Há algumas coisas básicas a ter em consideração ao instalar um BatteryProtect:
O BatteryProtect deve ser instalado num local bem ventilado e de preferência próximo da bateria (máx. 50 cm), mas não sobre a mesma (por causa dos eventuais gases corrosivos!).
Escolha o tamanho e o comprimento corretos do cabo para corresponder à carga. A queda de tensão provocada por um cabo demasiado comprido ou subdimensionado entre o positivo da bateria e o BP pode provocar um alarme de curto-circuito ao ligar a carga ou uma paragem inesperada. Também pode encontrar mais informações sobre como selecionar o tamanho certo do cabo e a sua proteção no nosso livro Ligação ilimitada.
Deve ser instalado um fusível com a dimensão adequada no cabo que liga a bateria ao BP, em conformidade com os regulamentos locais.
Preste atenção à orientação correta. O BP foi concebido para permitir o fluxo de corrente apenas dos terminais IN (bateria) para OUT (carga). As correntes inversas dos terminais OUT para IN são estritamente proibidas e danificarão o dispositivo. Se quiser utilizar o BP como uma desconexão para a fonte de carga, deve orientar a unidade no sistema para que a corrente flua na direção pretendida, IN para OUT.
A proteção de curto-circuito do BP será ativada se tentar conectar cargas diretamente com condensadores, por exemplo, inversores ou inversores/carregadores, nas suas entradas CC. Para esta utilização, por favor utilize o BP para controlar o botão ligar/desligar remoto no inversor, em vez de desligar a linha CC de potência superior. Consulte também o aviso na próxima página.
Utilize um cabo de 1,5 mm2 fornecido para a conexão GND, que deve ligar diretamente ao terminal negativo da bateria (ou ao chassis de um veículo). Não deve ligar este cabo a outro equipamento. Tenha em atenção que o cabo GND tem de ser devidamente protegido. Um fusível de 300 mA é suficiente.
A atribuição de pinos dos conectores está impressa na frente ou na lateral da caixa.
O BP deteta automaticamente a tensão do sistema uma vez apenas durante o arranque inicial. A tensão selecionada (12 V ou 24 V) fica guardada e a deteção automática é desativada. Consulte “d” na tabela de programação para saber como reiniciar quando tiver de reutilizar o BP numa instalação diferente.
Não ligue a saída de carga enquanto o BP não estiver completamente programado.
É possível conectar um interruptor de ligar / desligar remoto entre os pinos no terminal remoto de dois pinos. Em alternativa, o terminal etiquetado como REMOTE (remoto) pode ser comutado para alto (para o positivo da bateria).
É possível ligar uma campainha, um LED ou um relé entre o terminal de saída do alarme e o positivo da bateria. Carga máxima na saída de alarme: 50 mA (à prova de curto-circuito).
Atenção
Em circunstância alguma é permitido conectar inversores ou inversores/carregadores a um BP através das suas entradas CC, uma corrente inversa pode fluir que danifica o BP. Caso deseje controlar um inversor ou inversor/carregador através de um BP, deve utilizar o BP para controlar o inversor ou inversor/carregador através da sua porta remota. Veja o exemplo abaixo. Tenha em atenção que a imagem mostrada abaixo é um exemplo para todos os modelos BatteryProtect, incluindo os modelos inteligentes.
Imagem esquerda: Entrada CC do inversor conectada através de um BatteryProtect - estritamente proibido
Imagem direita: Inversor controlado pela sua porta remota via BatteryProtect
Esta secção contém vários exemplos de cablagem para mostrar todas as possibilidades de cablagem.
O exemplo abaixo mostra um BatteryProtect com o ponte (predefinição) entre o terminal remoto de dois pinos. Quando o ponte é removido, o BP desliga a carga imediatamente.
No entanto, se o ponte permanecer conectado e a tensão da bateria cair abaixo do valor programado para corte por subtensão (consulte a secção Programação), o BP desconecta automaticamente a carga após 90 segundos.
O BatteryProtect num sistema simples com um ponte entre os dois pinos do conector do terminal remoto (predefinido)
O mesmo exemplo abaixo. Desta vez, o interruptor está conectado entre o positivo da bateria e o pino identificado como H do terminal remoto.
Quando estiver desligado, a entrada REMOTA fica em flutuação livre. A carga é desligada imediatamente. Quando o interruptor for ligado novamente, a entrada REMOTA torna-se elevada e a carga é ligada imediatamente.
