Monitor de baterías | BMV-712 Smart |
Tensión de alimentación | 6,5 - 70 VCC |
Consumo de corriente (retroiluminación apagada) | < 1 mA |
Rango de tensión de entrada, batería auxiliar | 6,5 - 70 VCC |
Capacidad de la batería (Ah) | 1 – 9.999 Ah |
Rango de temperatura de trabajo | -40 +50 °C (-40 - 120 °F) |
Mide la tensión de una segunda batería, la temperatura* o el punto medio | Sí |
Rango de medición de la temperatura* | -20 +50 °C (-4 - 120 °F) |
Puerto de comunicación VE.Direct | Sí |
Relé biestable | 60V/1A normalmente abierto (la función puede invertirse) |
RESOLUCIÓN y PRECISIÓN (con shunt de 500 A) | |
Corriente | ± 0,01 A |
Tensión | ± 0,01 V |
Amperios hora | ± 0.1Ah |
Estado de carga (0 – 100 %) | ± 0,1 % |
Tiempo restante | ± 1 min |
Temperatura (0 - 50 °C o 30 - 120 °F)* | ± 1 °C/ °F |
Precisión de la medición de la corriente | ± 0,4 % |
Precisión de la medición de la tensión | ± 0,3 % |
INSTALACIÓN Y DIMENSIONES | |
Instalación | Montaje empotrado |
Diámetro frontal de la unidad principal | 63 mm (2,5 pulgadas) |
Bisel frontal de la unidad principal | 69 X 69 mm. (2,7 x 2,7 pulgadas) |
Tornillos de conexión del shunt | M10 (0,3937 pulgadas) |
Diámetro y profundidad del cuerpo de la unidad principal | 52 mm (2,0 pulgadas) y 31 mm (1,2 pulgadas) |
Grado de protección de la unidad principal | IP55 (no apto para uso en exteriores) |
NORMAS | |
Seguridad | EN 60335-1 |
Emisiones/Normativas | EN 55014-1 / EN 55014-2 |
Automoción | ECE R10-4 / EN 50498 |
ACCESORIOS | |
Derivador (incluido) | 500 A/50 mV |
Cables (incluidos) | UTP de 10 metros, 6 seis hilos, con conectores RJ12, 1 cable 2 cables con fusible de 1 A de fusión lenta para la conexión positiva de la batería |
Sensor de temperatura | Opcional (ASS000100000) |
* Solo si se conecta el sensor de temperatura opcional, el sensor de temperatura para BMV-712 Smart y BMV-702. Este sensor de temperatura no está incluido.
