- 4.1. Multi VE.Bus / Quattro / Inversores
- 4.2. Monitorização da carga CA
- 4.3. Monitores de bateria, MPPT e carregadores Smart IP43 com uma porta VE.Direct
- 4.4. Dispositivos VE.Can
- 4.5. Interfaces VE.Can e BMS-Can
- 4.6. Inversor RS, Multi RS e MPPT RS
- 4.7. Série BMV-600
- 4.8. Caixa DC Link
- 4.9. Adaptador para Emissor Resistivo de Depósito VE.Can
- 4.10. Ligar um GX Tank 140
- 4.11. Ligar sensores de temperatura Victron com cabos
- 4.12. Victron Energy Meter VM-3P75CT
- 4.13. EV Charging Station
Para que este documento não seja demasiado extenso, vamos denominar todos os Multis, Quattros e Inversores como produtos VE.Bus.
A versão mais antiga dos dispositivos VE.Bus que podem ser conectados usando os produtos: Cerbo GX é 19xx111, em que os primeiros dois dígitos representam o microprocessador e os últimos três dígitos representam a versão de «firmware» VE.Bus.
Microprocessador do dispositivo VE.Bus | Suporte do dispositivo GX |
18xxxxxx | Não |
19xx111 | Sim |
20xx111 | Sim |
26xxxxx | Sim |
27xxxxx | Sim |
Lembre-se de que, para os equipamentos Multi, Quattro e EasySolar, o Ligar/Desligar Remoto (cabeçalho na PCB de controlo do VE.Bus) não é possível em combinação com um Cerbo GX. Deve existir uma ligação por um cabo entre o terminal esquerdo e central, como originalmente de fábrica. Se for necessário um interruptor cablado para desativar o sistema, utilize o Assistente de Comutação em Segurança em alternativa.
Esta limitação não se aplica à próxima geração de inversores/carregadores VE.Bus: quando utilizar um Multiplus-II, Quattro-II ou EasySolar-II, o conector do terminal de ativação/desativação remota *pode* ser utilizado em combinação com Cerbo GX.
Cuidado
Antes de ligar qualquer produto VE.Bus, tenha atenção para não confundir as portas VE.Bus do dispositivo GX com a porta Ethernet ou VE.Can/BMS-Can!
Produto VE.Bus Único
Para conectar um produto VE.Bus, pode usar uma das portas VE.Bus da parte posterior do Cerbo GX. Ambas as portas são idênticas, podendo usar qualquer uma. Use um cabo RJ45 UTP normal; consulte a nossa tabela de preços.
Sistemas VE.Bus em paralelo, fase dividida e trifásicos
Para conectar vários produtos VE-Bus, configurados como um sistema em paralelo, de fase dividida ou trifásico, conecte o primeiro ou o último produto VE.Bus na cadeia a qualquer uma das portas VE.Bus na parte posterior do Cerbo GX. Use um cabo RJ45 UTP normal; consulte a nossa tabela de preços.
Sistemas VE.Bus com baterias de lítio e um VE.Bus BMS
O seguinte é aplicável apenas ao VE.Bus BMS v1, para não ser confundido com o seu sucessor VE.Bus BMS V2.
Conecte o Cerbo GX à porta rotulada como «MultiPlus/Quattro», ou a um dos Multi/Quattro no sistema. Não o ligue na porta do Painel Remoto no VE.Bus BMS.
Lembre-se de que não é possível controlar o interruptor Ligar/Desligar Apenas Carregador. Esta opção é desativada automaticamente no menu Cerbo GX quando estiver a utilizar um VE.Bus BMS. A única forma de controlar um Multi ou Quattro utilizados com um VE.Bus BMS é adicionar um Controlo Digital Multi ao sistema. É possível definir o limite da corrente de entrada em sistemas com um VE.Bus BMS.
Combinar um MultiPlus/Quattro com um VE.Bus BMS e um Controlo Multi Digital também é possível. Conecte simplesmente o Controlo Digital Multi à ficha RJ-45 no VE.Bus BMS rotulada como Painel Remoto.
Para permitir uma desconexão automática Cerbo GX em caso de bateria fraca, certifique-se de que o Cerbo GX é alimentado por VE.Bus BMS: conecte Power in V+ no Cerbo GX à Desconexão de carga no VE.Bus BMS. E conecte ambas as pontas negativas ao conector negativo de uma Bateria comum.
