Blue Smart IP67-acculader | 12 V 7 /13 / 17 / 25 A | 24 V 5/8/12 A |
Ingangsvoltage en frequentiebereik | 180 - 265 VAC | 45 - 65 Hz | |
Efficiëntie | 93 % / 93 % / 95 % / 95 % | 94 % / 96 % / 96 % |
Stroomverbruik in stand-by | 0,5 W | |
Laadvoltage - Absorptie | Normaal: 14,4 V Hoog: 14,7 V Li-Ion: 14,2 V | Normaal: 28,8 V Hoog: 29,4 V Li-Ion: 28,4 V |
Laadvoltage - Float | Normaal: 13,8 V Hoog: 13,8 V Li-Ion: 13,5 V | Normaal: 27,6 V Hoog: 27,6 V Li-Ion: 27,0 V |
Laadvoltage - Opslag | Normaal: 13,2 V Hoog: 13,2 V Li-Ion: 13,5 V | Normaal: 26,4 V Hoog: 26,4 V Li-Ion: 27,0 V |
Uitgangsstroom, normale modus | 7/13/17/25 A | 5/8/12 A |
Max. uitgangsstroom - Lage stroom modus | 2/4/6/10 A | 2/3/4 A |
Max. accucapaciteit (aanbevolen) | 70 / 130 / 170 / 250 Ah | 50 / 80 /120 Ah |
Min. accucapaciteit - Normale modus | Lood-zuur: 23 / 43 / 57 / 83 Ah Lithium: 14 / 26 / 34 / 50 Ah | Lood-zuur: 17 / 27 / 40 Ah Lithium: 10 / 16 / 24 Ah |
Min. accucapaciteit - Lage stroom modus | Loodzuur: 7 / 13 / 20 / 33 Ah Lithium: 4 / 8 / 12 / 20 Ah | Loodzuur: 7 / 10 / 13 Ah Lithium: 4 / 6 / 8 Ah |
Temperatuurcompensatie (alleen lood-zuur) | 16 mV/°C | 32 mV/°C |
Laadalgoritme | 6-traps adaptief | |
Stroomvoorziening modus | Ja | |
Terugstroomverbruik | 0,7 Ah/maand (1 mA) | |
Bescherming | Omgekeerde polariteit (zekering), Uitgangskortsluiting, Overtemperatuur | |
DC-zekering, intern en niet vervangbaar | n.v.t. / n.v.t. / 35 A / 30 A | n.v.t. / 25 A / 33 A |
DC-zekering in DC-kabel — ATO-blad (A) | 20 A / 20 A / 30 A / n.v.t. | 20 A / 20 A / 25 A |
Bedrijfstemperatuur | -20 tot +60 °C (volledige nominale output tot 40 °C) | |
Vochtigheid | Tot 100 % | |
Startonderbrekingsoptie (Si) | Kortsluitingsbestendig, huidige limiet 0,5 A | |
Behuizing | ||
Materiaal & Kleur | Aluminium (blauw RAL 5012) | |
Accu-aansluiting | 1,5 meter zwart-rode kabel met M8-ringklemmen 12/7, 12/13, 24/5 - 12 AWG | |
230 VAC-aansluiting | 1,5 m kabel met CEE 7/7, BS 1363-stekker (VK) of AS/NZS 3112-stekker | |
Beschermingscategorie | IP67 | |
Gewicht | 12/7, 12/13, 24/5: 1,8 kg | |
Afmetingen (h x b x d) | 12/7, 12/13, 24/5: 85 x 211 x 60 mm 12/17, 12/25, 24/8, 24/12: 99 x 219 x 65 mm | |
Normen | ||
Veiligheid | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | |
Emissie | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | |
Immuniteit | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 |
