
”Rensa relä”-värdet måste vara större än ”inställt relä”-värdet.
Inställt relävärde (inställning 16) | 50 % | 0 - 99 % | 1 % |
Rensa relävärde (inställning 17) | 90 % | 0 - 99 % | 1 % |
Obs!
När värdena för ”inställt relä” och ”rensa relä” är lika, kommer laddningstillståndet inte att kunna driva reläet.
Notera
Observera att den här inställningen också kallas urladdningsgolvet. Den återstående avläsningen som visas av batteriövervakaren relaterar till denna inställning. Tiden som återstår är den tid som återstår tills denna inställning (urladdningsgolvet) har uppnåtts.
När batterispänningen understiger värdet ”inställt relä” under mer än 10 sekunder kommer reläet att stänga.
När procentsats för laddningstillståndet har stigit över värdet för ”rensa relä”, kommer reläet att öppna (efter en fördröjning, beroende på inställningarnaMinimiinaktiveringstid för relä och/eller Relä-av fördröjning).
Inställt relävärde (inställning 18) | 0 V | 0 - 384 V | 0,1 V |
Rensa relävärde (inställning 19) | 0 V | 0 - 384 V | 0,1 V |
När batterispänningen överstiger värde för ”inställt relä” under mer än 10 sekunder kommer reläet att stänga.
När batterispänningen faller under värdet ”rensa relä”- öppnas reläet (efter en fördröjning, beroende på inställningarna Minimiinaktiveringstid för relä och/eller Relä-av fördröjning).
Inställt relävärde (inställning 20) | 0 V | 0 - 384 V | 0,1 V |
Rensa relävärde (inställning 21) | 0 V | 0 - 384 V | 0,1 V |
BMV batteriövervakare är utrustad med ett larmrelä och en summer. Larm är också synliga i appen VictronConnect när de är anslutna till batteriövervakaren eller används för att skicka en larmsignal till en GX-enhet.
Larm är inaktiverat som standard. Gör följande för att aktivera:
Aktivera larmet i appen VictronConnect genom att skjuta skjutreglaget åt höger.
Via huvudenheten aktiverar du larmet genom att ändra värdet ”ställa in” och ”rensa” i larminställningarna till valfritt värde över noll.
När den är aktiverad (inställd på PÅ), kommer summern att ljuda ett larm så snart ett larmtillstånd inträffar. Efter knapptryckning kommer summern att upphöra.
När den är inaktiverad (inställd på AV) kommer summern inte att ljuda något larm.
Alarmsummer (inställning 32) | PÅ | PÅ AV |
När det är aktiverat kommer larmet att aktiveras när laddningstillståndet (SoC) faller under det inställda värdet i mer än 10 sekunder. Larmet avaktiveras när laddningstillståndet stiger över återställningsvärdet
Inställning | Standard | Intervall | Steg |
Ställ in larmvärde (inställning 33) | 1 % | 0 - 100 % | 1 % |
Rensa in larmvärde (inställning 34) | 1 % | 0 - 100 % | 1 % |
När det är aktiverat aktiveras larmet när batterispänningen faller under det inställda värdet i mer än 10 sekunder. Larmet avaktiveras när batterispänningen stiger över återställningsvärdet.
Ställ in larmvärde (inställning 35) | 1,1 V | 0 - 95,0 V | 0,1 V |
Ställ in larmvärde (inställning 35) | 0 V | 0 - 384 V | 0,1 V |
Rensa in larmvärde (inställning 36) | 1,0 V | 0 - 95,0 V | 0,1 V |
Rensa larmvärde (inställning 36) | 0 V | 0 - 384 V | 0,1 V |
När det är aktiverat aktiveras larmet när batterispänningen stiger över det inställda värdet i mer än 10 sekunder. Larmet avaktiveras när batterispänningen sjunker under återställningsvärdet.
Ställ in larmvärde (inställning 37) | 1,1 V | 0 - 95,0 V | 0,1 V |
Ställ in larmvärde (inställning 37) | 0 V | 0 - 384 V | 0,1 V |
Rensa in larmvärde (inställning 38) | 1,0 V | 0 - 95,0 V | 0,1 V |
Rensa larmvärde (inställning 38) | 0 V | 0 - 384 V | 0,1 V |
Intensiteten för bakgrundsbelysningen sträcker sig från 0 (alltid avstängd) till 9 (maximal intensitet).
Bakgrundsbelysningens intensitet (inställning 49) | 5 | 0 - 9 | 1 |
Med denna inställning kommer bakgrundsbelysningen inte att stängas av automatiskt efter 60 sekunders inaktivitet.
