Het changelog is beschikbaar in Victron Professional, in de Firmware → Venus OS-map. Om toegang te krijgen tot Victron Professional moet er eerst (gratis) aangemeld worden.
Firmwareversie v1.74 of eerder uitvoeren? Er is upgrade een nodig. Volg de upgrade-procedure naar v2.
Volg anders de onderstaande instructies.
Er zijn twee manieren om de firmware bij te werken:
Werk de firmware bij via het internet, ofwel handmatig of door het systeem elke dag te laten controleren of er nieuwe updates beschikbaar zijn.
Bijwerken vanaf een microSD-kaart of USB-stick.
Gebruik op GX-apparaten zonder beeldscherm (d.w.z. een Venus GX of Cerbo GX zonder GX Touch), de Remote Console om naar de onderstaande menu's te gaan.
Ga voor het bijwerken vanaf het internet naar: Instellingen → Firmware → Online updates.
Druk op “Controleren op updates”.
Als er een nieuwere firmwareversie beschikbaar is, wordt deze weergegeven onder “Update beschikbaar”. Druk erop om naar de nieuwe firmwareversie bij te werken.
Nadat het GX-apparaat bijgewerkt is naar de nieuwe firmwareversie, moeten de instellingen van de installatie gecontroleerd worden.
Opmerking
Houd er rekening mee dat ons advies voor de meeste systeemtoepassingen is dat de automatisch bijwerken uitgeschakeld is; dit is ook de standaard fabrieksinstelling. Werk in plaats daarvan de software bij als het goed uitkomt: als er mensen op locatie zijn en men er klaar voor is om terug te keren naar een eerder systeem en/of om problemen op te lossen.
Bijwerken met een MicroSD-kaart of USB-stick heet “Offline updating”. Gebruik het bij het bijwerken van een apparaat dat niet is verbonden met internet.
Stap 1. Downloaden
Let op dat dezelfde bestanden en het changelog beschikbaar zijn op Victron Professional. Er is ook een Dropbox-verbinding beschikbaar om een eigen Dropbox te verbinden met onze gedeelde map zodat altijd de nieuwste firmwarebestanden op delaptop beschikbaar zijn.
Installeer op een microSD-card of USB-stick
Sla het bestand op in de hoofdmap van een USB-stick of MicroSD-kaart.
Voer het apparaat in
Houd er rekening mee dat de waarschuwing “Bijgevoegde opslag bevat een firmware-afbeelding, niet gebruiken voor datalogging” getoond wordt. Deze waarschuwing kan veilig genegeerd worden.
Start het bijwerken
Ga naar Instellingen → Firmware → Firmware van SD/USB installeren.
Druk op “Controleren voor firmware op SD/USB”.
Als de firmware in de microSD-card of USB-stick nieuwer is dan de huidige verschijnt het item “Firmware gevonden”, druk het in om het bijwerkproces te starten.
Er zijn twee manieren om een eerdere firmwareversie te herstellen:
Door de functie Opgeslagen firmwareback-up te gebruiken of
een specifiek firmwarebestand te downloaden, het op een microSD-kaart of USB-stick op te slaan en het vanaf de SD/USB te installeren.
Met deze optie kan er wisseld worden tussen de actuele en de eerdere firmwareversies. Een SD-kaart of het internet is er niet voor nodig.
Ga naar Instellingen → Firmware → Opgeslagen firmwareback-up.
Het volgende scherm toont de firmwareversie die momenteel actief is en de firmwareversie waarin kan worden opgestart.
Klik op “Druk om op te starten” om in de opgeslagen firmwareversie op te starten.
De eerdere firmwareversie is nu opgestart en de vorige firmwareversie wordt in plaats daarvan opgeslagen.
Er kunnen redenen zijn waarom het nodig is om handmatig een specifieke firmwareversie te downloaden en te installeren (bijv. een oudere firmwareversie die niet op het GX-apparaat is opgeslagen onder “Opgeslagen firmwareback-up”). In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe dat gedaan wordt.
Oude Venus OS-firmwareversies kunnen hier gedownload worden: https://updates.victronenergy.com/feeds/venus/release/images/
Gebruik voor Color Control GX de ccgx-map.
Download het swu-bestand van de vereiste versie.
Sla het swu-bestand in de hoofdmap van een USB-stick of microSD-kaart op.
Steek de USB-stick of microSD-card in het GX-apparaat.
Het zou onder “Firmware gevonden” de specifieke firmwareversie moeten tonen. Klik erop om het te installeren.
Opmerking
Houd er rekening mee dat teruggaan naar een oudere firmware versie over het algemeen geen probleem is, maar dat het kan gebeuren dat sommige instellingen teruggezet worden naar hun standaardwaarden. Zorg ervoor dat dit gecontroleerd wordt.
