Niebezpieczeństwo
UWAGA: NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ, ORAZ PRZESTRZEGAĆ ZALECEŃ DOTYĄCZACYCH BEZPIECZEŃSTWA. |
Wokół akumulatora oraz i ładowarki należy zapewnić odpowiedni przepływ powietrza.
Górnej części obudowy ładowarki nie wolno niczym nakrywać, ani nie kłaść na niej żadnych przedmiotów.
Ładowarki nie wolno umieszczać na akumulatorze.
W pobliżu akumulatora nie może być źródeł iskrzenia lub ognia; podczas ładowania akumulatory mogą wydzielać wybuchowe gazy.
Kwas akumulatorowy jest żrący; w przypadku przedostania się kwasu akumulatorowego na skórę, należy ją niezwłocznie przemyć wodą.
Nie wolno podejmować prób ładowania baterii jednorazowego użytku lub zamrożonych akumulatorów.
Z ładowarki nie mogą korzystać dzieci ani osoby, które nie są w stanie przeczytać i zrozumieć instrukcji obsługi, chyba że znajdują się one pod ścisłym nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
Ładowarkę należy przechowywać oraz ją użytkować w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Ładowarkę należy podłączać w poniższy sposób:
Kabel prądu stałego należy podłączyć do zacisku akumulatora, który nie jest podłączony do podwozia
Drugi kabel prądu stałego należy podłączyć do podwozia, w miejscu oddalonym od akumulatora i wszelkich przewodów/źródeł paliwa
Wtyczkę przewodu zasilającego prądu przemiennego należy włożyć do gniazda zasilającego
Po zakończeniu ładowania akumulatora ładowarkę należy odłączyć w następującej kolejności (kolejność odwrotna, niż podczas podłączania):
Wtyczkę przewodu zasilającego prądu przemiennego należy wyjąć z gniazda zasilającego
Należy odłączyć kabel prądu stałego podłączony do podwozia
Należy odłączyć kabel prądu stałego podłączony do zacisku akumulatora
Sposób podłączenia do sieci zasilającej musi być zgodny z miejscowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego prądu przemiennego należy skontaktować się z producentem lub jego przedstawicielem serwisowym.
Ładowarkę należy podłączać wyłącznie do uziemionego gniazda sieciowego prądu przemiennego.
Domyślny tryb ładowania i logika ładowania adaptacyjnego są dobrze dopasowane do większości popularnych typów akumulatorów, tj. kwasowo-ołowiowych, AGM i żelowych.
Korzystając z aplikacji VictronConnect oraz urządzenia obsługującego Bluetooth (telefon komórkowy lub tablet) istnieje możliwość wyboru trybu ładowania akumulatorów litowych oraz zaawansowanej konfiguracji z ustawieniami zdefiniowanymi przez użytkownika.
Możliwe jest jednoczesne ładowanie kilku akumulatorów, pod warunkiem że łączna pojemność akumulatorów mieści się w zalecanych granicach pojemności akumulatorów dla danej ładowarki - patrz rozdział 8 „Dane techniczne”.
