Batteriemonitor | BMV-712 Smart |
Spannungsbereich Stromversorgung | 6,5 - 70 VDC |
Stromaufnahme (Hintergrundbeleuchtung aus) | < 1 mA |
Bereich der Eingangsspannung, Zusatzbatterie | 6,5 - 70 VDC |
Batteriekapazität (Ah) | 1 - 9999 Ah |
Betriebstemperaturbereich | -40 +50 °C (-40 - 120 °F) |
Misst die Spannung der zweiten Batterie, die Temperatur* oder den Mittelpunkt | Ja |
Temperaturmessbereich* | -20 +50 °C (-4 - 120 °F) |
VE.Direct Kommunikationsanschluss | Ja |
Bistabiles Relais | 60 V / 1 A Normal offen (Funktion lässt sich umkehren) |
AUFLÖSUNG & GENAUIGKEIT (mit einem 500-A-Shunt) | |
Strom | ± 0,01 A |
Spannung | ± 0,01 V |
Amperestunden | ± 0,1 Ah |
Ladezustand (0-100 %) | ± 0,1 % |
Restlaufzeit | ± 1 min |
Temperatur (0 - 50 °C oder 30 - 120 °F) | ≥ 1 °C |
Genauigkeit der Strommessung | ± 0,4 % |
Genauigkeit der Spannungsmessung | ± 0,3 % |
INSTALLATION & MAßE | |
Installation | Flachmontage |
Durchmesser der Vorderseite des Hauptgeräts | 63 mm (2,5 Zoll) |
Frontblende des Hauptgeräts | 69 x 69 mm (2,7 x 2,7 Zoll) |
Bolzen für Shunt-Anschlüsse | M10 (1 cm / 0,3937 Zoll) |
Durchmesser und Tiefe des Hauptgeräts | 52 mm (2,0 Zoll) und 31 mm (1,2 Zoll) |
Schutzklasse des Hauptgeräts | IP55 (nicht für den Außeneinsatz geeignet) |
NORMEN | |
Sicherheit | EN 60335-1 |
Emissionen / Immunität | EN 55014-1 / EN 55014-2 |
Automobilbranche | ECE R10-4 / EN 50498 |
ZUBEHÖR | |
Shunt (mitgeliefert) | 500 A / 50 mV |
Kabel (mitgeliefert) | 10 Meter 6 adriges UTP-Kabel mit RJ12-Steckern, 1 Kabel 2 Kabel mit 1 A träger Sicherung für den Pluspol der Batterie |
Temperatur-Fühler | Optional (ASS000100000) |
* Nur wenn der optionale Temperatursensor angeschlossen ist, der Temperatursensor für BMV-712 Smart und BMV-702. Dieser Temperatursensor ist nicht im Lieferumfang enthalten.
