Gevaar
OPGELET: LEES EN VOLG ALLE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES AANDACHTIG |
Zorg ervoor dat het gebied rond de accu en de acculader goed is geventileerd.
Bedek of plaats geen voorwerpen op de acculader.
Plaats de acculader niet bovenop de accu.
Zorg ervoor dat er geen vonken of ontstekingsbronnen in de buurt van de accu zijn; accu's kunnen explosieve gassen uitstoten terwijl ze worden opgeladen.
Accuzuur is bijtend; als accuzuur in contact komt met de huid dient u dit onmiddellijk afspoelen met water.
Probeer geen niet-oplaadbare of bevroren accu op te laden.
De acculader mag niet worden gebruikt door kinderen of mensen die de handleiding niet kunnen lezen of begrijpen, tenzij ze onder strikt toezicht staan van een verantwoordelijke persoon om ervoor te zorgen dat de acculader veilig wordt gebruikt.
Bewaar en gebruik de acculader buiten het bereik van kinderen.
De acculader moet op de volgende volgorde worden aangesloten:
Sluit de DC-kabel aan op de accu-aansluitklem die niet op het chassis is aangesloten
Sluit de resterende DC-kabels aan op het chassis, uit de buurt van de accu en eventuele brandstofleidingen/bronnen
Sluit de voedingskabel aan op een stopcontact
Na het opladen moet de acculader in de volgende volgorde worden losgekoppeld (omgekeerde van de verbindingsvolgorde):
Ontkoppeld de voedingskabel van het stopcontact
Koppel de DC-kabel die op het chassis is aangesloten los
Koppel de DC-kabel los die is aangesloten op de accu-aansluitklem
Aansluiting op het elektriciteitsnet moet in overeenstemming zijn met de lokale elektrische voorschriften. Als de netvoedingskabel beschadigd is, neem dan contact op met de fabrikant of een serviceagent.
De acculader mag alleen op een geaard stopcontact worden aangesloten.
De standaard oplaadmodus en adaptieve oplaad logica zijn zeer geschikt voor de meest voorkomende accu types; zoals natte lood-zuur, AGM en Gel.
Selectie van lithium laadmodus en geavanceerde configuratie met door de gebruiker gedefinieerde instellingen is mogelijk met behulp van de VictronConnect-app en een Bluetooth apparaat (zoals een mobiele telefoon of tablet).
Het is mogelijk om meerdere accu's tegelijk op te laden, op voorwaarde dat de gecombineerde accucapaciteit binnen de aanbevolen accucapaciteitslimieten voor de betreffende lader valt - zie sectie 8 ‘Technische specificaties'.
