Ligue os cabos CC ao carregador e depois à bateria ou baterias; certifique-se de que existe uma boa ligação elétrica e mantenha os terminais afastados de quaisquer objetos que possam causar um curto-circuito.
Ligue o cabo de alimentação CA a uma tomada elétrica; o LED POWER (verde) irá acender quando o carregador Blue Smart estiver ligado. Quando LED STATUS (amarelo) estiver a piscar rapidamente o carregador está na fase inicial.
Selecione o modo de carga apropriado para o tipo de bateria; se utilizar a aplicação VictronConnect, selecione “predefinição de carga” e a “corrente de carga máxima” (normal ou baixa) diretamente da lista de definições – consulte a secção 5.2. “Utilizar a aplicação VictronConnect” para obter mais informação.
O carregador guardará automaticamente o modo de carregamento e recuperá-lo para ciclos de carregamento posteriores (mesmo depois de ter sido desligado da alimentação elétrica).
Quando o LED STATUS (amarelo) está intermitente lento, o carregador passou para a etapa de absorção (a etapa de carga inicial está completa); a bateria estará aproximadamente 80 % carregada (ou> 95 % para baterias Li-Ion) e pode ser recolocada em serviço se necessário.
Quando o LED STATUS (amarelo) estiver iluminado, o carregador avançou para a fase de flutuação (a fase de absorção está completa); a bateria estará completamente (100 %) carregada e pronta para voltar ao serviço.
Quando o LED STATUS (amarelo) estiver apagado, o carregador avançou para o modo (fase de flutuação concluída); para manter a bateria na carga completa, pode ser deixada em carregamento contínuo durante um período alargado.
Desligue o cabo de alimentação CA da tomada elétrica principal em qualquer altura para interromper o carregamento.
