Perigo
CUIDADO: LEIA E SIGA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA |
Certifique-se de que a área à volta da bateria e do carregador está bem ventilada.
Não cubra ou coloque nenhum objeto em cima do carregador.
Não coloque o carregador em cima da bateria.
Certifique-se de que não haja faíscas ou fontes de ignição perto da bateria; as baterias podem emitir gases explosivos durante o carregamento.
O ácido da bateria é corrosivo; se o ácido da bateria entrar em contacto com a pele, lave imediatamente com água.
Não tente carregar baterias não recarregáveis ou congeladas.
O carregador não deve ser utilizado por crianças ou pessoas que não consigam ler e entender o manual de instruções, a menos que estejam sob supervisão estrita de uma pessoa responsável para garantir que o carregador seja utilizado com segurança.
Guarde e utilize o carregador fora do alcance de crianças.
O carregador deve ser ligado na seguinte ordem:
Ligue o cabo CC ao terminal da bateria que não está ligado à caixa
Ligue o cabo CC restante à caixa, longe da bateria e de quaisquer linhas/fontes de combustível
Ligue o cabo de alimentação CA a uma tomada elétrica
Após o carregamento, o carregador deve ser desligado na seguinte ordem (inversa da ordem de ligação):
Desligue o cabo de alimentação CA da tomada elétrica
Desligue o cabo CC que está ligado à caixa
Desligue o cabo CC ligado ao terminal da bateria
A ligação à rede elétrica deve estar de acordo com os regulamentos elétricos locais. Caso o cabo de alimentação CA esteja danificado, entre em contacto com o fabricante ou um agente de serviço.
O carregador deve ser ligado apenas a uma tomada elétrica CA com ligação à terra.
O modo de carga por predefinido e a lógica de carga adaptativa são adequados para as baterias mais comuns como as baterias de chumbo-ácido inundadas, AGM e Gel.
É possível selecionar o modo de carga de lítio e realizar uma configuração avançada com as definições do utilizador através da aplicação VictronConnect e de um dispositivo com “bluetooth” ativado (como um telemóvel e “tablet”).
O utilizador pode carregar várias baterias em simultâneo, desde que a sua capacidade combinada não supere os limites de capacidade recomendados para o carregador particular; consulte a secção 8 “Especificações Técnicas”.
