BatteryProtect 12/24V
4. Fonctionnement et programmation
4.1. Modes de fonctionnement
Le BatteryProtect dispose de trois modes de fonctionnement ; le mode approprié peut être sélectionné via une procédure de programmation (voir le chapitre Programmation).
  • Mode A : mode avertisseur sonore ou voyant (par défaut).
  • Mode B : mode relais.
  • Mode C : mode lithium-ion.
Les modes A et B affectent le comportement de la sortie d’alarme.
Le mode C, ou mode lithium-ion, tient compte des batteries au lithium qui disposent d’un BMS externe ou d’un BMS avec déconnexion de consommateur et/ou de chargeur.
Comportement en mode avertisseur sonore ou voyant
  • En cas de sous-tension, une alarme continue se déclenche au bout de 12 secondes Le BP déconnectera le consommateur après 90 secondes et l’alarme s’arrêtera. Délai de reconnexion : 30 secondes.
  • En cas de surtension, le consommateur sera immédiatement déconnecté et une alarme intermittente restera active tant que le problème de surtension n’aura pas été réglé. Il n’y a aucun délai de reconnexion.
Comportement en mode relais
  • En cas de sous-tension, le relais s’enclenche après 12 secondes. Le BP déconnectera le consommateur après 90 secondes et le relais se désactivera.
  • En cas de surtension, le consommateur sera immédiatement déconnecté et la sortie d’alarme restera inactive. Niveaux de déclenchement en cas de surtension : Respectivement 16 V (pour un système 12 V) et 32 V (pour un système 24 V).
Comportement en mode lithium-ion.
Ne sélectionnez le mode lithium-ion que si votre BMS possède une sortie de déconnexion de consommateur et/ou de déconnexion de chargeur. Ce n’est généralement pas le cas pour les batteries dites drop-in avec BMS interne. Pour les batteries au lithium/BMS sans sortie de déconnexion de consommateur, sélectionnez plutôt le mode A ou B.
Connectez la sortie de déconnexion de consommateur ou de chargeur (selon l’application) du BMS à la borne Remote H du BatteryProtect.
  • Le consommateur ou le chargeur est déconnecté immédiatement lorsque la sortie de déconnexion de consommateur ou de chargeur du BMS passe de « élevée » à « flottante ». Les seuils de sous-tension et la sortie d’alarme du BatteryProtect sont inactifs dans ce mode.
  • Il restera désactivé pendant 30 secondes, même s’il reçoit un signal de réactivation dans ce laps de temps. Après 30 secondes, il répondra automatiquement à un signal de réactivation.
4.2. Programmation
Le BatteryProtect peut être programmé en utilisant la méthode de raccordement de la broche PROG à la broche GND.
4.2.1. Programmation via la méthode de la broche PROG à la broche GND
Conditions préalables à la programmation :
  • Le positif de la batterie doit être raccordé à la borne IN. Ne raccordez pas tout de suite la borne OUT.
  • Le fil de terre fourni doit être raccordé au négatif de la batterie et à la borne GND du BatteryProtect 12/24V.
  • La boucle de fil dans le bornier d’allumage/arrêt à distance doit être retirée.
Procédure de programmation :
  1. Utilisez une boucle de fil ou un interrupteur filaire (de préférence un bouton-poussoir) entre la broche PROG et la broche GND.
  2. Tant qu’il y a une connexion entre la broche PROG et la broche GND, l’affichage à 7 segments passera d’abord par les combinaisons de tension d’arrêt et de redémarrage, comme indiqué par les chiffres 0..9 (voir le Tableau de programmation).
  3. Retirez la boucle de fil ou relâchez le bouton-poussoir lorsque le mode de tension souhaité est affiché.
  4. L’affichage confirmera deux fois la tension choisie et le mode par défaut (A).
  5. Rebranchez la boucle de fil ou appuyez à nouveau sur le bouton-poussoir si un mode de fonctionnement différent (B, C ou D) est requis (voir le Tableau de programmation).
  6. Débranchez la boucle de fil ou relâchez le bouton-poussoir lorsque le mode souhaité est affiché.
  7. L’affichage confirmera deux fois la tension et le mode de fonctionnement choisis.
BP_1224_100_push_button_programming.svg
Bouton-poussoir câblé pour programmer le BatteryProtect
4.2.2. Tableau de programmation
Tableau de programmation pour BatteryProtect 12/24V
Affichage à 7 segments
Arrêt en cas de sous-tension du système 12V/24V
Redémarrage en cas de sous-tension du système 12V/24V
0
10,5 V/21,0 V
12,0 V/24,0 V
1
10,0 V/20,0 V
11,5 V/23,0 V
2
9,5 V/19,0 V
11,5 V/23,0 V
3
11,25 V/22,5 V
13,25 V/26,5 V
4
11,5 V/23,0 V
13,8 V/27,6 V
5
10,5 V/21,0 V
12,8 V/25,6 V
6
11,5 V/23,0 V
12,8 V/25,6 V
7
11,8 V/23,6 V
12,8 V/25,6 V
8
12,0 V/24,0 V
13,0 V/26,0 V
9
10,0 V/20,0 V
13,2 V/26,4 V
A
Mode avertisseur sonore ou voyant
b
Mode relais
C
Mode lithium
d
Détecter la tension du système
4.3. Indicateur d’état
Le point décimal de l’affichage à 7 segments est utilisé pour indiquer l’état :
  • Allumé : le BatteryProtect tente d’activer la sortie.
  • Clignote toutes les 5 secondes : la sortie est active.
  • Clignote toutes les 2 secondes en mode lithium-ion : la sortie est en cours de connexion. En mode lithium-ion, le SBP observe une période morte de 30 secondes après que l’entrée distante du BP soit devenue flottante.
4.4. Comportement en cas de commande à distance et de court-circuit
Cette section décrit le comportement du BatteryProtect lorsqu’il est commandé par l’entrée d’allumage/arrêt à distance et lorsqu’un court-circuit est détecté.
  • Le BatteryProtect connectera le consommateur 1 seconde après la fermeture de l’entrée distante.
  • Le BatteryProtect déconnectera le consommateur immédiatement après l’ouverture de l’entrée distante.
  • En mode lithium-ion, le BP connectera le consommateur 30 secondes après que l’entrée distante du BP ait été tirée vers le haut par le BMS. Ce délai passe à 3 minutes en cas de commutation fréquente.
  • En cas de court-circuit, le BatteryProtect tentera de connecter le consommateur toutes les 5 secondes. Après deux tentatives, l’écran affichera E1 (court-circuit détecté).
4.5. Modes d’erreur et d’avertissement
Il existe 4 modes d’erreur possibles, indiqués par l’affichage à 7 segments :
  • E1 Court-circuit
  • E2 Surchauffe / P2 Avertissement de surchauffe
  • E3 Sous-tension / P3 Avertissement de sous-tension
  • E4 Surtension
Après 5 minutes, l’erreur n’est plus affichée afin de réduire la consommation de courant.
Veuillez vous référer au chapitre annexe Codes d’erreur et d’avertissement pour plus d’informations sur chaque erreur.