Bakgrundsbelysning alltid på (inställning 50) | AV | PÅ AV |
Displayens skrollningshastighet. Denna inställning sträcker sig från 1 (mycket långsam) till 5 (mycket snabb).
Scrollhastighet (inställning 51) | 2 | 1 - 5 | 1 |
Måste vara ON (på) för att visa spänningen i huvudbatteriet i övervakningsmenyn.
Huvudspänningsdisplay (inställning 52) | PÅ | PÅ AV |
Måste vara ON (på) för att visa strömmen i övervakningsmenyn.
Ström, display (inställning 53) | PÅ | PÅ AV |
Måste vara inställd på ON (på) för att visa effektmätningen i övervakningsmenyn.
Effektindikator (inställning 54) | PÅ | PÅ AV |
Måste vara ON (på) för att visa den förbrukade effekten i amp-timmar på övervakningsmenyn.
Förbrukad effekt i amp-timmar, display (instÄLLNING 55) | PÅ | PÅ AV |
Måste vara inställd på ON (på) för att visa batteriets laddningstillstånd i övervakningsmenyn.
Visning för laddningstillstånd (inställning 56) | 5 | 1 - 5 | 1 |
Måste vara inställd på ON (på) för att visa laddningstillstånd i övervakningsmenyn.
Återstående tid, display. (inställning 57) | PÅ | PÅ AV |
Inställning 61
Detta är en skrivskyddad inställning. Den visar versionen för den fasta programvaran för batteriövervakaren.
Programvaruversionen som visas på huvudenheten är densamma som versionen av den fasta programvaran som visas i appen VictronConnects produktinställningar. Utöver detta tillåter appen VictronConnect även att firmwaren kan uppdateras. För mer information se inställningen Fast programvara.
Inställning | Standard | Läge |
Mjukvaruversion (inställning 61) | Visar versionen av den fasta programvaran för batteriövervakaren. | Skrivskyddad |
Inställning 62
Denna huvudenhetsinställning återställer alla inställningar till fabriksinställningarna.
Standardinställningarna kan också återställas via appen VictronConnect. För mer information om dessa parametrar, se kapitlet Återställning till fabriksinställningar.
Gör följande för att återställa standardinställningarna:
Navigera till inställning 62: texten ”restore defaults” (återställ standardvärden) visas
Tryck på SELECT på huvudenheten: den blinkande texten ”reset” (återställ) visas.
Tryck på SELECT igen: ett pip hörs och alla inställningar har återställts till fabriksinställningarna.
Om återställningsfunktionen har angetts av misstag och texten ”reset” (återställ) blinkar, tryck på SETUP för att lämna och gå tillbaka till den vanliga inställningsmenyn.
Observera att historikinställningarna inte rensas om du återställer standardinställningarna. Se inställningen Rensa historik för att rensa historiken.
I normalt driftläge kan fabriksinställningarna även återställas genom att på huvudenheten trycka på SETUP och SELECT samtidigt i 3 sekunder. Observera att detta endast är möjligt om inställningen Lås setup är avstängd.
Inställning 63
Den här inställningen återställer alla inställningar till fabriksinställningarna. Gör följande för att rensa historiken:
Navigera till inställning 63: texten ”clear history” (rensa historik) visas
Historiken kan också rensas via appen VictronConnect, för mer information om hur du gör detta, se kapitlet Återställ historik.
Observera
Tänk på att historiska data är viktiga för att hålla koll på batteriets prestanda och behövs även för att diagnostisera eventuella batteriproblem. Rensa inte historiken om inte batteribanken ska ersättas.
När det är aktiverat, är alla inställningar (utom denna) låsta och kan inte ändras via huvudenheten. Observera att de fortfarande kan ändras via appen VictronConnect.
Låsinställning (inställning 64) | AV | AV/PÅ |
När en annan shunt än den som medföljer batteriövervakaren används, använd denna inställning för att ställa in shuntens märkström.
Shuntström (inställning 65) | 500 A | 1 - 9999 A | 1 A |
När en annan shunt än den som medföljer batteriövervakaren används, använd denna inställning för att ändra shuntens märkspänning.
Shunt-spänning (inställning 66) | 50 mV | 1 - 75 mV | 1 mV |
Observera att om batteriövervakningsinställningarna nås via huvudenheten kommer denna inställning att vara en del av inställningarna för övrigt, och om den nås via VictronConnect kommer den att vara en del av batteriinställningarna.
För fullständig information om denna inställning, se kapitlet Batteri-SoC vid återställning.
Starta synkroniserad (inställning 70) | PÅ | AV/PÅ |
Bestämmer om Bluetooth ska aktiveras. Om den stängs AV med appen VictronConnect, inaktiveras inte Bluetooth-funktionen förrän den kopplas bort från BMV.
