Batteriövervakare | BMV-712 Smart |
Nätspänningsintervall | 6,5 - 70 VDC |
Strömförbrukning (bakgrundsbelysning av) | <1 mA |
Inmatningsspänningsintervall, hjälpbatteri | 6,5 - 70 VDC |
Batterikapacitet (Ah) | 1 - 9999Ah |
Driftstemperaturintervall | -40 +50 °C (-40 - 120 °F) |
Mäter spänning i andra batteriet, temperatur* eller mittzon | Ja |
Temperaturmätningsintervall* | -20 +50 °C (-4 - 120 °F) |
- VE.Direct kommunikationsport | Ja |
Bistabilt relä | 60 V/1 A normalt öppen (funktionen kan inverteras) |
UPPLÖSNING & NOGGRANHET (Med en 500 amp shunt) | |
Ström | <0,01 A |
Spänning | ± 0,01 V |
Amp-timmar | ± 0,1 Ah |
Laddningsstatus (0 – 100 %) | ± 0,1 % |
Återstående tid | ± 1 min |
Temperatur (0 - 50 °C eller 30 - 120 °F) * | ± 1 °C/°F |
Precision för strömmätningen | ± 0,4 % |
Noggrannhet i spänningsmätningen | ± 0,3 % |
INSTALLATION & DIMENSIONER | |
Installation | Flushmontering |
Huvudenhetens främre diameter | 63 mm (2,5 tum) |
Huvudenhet frontram | 69 x 69 mm (2,7 x 2,7 tum) |
Shuntanslutningsbultar | M10 (0,3937 tum) |
Huvudenhetens kroppsdiameter och djup | 52 mm (2,0 tum) och 31 mm (1,2 tum) |
Huvudenhetens skyddskategori | IP55 (ej avsedd för utomhusbruk) |
STANDARDER | |
Säkerhet | EN 60335-1 |
Emission / Immunitet | EN 55014-1, EN 55014-2-29 |
Automotiv | ECE R10-4 / EN 50498 |
TILLBEHÖR | |
Shunt (inkluderad) | 500 A / 50 mV |
Kablar (ingår) | 10 meter 6 ledarkabel UTP med RJ12-kopplingar, 1 kabel 2 kablar med 1A långsam säkring för den positiva batteriförbindelsen |
Temperatursensor | Valfri (ASS000100000) |
*Endast när tillvalet temperatursensor är ansluten, Temperatursensorn för BMV-712 Smart och BMV-702. Denna temperatursensor ingår inte.
