BatteryProtect 12/24V
4. Operação e programação
4.1. Modos de funcionamento
O BatteryProtect possui três modos de funcionamento, o modo adequado pode ser selecionado através de um procedimento de programação (consulte o capítulo Programação).
  • Modo A: Modo de campainha ou LED (padrão).
  • Modo B: Modo de relé.
  • Modo C: Modo de iões de lítio.
Os modos A e B afetam o comportamento da saída de alarme.
O modo C, o modo de iões de lítio, tem em consideração as baterias de lítio que possuem um BMS externo ou um BMS com carga desconectada e/ou desconexão do carregamento.
Comportamento do modo de campainha ou LED
  • Em caso de subtensão: decorridos 12 s, é ativado um alarme contínuo. O BP desativará a carga passados 90 segundos e o alarme irá parar. Atraso de reconexão: 30 s
  • Em caso de sobretensão, a carga é desligada automaticamente e o alarme intermitente continua ativo enquanto o problema não for solucionado. Não existe atraso na reconexão.
Comportamento do modo de relé
  • Em caso de subtensão, decorrido 12 s, é engatado um relé. O BP desativará a carga passados 90 segundos e o relé irá desativar.
  • Em caso de sobretensão, a carga é desligada automaticamente imediatamente e a saída do alarme continua inativa. Níveis de ativação de sobretensão: 16 V (para um sistema de 12 V) respetivamente 32 V (para um sistema de 24 V).
Comportamento do modo de iões de lítio
Selecione o modo de iões de lítio somente se o seu BMS tiver uma saída de carga desconectada e/ou uma saída de desconexão do carregamento. Isto geralmente não é o caso das denominadas baterias ‘drop-in’ com BMS interno. Para baterias de lítio/BMS sem saída de carga desconectada, selecione o modo A ou B.
Conecte a saída de carga desconectada ou desconexão de carregamento (dependendo da aplicação) do BMS ao terminal H remoto do BatteryProtect.
  • A carga ou carregador é desconectado imediatamente quando a saída de carga desconectada ou desconexão de carregamento do BMS muda de ‘alta’ para ‘flutuante’. O limiar de subtensão e a saída de alarme do BatteryProtect estão desativados neste modo.
  • Permanecerá desativado durante 30 segundos, mesmo que receba um sinal de religação dentro desse período de tempo. Após 30 s responderá imediatamente a um sinal de reativação.
4.2. Programação
O BatteryProtect pode ser programado conectando o método de pino PROG ao de pino GND.
4.2.1. Programação através do método de pino PROG ao de pino GND
Requisitos antes da programação:
  • O positivo da bateria deve ser conectado ao terminal IN. Não conecte ainda o terminal OUT.
  • O cabo de terra incluído deve ser conectado ao negativo da bateria e ao terminal GND do BatteryProtect 12/24V.
  • O anel metálico no bloco de terminais de ligar/desligar remoto deve ser removido.
Procedimento de programação:
  1. Utilize um anel metálico ou um interruptor cablado (de preferência um botão de pressão) entre o pino PROG e o pino GND.
  2. Enquanto houver uma conexão entre o pino PROG e o pino GND, a exibição de 7 segmentos passará primeiro pelas combinações de tensão de desativação e reinicialização, conforme indicado pelos números 0..9 (consulte a Tabela de programação).
  3. Remova o anel metálico ou solte o botão de pressão quando o modo de tensão desejado for exibido.
  4. O visor confirmará a tensão selecionada e o modo predefinido (A) duas vezes.
  5. Volte a conectar o anel metálico ou pressione novamente o botão de pressão, se for necessário um modo de funcionamento diferente (B, C ou D) (consulte a Tabela de programação).
  6. Desconecte o anel metálico ou solte o botão de pressão quando o modo necessário for exibido.
  7. O visor confirmará a tensão selecionada e o modo de funcionamento duas vezes.
BP_1224_100_push_button_programming.svg
Botão de pressão cablado para programar o BatteryProtect
4.2.2. Tabela de programação
Tabela de programação para BatteryProtect 12/24V
Visor de 7 segmentos
Sistema corte por subtensão 12V/24V
Sistema de reinício por subtensão 12V/24V
0
10,5 V/21,0 V
12,0 V/24,0 V
1
10,0 V/20,0 V
11,5 V/23,0 V
2
9,5 V/19,0 V
11,5 V/23,0 V
3
11,25 V/22,5 V
13,25 V/26,5 V
4
11,5 V/23,0 V
13,8 V/27,6 V
5
10,5 V/21,0 V
12,8 V/25,6 V
6
11,5 V/23,0 V
12,8 V/25,6 V
7
11,8 V/23,6 V
12,8 V/25,6 V
8
12,0 V/24,0 V
13,0 V/26,0 V
9
10,0 V/20,0 V
13,2 V/26,4 V
A
b
Modo de relé
C
Modo de lítio
d
Detetar a tensão do sistema
4.3. Indicador de estado
O ponto decimal do visor de 7 segmentos é utilizado para indicar o estado:
  • Iluminado: o BatteryProtect está a tentar ativar a saída.
  • Pisca a cada 5 segundos: a saída está ativa.
  • Pisca a cada 2 segundos enquanto estiver no modo de iões de lítio: saída a ‘conectar’. No modo de iões de lítio, o SBP cumprirá um período inativo de 30 segundos depois de a entrada remota do BP se ter tornado flutuante.
4.4. Comportamento de controlo remoto e curto-circuito
Esta secção descreve o comportamento do BatteryProtect quando é controlado através da entrada de ligar/desligar remota e quando um curto-circuito é detetado.
  • O BatteryProtect conectará a carga 1 segundo depois de a entrada remota fechar.
  • O BatteryProtect desconectará a carga imediatamente quando a entrada remota abrir.
  • No modo de iões de lítio, o BP conectará a carga 30 segundos depois de a entrada remota do BMS ter sido elevada pelo BMS. Este atraso aumenta para 3 min com conexões frequentes.
  • Em caso de curto-circuito, o BatteryProtect tenta ligar a carga a cada 5 segundos. Após duas tentativas, o visor indicará E1 (curto-circuito detetado).
4.5. Erro e modos de advertência
O visor de 7 segmentos indica 4 modos de erro possíveis:
  • E1 Curto-circuito
  • E2 Aviso de sobreaquecimento/P2 sobreaquecimento
  • E3 Aviso de subtensão/P3 subtensão
  • E4 Sobretensão
O visor deixa de indicar o erro decorridos 5 min para reduzir o consumo de corrente.
Consulte o capítulo do apêndice Códigos de erro e aviso para obter mais informações sobre cada erro.