Combinar o Cerbo GX com um Controlo Digital Multi
É possível conectar um Cerbo GX e um Controlo Digital Multi a um sistema VE.Bus. A capacidade de Ligar, Desligar ou de definir como Apenas Carregador através do Cerbo GX vai ser desativada. O mesmo se aplica ao limite da corrente de entrada: quando existe um Controlo Digital Multi no sistema, este limite configurado no painel de controlo corresponde à definição principal e não será possível alterá-lo no Cerbo GX.
Conectar vários sistemas VE.Bus a um Cerbo GX
Apenas um sistema VE.Bus pode ser conectado nas portas VE.Bus da parte posterior de Cerbo GX. A forma profissional de monitorizar mais sistemas é adicionar um segundo Cerbo GX
Se precisar de conectar mais de um sistema ao mesmo Cerbo GX, utilize um MK3-USB. A funcionalidade será limitada:
Apenas o sistema conectado às portas VE.Bus integradas será utilizado para gerar os dados nas páginas de Vista Geral.
Todos sistemas conectados são visíveis na Lista de Dispositivos.
Todos os sistemas conectados são considerados no consumo de energia e nos cálculos de distribuição (gráficos kWh no VRM).
Apenas o sistema conectado às portas VE.Bus integradas é utilizado para a lógica de arranque / paragem do gerador.
Apenas o Multi/Quattro (que pode ser um dispositivo único ou múltiplo configurado conjuntamente como trifásico / de fase dissociada, bem como em paralelo) ligado à porta VE.Bus vai ser controlado através do DVCC. Os sistemas adicionais, conectados ao dispositivo GX mediante um MK3-USB, não são controlados pelo DVCC e carregam e descarregam de acordo com a configuração dessas unidades.
No caso de um sistema ESS, apenas o sistema conectado às portas VE.Bus integradas é utilizado nos mecanismos ESS. O outro apenas é visualizado na lista de dispositivos.
Em alternativa, pode ser utilizada a interface VE.Bus para VE.Can (ASS030520105). Acrescente um para cada sistema adicional. Tenha em conta que não o recomendamos; esta interface é um produto não aprovado. Certifique-se de que a rede VE.Can está completa e alimentada. Para alimentar a rede VE.Can, consulte a P17 no nosso livro branco de comunicação de dados.
Funções adicionais proporcionadas por um dispositivo GX para os produtos VE.Bus
Um dispositivo GX ligado à Internet permite uma configuração remota através do Portal VRM. Consulte o manual Remote VE.Configure para obter mais informação, os requisitos do sistema e os passos específicos para aceder a esta função.
O dispositivo GX ligado à Internet também permite atualizar remotamente o «firmware» dos produtos VE.Bus. Para obter mais informação, consulte o manual de atualizações do «firmware» remota do VE.Bus.
Todos os tipos de medidor de energia podem ser atribuídos à função de medidor CA. Isto por ser realizado em Definições → Medidores de Energia → [o_seu_medidor_energia] → menu de Função, onde pode escolher entre Rede elétrica, Inversor PV, Gerador e Medidor CA. Com o medidor CA selecionado, a carga pode ser visualizada na lista de Dispositivos e no VRM nos widgets avançados.
As cargas medidas não são utilizadas em qualquer cálculo, apenas na monitorização.
A ligação direta com um cabo VE.Direct está limitada ao número de portas VE.Direct no dispositivo (consulte Resumo das Ligações). Existem dois tipos de cabo VE.Direct disponíveis:
Cabos VE.Direct retos, ASS030530xxx
Cabos VE.Direct com um conector angular numa extremidade. Foram projetados para minimizar a profundidade necessária atrás de um painel, ASS030532xxx
Os cabos VE.Direct têm um comprimento máximo de 10 m. Não é possível prolongá-los. Se for necessário um comprimento superior, utilize uma interface VE.Direct para USB com um cabo de extensão USB ativo.
Também é possível utilizar a interface VE.Direct para VE.Can, mas esta solução apenas funciona com o BMV-700 e o BMV-702. Não funciona com o BMV-712, os carregadores solares MPPT e os Inversores com uma porta VE.Direct. Consulte o seguinte parágrafo para obter mais informação sobre a interface VE.Can.