Bluetooth-läge (inställning 71) | PÅ | AV/PÅ |
Dessa VictronConnect-inställningar finns inte i VictronConnect-inställningsmenyn utan finns någon annanstans i appen VictronConnect.
Den här inställningen finns längst ned på historikfliken.
Denna inställning kan också göras via huvudenheten. För mer information se avsnittet Rensa historik.
Observera
Observera att PIN-koden endast gäller vid anslutning till batteriövervakaren via Bluetooth.
Den här inställningen hittar du i inställningar för appen VictronConnect. Lämna batteriövervakaren genom att klick på pilen ←. Det tar dig tillbaka till enhetslistan i appen VictronConnect. Klicka nu på menysymbolen bredvid batteriövervakarlistan.
Ett nytt fönster öppnas där du kan återställa pinkoden tillbaka till standard: 000000. För att kunna återställa pinkoden måste du ange batteriövervakarens unika puk-kod. Puk-koden står skriven på produktinformationsetiketten på batteriövervakaren.
Serienumret finns i produktinformationssektionen för batteriövervakaren i appen VictronConnect eller på produktinformationsetiketten på baksida på batteriövervakarens huvudenhet.
Bluetooth är som standard aktiverad i batteriövervakaren. Om du inte vill ha Bluetooth går den att stänga av. Du gör det genom att dra Bluetooth-brytaren åt sidan i produktinställningarna.
En anledning till att stänga av Bluetooth skulle kunna vara av säkerhetsskäl, eller för att förhindra oönskade överföringar från batteriövervakaren.
När Bluetooth-funktionen har avaktiverats är det endast möjligt att kommunicera med batteriövervakaren via dess VE.Direct-port.
Detta görs via USB-till-VE.Direct-gränssnittet eller via en GX-enhet ansluten till batterimonitorn via en VE.Direct-kabel eller USB-till-VE.Direct-gränssnittet. För mer info se kapitlet VictronConnect via USB.
Det går att aktivera Bluetooth igen genom att ansluta till batteriövervakaren med VictronConnect via VE.Direct - USB-gränssnittet. När den är ansluten kan du gå till menyn för produktinställningar och återaktivera Bluetooth.
För mer information se även manualen för VictronConnect.
VictronConnects produktinformationsskärm
I produktinformationen för batteriövervakarens Bluetooth-gränssnitt kan pinkoden ändras.
I skärmen med batteriövervakarens produktinformation kan du ändra namnet på den. Som standard heter den sitt produktnamn. Du kan komma att behöva ett mer passande namn, särskilt om du använder flera batteriövervakare nära varandra och det kan bli förvirrande att veta vilken batteriövervakare du kommunicerar med. Du kan t.ex. lägga till id-nummer till deras namn, som: batteriövervakare A, batteriövervakare B osv.
Både batteriövervakaren och dess Bluetooth-gränssnitt drivs med fast programvara.
Ibland finns en nyare version av den fasta programvaran tillgänglig. Ny version släpps för att antingen lägga till funktioner eller för att fixa en bugg. Produktöversikten i appen VictronConnect visar versionerna för batteriövervakarens och Bluetooth-gränssnittets fasta programvara. Den indikerar också om den fasta programvaran är av den senaste versionen, och det finns en knapp som du kan trycka på för att uppdatera den fasta programvaran.
Vid den första installationen rekommenderas det alltid att uppdatera till den senaste versionen av den fasta programvaran (om tillgänglig). När du ansluter till batteriövervakaren med en uppdaterad version av appen VictronConnect kommer den att kontrollera den fasta programvaran, och om det finns en nyare version kommer den att be dig uppdatera den. Appen VictronConnect innehåller de faktiska filerna för den fasta programvaran, så en internetanslutning behövs inte för att uppdatera till den senaste fasta programvaran så länge du använder den senaste versionen av appen VictronConnect.
Det är inte obligatoriskt att uppdatera den fasta programvaran. Om du väljer att inte uppdatera den kan du endast läsa av batteriövervakaren men inte ändra inställningar. Inställningarna kan endast ändras om batteriövervakaren drivs med den senaste fasta programvaran.
För mer information om uppdateringar av den fasta programvaran, se även manualen för appen VictronConnect Kapitlet för uppdatering av den fasta programvaran.
Denna inställning är också tillgänglig via inställningar för Programvaruversion huvudenheten. Men observera att detta är en skrivskyddad inställning. Den fasta programvaran kan inte uppdateras via huvudenheten.
För att återställa alla inställningar till fabriksinställningarna klicka på ”Återställ till fabriksinställningar”. Observera att detta endast återställer inställningarna, historiken återställs inte.
Denna inställning är också tillgänglig via huvudenheten. För mer information se avsnittet Återställa standarder.
