Cerbo-S GX(1) | |||
Tensione di alimentazione | 8 - 70 VCC | ||
Montaggio | A muro o su guida DIN (35mm)(2) | ||
Porte di comunicazione | |||
Porte VE.Direct (sempre isolate) | 3 (num. max. disp. VE.Direct consentito: 15)(3) | ||
VE.Bus (sempre isolato) | 2 connettori RJ45 paralleli | ||
VE.Can | Sì - non isolato | ||
Porta BMS-Can | No | ||
Bluetooth | Sì(4) | ||
Frequenze e potenza del Bluetooth | 2,402 - 2,48 GHz | 5,2 mW | ||
WiFi | Sì | ||
Frequenze e potenza del WiFi | 2,4GHz WiFi | Intervallo: 2,412 - 2,462 GHz | 88,1 mW | ||
IO | |||
Ingresso livello del serbatoio resistive | 0 | ||
Ingressi rilevamento temperatura | 0 | ||
Ingressi digitali | 4 | ||
Relè(5) | 2 x NO/NC CC fino a 30 VCC: 6 A CC fino a 70 VCC: 1 A CA: 6 A, 125 VCA | ||
Altro | |||
Dimensioni (a x l x p) | 78 x 154 x 48 mm | ||
Intervallo temperatura di esercizio | da -20 a +50 ºC | ||
Classe IP | IP20 | ||
Normative | |||
Sicurezza | IEC 62368-1 | ||
Compatibilità elettromagnetica | EN 301489-1, EN 301489-17 | ||
Settore automobilistico | ECE R10-6 | ||
GX Touch 50 / GX Touch 70 | |||
Montaggio | Accessori di montaggio in dotazione | ||
Risoluzione display | GX Touch 50 800 x 480 GX Touch 70 1024 x 600 | ||
Classe IP | IP54 (senza connettori) | ||
Dimensioni (a x l x p) | GX Touch 50 87 x 128 x 12,4 mm GX Touch 70 113 x 176 x 13,5 mm | ||
Lunghezza del cavo | 2 metri | ||
GX Touch 50 Flush / GX Touch 70 Flush | |||
Risoluzione display | GX Touch 50 Flush: 800 x 480 GX Touch 70 Flush: 1024 x 600 | ||
Dimensioni (a x l x p) | GX Touch 50 Flush: 94 x 136 x 12 mm GX Touch 70 Flush: 120 x 184 x 13 mm | ||
Classe IP | IP65 | ||
(1) Per informazioni più dettagliate sul Cerbo-S GX e sul GX Touch, visitare la pagina della gamma di prodotti Victron GX.
(2) Il montaggio della guida DIN richiede accessori aggiuntivi - adattatore DIN35 Adapter Small.
(3) Il numero massimo indicato nella tabella precedente è il totale dei dispositivi VE.Direct collegati, come i regolatori di carica solare MPPT. Totale significa tutti i dispositivi collegati direttamente, più i dispositivi collegati tramite USB. Il limite dipende soprattutto dalla potenza di elaborazione della CPU. Tenere presente che esiste anche un limite per altri tipi di dispositivi, che spesso sono collegati: Inverter FV. Con un CCGX generalmente si possono monitorare fino a tre o quattro inverter trifase. CPU più potenti ne possono monitorare di più.
(4) La funzionalità Bluetooth deve essere utilizzata per agevolare la connessione iniziale e la configurazione della rete. Non è possibile utilizzare il Bluetooth per connettersi ad altri prodotti Victron (ad esempio i regolatori di carica SmartSolar).
(5) Nell'hardware Cerbo GX sono presenti due relè. Attualmente, il Relè 1 può essere programmato come relè di allarme, avvio/arresto del generatore, pompa del serbatoio, relè termocondizionato o funzionamento manuale. Il Relè 2 può essere programmato come relè termocondizionato o per il funzionamento manuale nel menu Relè del GX (richiede il firmware 2.80 o successivo).
