Conecte los cables CC al cargador y luego la batería o baterías, asegúrese de que hay una buena conexión eléctrica y mantenga los terminales alejados de objetos que pudieran ocasionar un cortocircuito.
Conecte el cable de alimentación CA a la toma de la red eléctrica. El LED POWER (verde) se iluminará cuando se encienda el cargador Blue Smart. Si el LED STATUS (amarillo) parpadea rápido, quiere decir que el cargador está en fase de carga inicial.
Seleccione el modo de carga adecuado para el tipo de batería. Con la aplicación VictronConnect seleccione la "charge preset" (preconfiguración de carga) y la "maximum charge current" (corriente de carga máxima) (estándar o baja) directamente de la lista de ajustes. Para más información, véase la sección 5.2 Con VictronConnect.
El cargador almacenará automáticamente el modo de carga seleccionado y lo recordará para futuros ciclos de carga (incluso después de desconectarlo de la alimentación).
Cuando el LED STATUS (amarillo) parpadea despacio significa que el cargador ha pasado a la fase de absorción (la fase de carga inicial se ha completado). La batería se habrá cargado un 80 % (o >95 % para las baterías de ion litio) aproximadamente y puede volver a funcionar si hace falta.
Cuando se ilumina el LED STATUS (amarillo) significa que el cargador ha pasado a la fase de flotación (la fase de absorción se ha completado). La batería estará completamente cargada (100 %) y lista para volver a funcionar.
Cuando el LED STATUS (amarillo) está apagado significa que el cargador ha pasado a la fase de almacenamiento (la fase de flotación ha terminado). Para mantener la batería a plena carga, puede dejarse en carga continua durante un periodo de tiempo prolongado.
Desconecte el cable de alimentación CA de la toma de la red en cualquier momento para detener la carga.