Interruptor conectado entre o positivo da bateria e o pino REMOTE do terminal remoto
O exemplo abaixo mostra um BatteryProtect num sistema simples com um interruptor de ligar/desligar remoto conectado aos terminais remotos.
Este interruptor pode ser utilizado, por exemplo, para ligar e desligar o sistema remotamente. O consumo de energia do BatteryProtect é insignificante em menos de 1 mA quando desligado (verifique o capítulo Especificações).
BatteryProtect com interruptor de ligar/desligar
A imagem abaixo mostra um BatteryProtect num sistema de bateria de lítio com BMS externo. O BMS externo (Victron Lynx Smart BMS neste exemplo) tem uma saída ATD (com autorização de descarga) e ATC (com autorização de carga). Concebido como um contacto seco, o ATD e o ATC funcionam como um interruptor que controla diretamente o BP através do seu terminal remoto.
Para isto, o BatteryProtect deve ser programado para o modo de iões de lítio.
O contacto seco é conectado entre os dois pinos do conector do terminal remoto.
Se, por exemplo, o ATD abrir no caso de uma subtensão da célula da bateria de lítio, o BP desconectará imediatamente a carga sem atraso.
O BP permanecerá desativado durante 30 segundos, mesmo se o ATD fechar neste período. Após estes 30 segundos, ele responde imediatamente e conecta a carga à bateria.
Por favor, tenha em atenção que os limiares de subtensão e a saída de alarme do BP estão desativados neste modo.
Cuidado
Se possui uma bateria de lítio com BMS interno (denominados ‘drop-ins’) que não possua saída para controlo de cargas ou carregadores, o BP deve ser programado no modo A ou B. O modo C não é aplicável neste caso.
BatteryProtect no modo de iões de lítio controlado por ATD de um Lynx Smart BMS
Este exemplo das ligações elétricas mostra um BatteryProtect ligado a um sistema de lítio controlado por um BMS externo (smallBMS Victron com pré-alarme). Este BMS tem uma saída de carga e de desconexão de carregamento que pode ser ligada diretamente ao BatteryProtect pino identificado REMOTO do conector do terminal remoto.
Tal como no exemplo anterior, é necessário programar o BP no modo de iões de lítio (consulte o capítulo Programação).
Se, por exemplo, o smallBMS acionar o pré-alarme devido a uma tensão de célula baixa iminente, a saída de carga torna-se flutuante (normalmente alta) quando houver uma tensão de célula baixa real e o BP irá desconectar a carga e permanecer desativado durante 30 s, mesmo que receba um sinal de reinício (o pino H torna-se alto novamente) neste período. Após 30 s, responde imediatamente a um sinal de reinício.
Se o sistema tiver sido desligado devido à baixa tensão da célula, o BP permanecerá desativado durante 30 segundos, mesmo que receba um sinal de reinício dentro deste período (o que é mais provável se não houver outras cargas conectadas à bateria). Após 3 tentativas, o BP permanecerá desativado até que a tensão da bateria ultrapasse 13 V (ou 26 V para um sistema de 24 V) durante, pelo menos, 30 segundos (o que é uma indicação de que a bateria está a ser recarregada).
O BatteryProtect utiliza a carga desconectada de um smallBMS
Também é possível ter vários BatteryProtect num sistema, por exemplo, para controlar carregadores e cargas simultaneamente.
Se o BMS sinalizar uma subtensão da célula, o BP responsável pela carga desconectará a carga da bateria para proteger a bateria de mais descargas.
Se o BMS sinalizar uma sobretensão da célula ou uma temperatura muito baixa para carregar a bateria de lítio, o BP desconectará imediatamente o carregador da bateria.
Por favor, tenha também em atenção a conexão correta dos BPs: siga sempre o fluxo de corrente de IN para OUT. O terminal positivo do carregador vai para a entrada IN do BP.
Dois BatteryProtects assumem o controlo de um carregador e um circuito de carga
A saída do alarme pode ser ligada, p. ex., a um LED, uma campainha ou um relé. Para isto, o BatteryProtect deve ser programado no respetivo modo devido a pequenas diferenças no comportamento. Consulte também a secção Modos de funcionamento para obter mais detalhes.
Certifique-se de que o LED, a campainha e o relé correspondem à tensão do sistema.
Ligar um LED, campainha ou relé à saída BatteryProtect
