- 6.1. Porta LAN Ethernet
- 6.2. WiFi
- 6.3. GX LTE 4G
- 6.4. Rete mobile (cellulare) con router 3G o 4G
- 6.5. Tethering USB tramite telefono cellulare
- 6.6. Configurazione IP manuale
- 6.7. Connessioni multiple (failover)
- 6.8. Ridurre al minimo il traffico Internet
- 6.9. Ulteriori informazioni riguardo la configurazione di una connessione internet e il VRM
Collegare il Cerbo-S GX a Internet per sfruttare tutti i vantaggi del portale VRM. Il Cerbo-S GX invia i dati di tutti i prodotti collegati al portale VRM, dal quale è possibile monitorare l'utilizzo dell'energia, visualizzare lo stato attuale dei prodotti collegati, configurare gli allarmi via e-mail e scaricare i dati in formato CSV ed Excel.
Per monitorare questi dati dallo smartphone o dal tablet, scaricare la App VRM per iOS o Android.
Oltre al monitoraggio remoto, una connessione Internet attiva consente al Cerbo-S GX di verificare regolarmente l’uscita di nuove versioni del firmware, che (a seconda dell'impostazione) verranno scaricate e installate automaticamente.
Ci sono vari modi per collegare un Cerbo-S GX a internet:
Posizionare un cavo tra un router e la porta LAN Ethernet del Cerbo-S GX
Tramite una rete mobile (cellulare), utilizzando il GX LTE 4G, un modem cellulare USB o un router 3G o 4G
Questo video spiega come collegare LAN, WiFi e un GSM GX (vale anche per il GX LTE 4G):
Quando si collega un cavo Ethernet tra un router e il Cerbo-S GX, la pagina Impostazioni → Ethernet del Cerbo-S GX confermerà la connessione.
Attenzione
Prima di collegare il cavo Ethernet, fare molta attenzione a non confondere la porta Ethernet del dispositivo GX con le porte VE.Bus o VE.Can/BMS-Can!
Il Cerbo-S GX è dotato di WiFi integrato. Utilizzando il WiFi è possibile connettersi a reti protette WEP, WPA e WPA2. È inoltre possibile collegare un dongle WiFi USB esterno supportato (per aumentare la portata della rete wireless, ad esempio all'esterno di un armadio).
Esistono diversi dongle WiFi USB supportati. Due di questi sono disponibili nel magazzino di Victron Energy:
Codice Art. BPP900100200 - Modulo WiFi CCGX semplice (Nano USB), piccolo, a basso costo.
Codice Art. BPP900200300 - Asus USB-N14, costo leggermente maggiore e miglior ricezione, rispetto alla Nano USB. Supportata a partire dalla versione software 2.23.
Codice Art. BPP900200400 - Modulo WiFi a lungo raggio (Netgear AC1200) - costo superiore e migliore ricezione rispetto al Nano USB. Wireless AC, Wireless G e Wireless N; 2,4 Ghz e 5 Ghz.
Moduli WiFi non più disponibili ma ancora supportati:
Codice Art. BPP900200100 - Startech USB300WN2X2D
Codice Art. BPP900100100 - Zyxel NWD2105
Codice Art. BPP900200200 - Gembird WNP-UA-002, costo leggermente maggiore ma anche miglior ricezione.
Codice Art. BPP900200400 - Netgear A6210-100PES.
Anche se altri dongle WiFi potrebbero funzionare, non sono stati testati e non offriamo supporto per gli stessi.
Il menu WiFi mostra le reti disponibili. Quando si seleziona una rete, è possibile inserire la password (se non è già nota) per connettersi alla rete. La configurazione tramite WPS (WiFi Protected Setup) non è supportata.
Se il Cerbo-S GX trova varie reti WiFi di cui si conosce la password, viene selezionata automaticamente la rete con il segnale più forte. Quando il segnale della rete collegata diventa troppo debole, passa automaticamente a una rete con segnale più forte, se ne conosce la password.
Il WiFi è una connessione intrinsecamente meno affidabile di un cavo Ethernet cablato. Se possibile, è sempre preferibile un collegamento tramite Ethernet. La potenza del segnale deve sempre essere di almeno il 50 %.
Il GX LTE 4G è un modem cellulare per la nostra gamma di prodotti di monitoraggio GX e fornisce una connessione Internet mobile al sistema, nonché una connessione al portale VRM. Compatibile con le reti 2G, 3G e 4G.
Consultare il manuale del GX LTE 4G
Il GX LTE 4G fornisce connessione a Internet esclusivamente al dispositivo GX. Non è possibile condividere Internet con computer portatili, telefoni o altri dispositivi.
Negli impianti in cui vari dispositivi devono collegarsi a Internet, come spesso accade su uno yacht o un camper, o per i quali è necessaria una soluzione di failover/backup affidabile, si consiglia di installare un router mobile dotato di questa funzionalità.
