Bluetooth-installatie en -monitoring (met behulp van VictronConnect)
Uitgerust met geïntegreerde Bluetooth voor snelle en eenvoudige installatie, geavanceerde configuratie, uitgebreide bewaking en firmware-updates via de VictronConnect-app en een Bluetooth-apparaat (zoals een mobiele telefoon of tablet).
Geïntegreerde laadvoorinstellingen
Geïntegreerde laadvoorinstellingen (te selecteren via de VictronConnect-app) in combinatie met adaptieve laadlogica zijn zeer geschikt voor de meest voorkomende accutypen, zoals LiFePO4, AGM, Gel en natte loodzuur. Geavanceerde configuratie met specifieke, door de gebruiker gedefinieerde, instellingen is ook mogelijk via VictronConnect.
Meertraps laadalgoritme
Het meertraps laadalgoritme is speciaal ontworpen om elke nieuwe laadcyclus en het ladingsbehoud gedurende langere perioden te optimaliseren.
Adaptieve absorptie
De adaptieve absorptie monitort de reactie van de accu tijdens het eerste opladen en bepaalt op intelligente wijze de juiste absorptieduur voor elke afzonderlijke laadcyclus. Dit zorgt ervoor dat de accu volledig wordt opgeladen ongeacht de ontladingsgraad of de capaciteit en voorkomt een overmatige gebruiksduur bij verhoogde absorptiespanning (waardoor de veroudering van de accu kan versnellen).
Temperatuurcompensatie
De laadspanning wordt, afhankelijk van de omgevingstemperatuur, automatisch gecompenseerd. Dit zorgt ervoor dat de accu wordt opgeladen met de optimale laadspanning, ongeacht het klimaat, en voorkomt de noodzaak voor het handmatig aanpassen van de instellingen. Temperatuurcompensatie is niet vereist en wordt automatisch uitgeschakeld in de LI-ION-laadmodus.
Duurzaam en veilig
Ontworpen om jarenlang probleemloos en betrouwbaar te werken onder alle gebruiksomstandigheden
Bescherming tegen oververhitting: de uitgangsstroom wordt verlaagd als de temperatuur van de acculader stijgt tot boven 50 °C
Bescherming tegen kortsluiting: Als er kortsluiting wordt gedetecteerd, knipperen de “12 V” (groene) en “6 V” (oranje) LED's snel
Bescherming tegen onjuiste aansluiting met omgekeerde polariteit: Als de lader niet correct is aangesloten op een accu met omgekeerde polariteit, gaat de led “omgekeerde polariteit” branden
Beschermd tegen binnendringen van stof en water/vloeistof
Stille werking
Totaal stille werking, omdat er geen ventilator en geen bewegende delen zijn. De koeling gebeurt door natuurlijke convectie, de volledige nominale uitgangsstroom wordt nog geleverd tot een omgevingstemperatuur van 30 °C.
Compatibel met lithium-ion
Compatibel met Li-Ion (LiFePO) accu's; wanneer de geïntegreerde LI-ION-laadmodus is geselecteerd, worden de instellingen van de laadcyclus aangepast.
Als de acculader is aangesloten op een accu waarvan de te lage spanning detectie (UVP) is geactiveerd, dan zullen apparaten van de Blue Smart IP65 Charger serie automatisch de UVP resetten en beginnen met opladen; veel andere acculaders zullen een accu in deze toestand niet herkennen.
Waarschuwing: Laad een Li-ion-accu nooit op bij temperaturen onder de 0 °C.
Opslagfase
Een extra fase om de levensduur van de accu te verlengen terwijl de accu niet gebruikt wordt en continu wordt opgeladen.
Reconditioneringsfase
Een optionele fase die de sulfatatie van de loodzuuraccu gedeeltelijk kan terugbrengen/terugdraaien; meestal veroorzaakt door onvoldoende opladen of als de accu zich in een diep ontladen toestand bevindt.
Laag-stroommodus
Een optionele modus die de maximale laadstroom beperkt tot een aanzienlijk lager niveau; aanbevolen bij het opladen van accu's met een lage capaciteit en een krachtige acculader.
Herstelfunctie
Apparaten van de Blue Smart IP65 Charger serie zullen proberen een zwaar ontladen accu (zelfs tot 0 V) met een zwakke stroom op te laden en vervolgens weer normaal op te laden zodra de accuspanning voldoende is gestegen - veel andere acculaders zullen een accu in deze toestand niet herkennen.
Stroomvoorzieningsmodus
Een specifieke modus om de acculader te gebruiken als DC-voeding; om apparatuur te voorzien van een constante spanning met of zonder een aangesloten accu.
