BatteryProtect 12/24V
1. Introdução
O BatteryProtect desliga a bateria das cargas não essenciais antes de estar completamente descarregada (o que poderia danificá-la) ou antes de ficar com potência insuficiente para arrancar o motor.
Também fornece uma alternativa para desativar carregadores sem uma porta remota de ligar/desligar para proteger contra sobretensão.
Comparado com o Smart BatteryProtect, o BatteryProtect deve ser programado através do método de pino PROG para pino GND.
O BatteryProtect é um dispositivo unidirecional. Apenas consegue processar a corrente numa direção: corrente para uma carga ou corrente de um carregador, mas não as duas em simultâneo. Para além disso, a corrente apenas pode fluir do terminal IN para o terminal OUT.