Ligar mais dispositivos VE.Direct ao seu Cerbo GX que o número de portas VE.Direct
Em primeiro lugar, não se esqueça de que o número máximo de dispositivos VE.Direct que podem ser ligados depende do próprio dispositivo GX e que está limitado pela potência do CPU. Também pode ser reduzido para sistemas muito complexos, como vários inversores PV CA ou inversores-carregadores sincronizados, etc. Deste modo, a conceção do sistema deve incluir uma tolerância adicional. A forma como estão conectados, por VE.Direct, por USB ou por USB hub, não altera este máximo. Consulte na gama de produtos Victron GX o limite máximo em todos os dispositivos GX.
No Cerbo GX, o limite são 15.
Opções para ligar mais produtos VE.Direct que as portas VE.Direct disponíveis:
Utilize a interface VE.Direct para USB.https://www.victronenergy.pt/accessories/ve-direct-to-usb-interface O Cerbo GX tem portas USB integradas. Utilize um hub de USB se precisar de mais portas USB.
(Apenas!) o BMV-700 e o BMV-702 podem ser ligados com a interface VE.Direct para VE.Can (desaprovado). Lembre-se de que o BM-V712, os MPPT e os inversores VE.Direct não podem ser ligados com esta interface CAN-bus, pois não traduz os dados em mensagens CAN-bus. Ao utilizar a interface VE.Direct para VE.Can, certifique-se de que a rede VE.Can está terminada e também alimentada. Para alimentar a rede VE.Can, consulte a P17 no nosso livro branco de comunicação de dados. Por fim, tenha em conta que esta interface CAN-bus está obsoleta.
Notas sobre MPPT VE.Direct antigos
Um MPPT/15 precisa de ser do ano/semana 1308 ou posterior. Os 70/15 anteriores não são compatíveis com o Cerbo GX e atualizar o firmware MPPT não corrige a situação. Para saber o número do ano/semana do seu modelo, procure o número de série impresso numa etiqueta na parte posterior. Por exemplo, número HQ1309DER4F significa 2013, semana 09.
Se quiser utilizar um SmartShunt ou BMV-712 como controlador dos circuitos CC individuais, em vez de como um monitor de bateria de todo o sistema, pode alterar a definição do modo Monitor a partir de Monitor de Bateria para Medidor de Energia CC na aplicação VictronConnect.
Se o medidor CC estiver selecionado, pode optar pelos seguintes tipos (também na VictronConnect):
Carregador solar, carregador eólico, gerador de veio, alternador, célula de combustível, gerador de água, carregador CC-CC, carregador CA, fonte genérica, carga genérica, acionamento elétrico, frigorífico, bomba de água, bomba de esgoto, sistema CC, inversor, aquecedor de água
Quando estiver ligado a Cerbo GX, o tipo, os amperes e a potência da carga CC são visualizados nas interfaces do utilizador e estão disponíveis no Portal VRM.
Se estiver configurado como «Sistema CC», o Cerbo GX faz mais do que apenas registar e visualizar:
A potência visualizada na caixa do sistema CC é a soma da potência registada por todos os SmartShunt configurados. Ao permitir vários medidores pode integrar, por exemplo, um catamarã, de modo a conseguir medir os Sistemas CC no casco de Bombordo e no casco de Estibordo.
A corrente do sistema CC é compensada ao definir os limites de carga DVCC para os carregadores Multi, Quattro e Solar. Por exemplo, se estiver a ser medida uma carga de 50 A, e a CCL da bateria for de 25 A, o limite determinado para os carregadores Multi & Solar é de 75 A. Uma melhoria para os sistemas com cargas CC significativas como iates, autocarros e caravanas.
Notas e limitações:
Esta funcionalidade está disponível para os equipamentos SmartShunt e BMV-712. Não para os BMV-700 ou BMV-702.
A definição do modo do medidor é feita com a VictronConnect, no próprio BMV/SmartShunt. Para obter mais detalhes, consulte o manual do produto BMV-712 ou SmartShunt na página do produto Monitor de Bateria.
A função de saída NMEA 2000 não suporta estes tipos novos, por exemplo, durante a utilização de um SmartShunt para medir a saída de um alternador; estes dados não estão disponíveis na NMEA 2000.
Para conectar um produto a uma porta VE.Can, use um cabo RJ45 UTP normal (disponível com conectores retos e curvos).
Não se esqueça de terminar a rede VE.Can em ambas as extremidades com um terminal VE.Can. Uma bolsa com dois terminais é fornecida com cada produto VE.Can. Também estão disponíveis separadamente.
