Monitor de bateria | BMV-712 Smart |
Intervalo da tensão de alimentação | 6,5 VCC a 70 VCC |
Consumo elétrico (retroiluminação desativada) | < 1 mA |
Tensão de entrada, bateria auxiliar | 6,5 VCC a 70 VCC |
Capacidade da bateria (Ah) | 1 Ah - 9999 Ah |
Temperatura de funcionamento | -40 ºC a +50 ºC (-40 ºF a 120 ºF) |
Medição da tensão de uma segunda bateria, da temperatura* ou do ponto médio | Sim |
Medição da temperatura* | -20 ºC +50 ºC (-4 ºF - 120 ºF) |
Porta de comunicação VE.Direct. | Sim |
Relé biestável | 60 V / 1 A normalmente aberto (o funcionamento pode ser invertido) |
RESOLUÇÃO E PRECISÃO (com um derivador de 500 A) | |
Corrente | ± 0,01 A |
Tensão | 0,01 V |
Amperes-hora | ± 0,1 Ah |
Estado da carga (0 % a 100%) | ± 0,1 % |
Tempo restante | ± 1 min |
Temperatura (0 ºC a 50 ºC ou 30 ºF a 120 ºF)* | ± 1 ºC / ºF |
Precisão da medição de corrente | ± 0,4 % |
Precisão da medição de tensão | ± 0,3 % |
INSTALAÇÃO E DIMENSÕES | |
Instalação | Montagem embutida |
Diâmetro frontal da unidade principal | 63 mm (2,5 in) |
Moldura frontal da unidade principal | 69 mm x 69 mm (2,7 in x 2,7 in) |
Parafusos para as ligações do derivador «shunt» | M10 (0,3937 in) |
Diâmetro e profundidade do corpo da unidade principal | 52 mm (2,0 in) e 31 mm (1,2 in) |
Classe de proteção da unidade principal | IP55 (utilização exterior não prevista ) |
NORMAS | |
Segurança | EN 60335-1 |
Emissões / Imunidade | EN 55014-1 / EN 55014-2 |
Automóvel | ECE R10-4 / EN 50498 |
ACESSÓRIOS | |
Derivador (incluído) | 500 A @ 50 mV |
Cabos (incluído) | UTP de 10 m, seis núcleos e conectores RJ12, 1 cabo 2 cabos com fusível de fusão lenta 1 A para a ligação positiva da bateria |
Sensor de temperatura | Opcional (ASS000100000) |
* Apenas quando o sensor de temperatura opcional estiver ligado, o sensor de temperatura para BMV-712 Smart e BMV-702. Este sensor de temperatura não está incluído.