Un router mobile può condividere i dati cellulari con più dispositivi come smartphone, tablet, computer portatili e altri tramite la porta Ethernet o WiFi ed è in grado di passare a una connessione WiFi precedentemente configurata in caso di guasto della connessione Ethernet o viceversa.
Per collegare il Cerbo-S GX a una rete mobile (cellulare), come una rete 3G o 4G, utilizzare un router cellulare. Collegare il Cerbo-S GX al router mediante un cavo LAN o la rete WiFi del router.
Assicurarsi di usare un router progettato per configurazioni automatiche. Non utilizzare router a basso costo, destinati alle attività commerciali o a viaggi di piacere. Un router più costoso e professionale sarà molto più conveniente e non si perderà tempo solo per eseguire un reset. Esempi di tali router professionali sono il H685 4G LTE di Proroute, nonché la gamma Industrial 4G router di Pepwave.
Maggiori informazioni sono disponibili in questo post del blog.
Tenere in considerazione che il Cerbo-S GX non supporta i dongle USB 3G/4G, ad eccezione degli accessori GX GSM e GX LTE 4G disponibili presso Victron.
È una funzione molto utile, quando funziona, ma non ci si può fidare troppo, giacché ha dimostrato di non essere molto affidabile. Consultate internet per le istruzioni sul tethering del vostro telefono e il suo sistema operativo. Ci hanno detto che funziona con:
Samsung Galaxy S4
...ma non con:
iPhone 5s con iOS 8.1.1
Quasi nessun impianto necessiterà che si inserisca a mano la configurazione dell’indirizzo IP, giacché la maggior parte degli impianti supportano la configurazione IP automatica (DHCP), che è anche l’impostazione per difetto del Cerbo-S GX. Se fosse necessario configurare l’indirizzo a mano, selezionare i seguenti modelli:
I dettagli completi sui requisiti IP e sui numeri di porta utilizzati si trovano nelle FAQ del VRM - Porte e connessioni utilizzate dal Cerbo-S GX.
È possibile collegare il Cerbo-S GX a più reti contemporaneamente, Ethernet, WiFi e LTE (tramite un GX LTE 4G). In questo caso, il dispositivo GX utilizza la rete Ethernet o WiFi quando è disponibile e passa alla rete LTE se la connessione Ethernet viene persa e l'accesso WiFi non è disponibile.
La priorità della connessione utilizzata dal dispositivo GX si basa sul seguente ordine:
Ethernet, indipendentemente dalla presenza di una connessione WiFi o LTE.
WiFi quando non è disponibile una connessione Ethernet e indipendentemente dalla presenza di una connessione LTE.
LTE in assenza di connessione Ethernet e WiFi.
Importante
Si prega di tenere presente che il dispositivo GX non verifica se i dispositivi di rete menzionati hanno una connessione Internet attiva. Questo meccanismo considera solo la connessione di rete attiva.
In situazioni in cui il traffico Internet è costoso, ad esempio in caso di uplink satellitare o di tariffe GSM/cellulari in roaming, è possibile ridurre al minimo il traffico Internet. Le misure da adottare sono:
Disattivare gli aggiornamenti automatici del firmware
Non attivare l’assistenza remota
Ridurre l'Intervallo di registro (Impostazioni → Portale online VRM → Intervallo di registro) a una frequenza molto bassa. Si noti che i cambiamenti di stato (carica → inversione, o massa → mantenimento) e gli allarmi causano l'invio di messaggi aggiuntivi
Per sapere la quantità di dati che si devono comprare, il modo migliore è quello di lasciar funzionare il sistema per un paio di giorni e monitorare i contatori RX e TX di internet nel router 3G o 4G. Oppure, metodo migliore, verificare quali compagnie telefoniche riportano i dati consumati in un sito web.
La quantità di dati utilizzati dipende in gran parte anche dal sistema:
Quanti più prodotto siano collegati al Cerbo-S GX, più dati saranno generati.
Un cambio di stato (da inverter a caricabatterie, ad esempio), farà scattare una trasmissione di dati, pertanto un sistema con frequenti cambi di stato tenderà a generare anche più dati. Ciò è particolarmente certo per alcuni sistemi Hub-1 e Hub-2.
Raccomandiamo di configurare il vostro piano dati in modo da evitare costosi addebiti per “eccesso”. Assicurarsi di impostare un limite all’uso dei dati o di utilizzare un piano prepagato.
Un cliente, gravato da costi globali compresi tra venti centesimi e diversi euro per mb di dati, ha inventato una soluzione intelligente: Utilizzando una VPN ha modificato l'IP per dirigere TUTTO il traffico da e verso il dispositivo GX attraverso la sua VPN. L'utilizzo di un firewall sul server VPN gli consente di controllare il traffico in base all'ora, al tipo di connessione, al luogo e alle destinazioni. Sebbene ciò esuli dallo scopo di questo manuale, funziona e, con l'aiuto di un esperto di Linux e di reti, può funzionare anche per voi.