Outras considerações:
Para funcionar com o Cerbo GX, um MPPT 150/70 tem de executar o «firmware» v2.00 ou mais recente.
Pode combinar um painel de controlo Skylla-i com um Cerbo GX.
Pode combinar um painel de controlo Ion Control com um Cerbo GX.
Todos os dispositivos VE.Can alimentam a rede VE.Can, pelo que, nestas circunstâncias, não vai ser necessário alimentá-la separadamente. Os conversores de protocolo, por exemplo, a interface VE.Bus para VE.Can e a interface BMV para VE.Can não alimentam a rede VE.Can.
Os seguintes produtos VE.Can também suportam a função VictronConnect-Remote (VC-R) – Configuração e monitorização por VRM. Leia o manual VictronConnect para obter mais detalhes.
Produto VE.Can | VC-R | Observações |
Lynx Shunt VE.Can | Sim | - |
Lynx Smart BMS | Sim | - |
Inversor RS, Multi RS e MPPT RS | Sim | Também dispõem de VE.Direct, mas devem ser conectados por VE.Can para VC-R |
MPPT Blue/Smart Solar VE.Can [1] | Sim | Modelos Tr e MC4 |
Skylla-i e Skylla-IP44/-IP65 | Sim | Requer o «firmware» v1.11 |
[1] Todos os carregadores solares VE.Can, exceto o muito antigo (caixa retangular grande com ecrã) BlueSolar MPPT VE.Can 150/70 e 150/85 |
O Cerbo GX dispõe de duas interfaces CAN-bus. Elas são independentes quanto aos dados e ao dispositivo conectado.
Dependendo do produto ou número de série do Cerbo GX, o isolamento e a função elétrica podem ser diferentes. Em 2023/2024, foi lançada uma versão atualizada do Cerbo GX, o Cerbo GX MK2. Tem o mesmo invólucro exterior e praticamente a mesma conceção eletrónica, exceto para:
Duas portas CAN bus totalmente funcionais, denominadas VE.Can 1 e VE.Can 2. Em vez de uma porta VE.Can e uma BMS-Can dedicada. E no modelo MK2, a VE.Can 1 está isolado. Nos modelos anteriores, não havia porta CAN-bus isolada. Todas as portas VE.Can podem ser configuradas para diversos perfis, incluindo BMS-Can.
As fichas RJ45 foram rodadas 180º, pelo que a extração dos cabos é mais simples.
Todas as três portas USB são totalmente funcionais, em vez de duas funcionais e uma para a alimentação de um monitor GX Touch opcional.
As entradas digitais podem fazer a contagem de impulsos.
Identificação
PN (número do produto) BPP900450100 é a primeira geração do Cerbo GX. Uma das interfaces está rotulada como VE.Can e as outras como BMS-Can, com uma impressão de ecrã na parte superior da unidade quando estiver orientada para si. Estas correspondem à porta VE.Can e à porta BMS-Can listadas no menu de serviços da Consola Remota GX.
E BPP900450110 e BPP900451100 são o Cerbo GX MK2. Os últimos dois são completamente idênticos; a única diferença é o país de origem. Uma está rotulada como VE.Can 1, a outra como VE.Can 2, com uma impressão de ecrã na parte superior da unidade quando estiver orientada para si. Cada uma corresponde à porta VE.Can 1 e à porta VE.Can 2 listadas no menu de serviço da Consola Remota GX.
A porta VE.Can deve ser utilizada com produtos VE.Can Victron (e compatíveis com a Victron), como os MPPT VE.Can, Skylla-IP65, Lynx Shunt VE.Can e Lynx Smart BMS. Pode encadear estes dispositivos VE.Can de 250 kbit/s juntos neste barramento. Deve ser terminada em ambas as extremidades com os terminais VE.Can incluídos.
O BMS-Can deve ser utilizado com os sistemas de gestão de baterias compatíveis como Pylontech, BYD, Freedomwon e muitos mais. Estes devem ser terminados na extremidade Victron (no Cerbo GX) com o terminador incluído (igual ao utilizado com o VE.Can). Pode ser ou não necessário realizar a terminação da bateria gerida, BMS ou BMU; isto está documentado nas instruções da bateria gerida Compatível Victron específicas para essa bateria. Algumas baterias realizam a terminação de forma automática.
