Istruzioni di sicurezza
Pericolo
AVVERTENZA: LEGGERE E SEGUIRE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA |
Leggere attentamente il manuale prima di installare e utilizzare il caricabatterie; conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri.
Il caricabatterie non deve essere installato o utilizzato dalle seguenti persone, a meno che non abbiano ricevuto una rigorosa istruzione e supervisione:
Chiunque non abbia la conoscenza, l'esperienza o la competenza adeguate e necessarie per un'installazione e/o un uso sicuro.
Chiunque abbia capacità fisiche, sensoriali o mentali compromesse/ridotte, che possono influire sulla sicurezza dell'installazione e/o dell'uso (compresi i bambini).
Installazione e funzionamento del caricabatterie
Installare il caricabatterie in una posizione con un buon flusso d'aria/ventilazione naturale e sufficiente spazio libero intorno ad esso; fare riferimento alla sezione “Installazione” per ulteriori dettagli.
Installare il caricabatterie su una superficie non infiammabile e assicurarsi che non ci siano oggetti sensibili al calore nelle immediate vicinanze; è normale che il caricabatterie si riscaldi durante il funzionamento.
Installare il caricabatterie in un luogo protetto da condizioni ambientali quali acqua, umidità, polvere e luce solare diretta.
Non installare o utilizzare il caricabatterie in un luogo in cui possa essere esposto a gas o liquidi infiammabili, come direttamente sopra la batteria o in un compartimento sigillato che contenga anche la batteria, giacché le batterie possono emettere gas esplosivi.
Non coprire il caricabatterie o collocarvi sopra alcun oggetto.
Installazione e carica della batteria
Installare e caricare la batteria in un luogo con un buon flusso d'aria naturale/ventilazione.
Assicurarsi che non ci siano sorgenti di ignizione vicino alla batteria, giacché quest’ultima può emettere gas esplosivi.
L'acido della batteria è corrosivo: qualora venisse a contatto con la pelle, sciacquare immediatamente con acqua.
Non caricare batterie non ricaricabili o batterie agli ioni di litio se la loro temperatura è inferiore a 0°C.
Connessioni CC della batteria
Assicurarsi che il sistema CC sia completamente spento/isolato prima di scollegare qualsiasi cablaggio esistente e/o effettuare nuovi collegamenti alla batteria/sistema CC.
Utilizzare cavi in rame flessibili a più trefoli con una sezione trasversale sufficiente, in linea con un fusibile o interruttore di circuito appropriato; fare riferimento alla sezione “Installazione > Cablaggio” per ulteriori informazioni.
Collegamento della CA alla rete elettrica
Il collegamento della CA alla rete elettrica deve essere conforme alle norme elettriche locali. Il caricabatterie deve essere collegato a una presa di corrente CA con messa a terra.
Non utilizzare il caricabatterie se il cavo di alimentazione CA è danneggiato; rivolgersi a un centro di assistenza.
Configurazione del caricabatterie
Fare riferimento alle istruzioni e alle specifiche del produttore della batteria per assicurarsi che la stessa sia adatta all'uso con questo caricabatterie e confermare le impostazioni di carica raccomandate.
Le modalità di carica integrate (selezionate tramite il caricabatterie e il Bluetooth) unitamente alla logica di carica adattiva sono particolarmente indicate per i più comuni tipi di batterie, come piombo-acido con liquido elettrolita, AGM, Gel e LiFePO4.
Se necessario, mediante un dispositivo provvisto di Bluetooth (come un cellulare o un tablet) e la app VictronConnect è possibile eseguire la configurazione avanzata con impostazioni definite dall’utente.
