Cargador Blue Smart IP67 | 12 V 7 / 13 / 17 / 25 A | 24 V 5 / 8 / 12 A |
Tensión de entrada y rango de frecuencia | 180 - 265 V CA | 45 - 65 Hz | |
Eficiencia | 93 % / 93 % / 95 % / 95 % | 94 % / 96 % / 96 % |
Consumo en espera | 0,5 W | |
Tensión de carga - Absorción | Normal: 14,4 V Alta: 14,7 V Ion litio: 14,2 V | Normal: 28,8 V Alta: 29,4 V Ion litio: 28,4 V |
Tensión de carga - Flotación | Normal: 13,8 V Alta: 13,8 V Ion litio: 13,5 V | Normal: 27,6 V Alta: 27,6 V Ion litio: 27,0 V |
Tensión de carga - Almacenamiento | Normal: 13,2 V Alta: 13,2 V Ion litio: 13,5 V | Normal: 26,4 V Alta: 26,4 V Ion litio: 27,0 V |
Máxima corriente de salida - Modo normal | 7 / 13 / 17 / 25 A | 5 / 8 / 12 A |
Máxima corriente de salida - Modo de corriente baja | 2 / 4 / 6 / 10 A | 2 / 3 / 4 A |
Máx. capacidad de la batería (recomendada) | 70 / 130 / 170 / 250 Ah | 50 / 80 /120 Ah |
Mín. capacidad de la batería - Modo normal | Plomo-ácido: 23 / 43 / 57 / 83 Ah Litio: 14 / 26 / 34 / 50 Ah | Plomo-ácido: 17 / 27 / 40 Ah Litio: 10 / 16 / 24 Ah |
Mín. capacidad de la batería - Modo de corriente baja | Plomo-ácido: 7 / 13 / 20 / 33 Ah Litio: 4 / 8 / 12 / 20 Ah | Plomo-ácido: 7 / 10 / 13 Ah Litio: 4 / 6 / 8 Ah |
Compensación de temperatura (solo baterías de plomo-ácido) | 16 mV/°C | 32 mV/°C |
Algoritmo de carga | Variable de 6 etapas | |
Modo fuente de alimentación | Sí | |
Drenaje de corriente | 0,7 Ah/mes (1 mA) | |
Protección | Inversión de la polaridad (fusible), cortocircuito de salida, sobretemperatura | |
Fusible CC - interno (no reemplazable) | n.a / n.a. / 35 A / 30 A | n.a. / 25 A / 33 A |
Fusible CC - cuchilla ATO en cable CC | 20 A / 20 A / 30 A / n.a | 20 A / 20 A / 25 A |
Temperatura de trabajo | -20 a +60 °C (potencia nominal completa hasta los 40 °C) | |
Humedad | Hasta 100 % | |
Opción de interrupción del arranque (12/25 y 24/12) | A prueba de cortocircuitos, límite de 0,5 A, máx. 1 V más bajo que la tensión de salida | |
Carcasa | ||
Material y color | Aluminio (azul RAL 5012) | |
Conexión de la batería | Cable negro y rojo de 1,5 metros con terminales de anilla M8 12/7, 12/13, 24/5 - 12 AWG | 12/17, 12/25, 24/8, 24/12 - 9 AWG | |
Conexión CA | Cable de 1,5 m con enchufe CEE 7/7, BS 1363 o AS/NZS 3112 | |
Grado de protección | IP67 | |
Peso | 12/7, 12/13, 24/5: 1,8 kg | 12/17, 12/25, 24/8, 24/12: 2,4 kg | |
Dimensiones (al x an x p) | 12/7, 12/13, 24/5: 85 x 211 x 60 mm 12/17, 12/25, 24/8, 24/12: 99 x 219 x 65 mm | |
Normativas | ||
Seguridad | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | |
Emisiones | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | |
Inmunidad | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 |