A porta VE.Can e a BMS-Can não podem ser combinadas no mesmo barramento. Se quiser usar as duas, precisa de um dispositivo GX como o Cerbo GX MK2 ou Ekrano GX com dois barramentos separados, cada com duas portas RJ45 - quatro portas CAN-bus no total.
Não é possível definir a porta BMS-Can para algo diferente de 500 kbit/s ou como desativada.
Pode definir a porta VE.Can de 250 kbit/s a 500 kbit/s (ou uma de várias outras velocidades ou perfis CAN-bus para outras aplicações CAN-bus) na Lista de dispositivos → Definições → Serviços → Porta VE.Can 1/2 → Perfil CAN-bus da consola remota.
Por defeito, a VE.Can está configurada para 250 kbit/s e a BMS-Can (se existir) para 500 kbit/s.
Outros tipos de baterias e de BMS podem alegar compatibilidade com a BMS-Can ou a VE.Can, mas se não estiverem na lista de compatibilidade da bateria, então o respetivo funcionamento não foi ensaiado e confirmado pela Victron.
Um outro possível elemento de confusão é a existência de alguns produtos BMS no mercado que utilizam um perfil CAN-bus-BMS a 250 kbit/s. Estes produtos BMS apenas podem ser ligados à porta VE.Can e devem ser configurados igualmente com estas definições (VE.Can e CAN-bus BMS (250 kbit/s)) no menu de serviços para a porta VE.Can. Podem ser utilizados com a mesma ligação «daisy chain» do cabo que outros dispositivos VE.Can.
O inversor RS, o inversor RS Solar e o Multi RS têm interfaces VE.Direct e VE.Can. Nestes produtos específicos, só é possível ligar um dispositivo GX através da interface VE.Can. Não é possível ligar um dispositivo GX através da interface VE.Direct.
A «interface» VE.Direct nestes produtos específicos é utilizada apenas para ligar um adaptador VE.Direct para USB de programação.
Esta restrição não se aplica ao MPPT RS, que pode ser ligado a um dispositivo GX através da VE.Direct ou de VE.Can.
Conecte o BMV-600 com o cabo VE.Direct para BMV-60xS. (ASS0305322xx).
Ligue a caixa DC Link com o cabo RJ12 fornecido. Em seguida, ligue o BMV-700 ao Cerbo GX.
Consulte a página de produto do adaptador do emissor do depósito resistivo VE.Canpara obter informação sobre o adaptador.
Para conectar um produto a uma porta VE.Can, use um cabo RJ45 UTP normal.
Não se esqueça de terminar a rede VE.Can em ambas as extremidades com um terminal VE.Can. Uma bolsa com dois terminais é fornecida com cada produto VE.Can. Também estão disponíveis separadamente (ASS030700000). (Disponível com conectores retos ou curvos).
Certifique-se de que o CAN-bus está alimentado; consulte o capítulo Energia no manual do Adaptador para Emissor de Depósito para obter mais informação.
O GX Tank 140 é um acessório para a nossa gama de produtos de monitorização do sistema GX.
Obtém as leituras de até quatro sensores de nível do depósito.
Os níveis dos depósitos podem ser lidos localmente no sistema, bem como remotamente através do nosso portal VRM.
O GX Tank 140 é compatível com emissores de corrente (4 mA a 20 mA), bem como com emissores de tensão (0 V a 10 V). A ligação ao dispositivo GX é feita através de USB, que também permite alimentar o GX Tank: não são necessários mais cabos de alimentação.
Para simplificar a cablagem do emissor do depósito, duas das quatro entradas proporcionam uma fonte de alimentação de 24 V para alimentar o emissor. A utilização dos outros dois canais requer uma fonte de alimentação externa e existe uma alimentação no terminal juntamente com saídas de fusíveis que a proporciona.
Os limites superior e inferior são configuráveis, para permitir a utilização de emissores que proporcionem apenas uma parte da escala, por exemplo, de 0 V a 5 V.
Para aplicações marítimas, o dispositivo GX pode transmitir estes níveis do depósito na rede NMEA 2000 para serem captados por outros ecrãs, como um MFD.
A página de produto do GX Tank 140 inclui a ligação para a documentação completa deste produto.
Consulte no Resumo de Ligações a localização e o número de sensores de temperatura de temperatura.
Também podem ser utilizados para medir e monitorizar as diversas entradas de temperatura. O intervalo de medição das entradas de temperatura varia de -40 ºC a +70 ºC.
Os emissores de temperatura não estão incluídos. O sensor necessário é ASS000001000 - sensor de temperatura Quattro, MultiPlus e Dispositivo GX.https://www.victronenergy.pt/accessories/temperature sensor qua pmp venus gx Isto é diferente do acessório de temperatura BMV. O acessório do sensor de temperatura BMV não pode ser utilizado nas entradas de temperatura.
Não precisam de ser ligados às baterias (embora pareçam um terminal de bateria).
A fixação física das sondas de temperatura requer uma ponteira ou uma extremidade de cobre exposta de, pelo menos, 10 mm inserida no conector do bloco de terminal amovível. Após uma fixação correta, deve pressionar a patilha laranja se quiser remover o fio preso. Os sensores são ligados com o fio vermelho ao topo do conector e o fio negro ao fundo.
Os sensores são ativados (e desativados) no menu Definições → E/S → Entradas Analógicas das definições do dispositivo GX.
Após a ativação, os dados do sensor de temperatura será visível na lista de dispositivos e também depois de iniciar a sessão no VRM.
Selecionar o sensor de temperatura no menu da lista de dispositivos permite definir o tipo de temperatura como Bateria, Frigorífico ou Genérico. Também é possível definir um nome personalizado no menu do dispositivo.
Pode ajustar o desvio de temperatura e a escala, apesar de atualmente esta função estar limitada aos utilizadores com um nível de autorização de «superutilizador».
O VM-3P75CT Energy Meter é um dispositivo normalizado para medir a potência e a energia de uma aplicação monofásica ou trifásica, por exemplo, na caixa de distribuição ou para medir a saída de um inversor PV, um gerador CA ou a saída de um inversor e inversor/carregador. O medidor de energia calcula os valores de energia de cada fase e transmite-os através de VE.Can ou Ethernet mediante uma taxa elevada.
Dispõe de portas Ethernet e VE.Can integradas para realizar a ligação a um dispositivo GX e os transformadores de corrente de núcleo dividido permitem uma instalação fácil e rápida sem modificar as ligações elétricas existentes. Os dados são visualizados num dispositivo GX, como o Cerbo GX ou Ekrano GX , bem como na aplicação VictronConnect e no nosso portal VRM.
Configure e configure o VM-3P75CT conforme descrito no manual do medidor de energia. Quando fizer isto, certifique-se de que o medidor de energia está ligado à mesma rede local que o dispositivo GX.
Os seguintes passos não são necessários se o medidor de energia for ligado ao dispositivo GX através da VE.Can; isto é plug-and-play (ligação rápida). Se o medidor de energia estiver conectado através de Ethernet, precisa de ser ativado após a instalação inicial:
No menu de dispositivo GX, aceda a Definições → Dispositivos Modbus TCP/UDP → Dispositivos Detetados e ative o medidor de energia detetado; está desativado por defeito quando for instalado e ativado pela primeira vez. | |
O VM-3P75CT torna-se então visível na Lista de Dispositivos e pode ser controlado e monitorizado a partir daqui. Para obter mais detalhes, consulte o manual do medidor de energia. |
A estação de carregamento EV e estação de carregamento EV NS com as suas capacidades de carregamento trifásico e monofásico integra-se perfeitamente no ambiente Victron com a ligação ao dispositivo GX através de WiFi e permite uma utilização e controlo simples através de Bluetooth e da aplicação VictronConnect.
Configure e defina a EVCS conforme descrito no manual da estação de carregamento de EV. Quando fizer isto, certifique-se de que, em primeiro lugar, a comunicação do dispositivo GX está ativada e, em segundo, a estação de carregamento EV está ligada à mesma rede local que o dispositivo GX.
Em seguida, o Modbus TCP e o dispositivo detetado devem ser ativados no dispositivo GX:
No menu de dispositivo GX, aceda a Definições → Serviços → Modbus TCP e ative o Modbus TCP. | |
Em seguida, aceda a Definições → Dispositivos Modbus TCP/UDP → Dispositivos detetados para ativar a EVCS detetada. Tenha em atenção que as estações de carregamento EV ligadas ao dispositivo GX antes de uma atualização do firmware do dispositivo GX para 3.12 serão ativadas automaticamente. No entanto, os dispositivos adicionados recentemente têm de ser ativados de forma manual através deste menu. | |
A EVCS torna-se então visível na Lista de Dispositivos e pode ser controlada e monitorizada a partir daqui. Para obter mais detalhes, consulte o manual EVCS. |
