Cerbo GX(1) (BPP900450100) | |||
Tensión de alimentación | 8 – 70 VCC | ||
Montaje | Pared o carril DIN (35 mm)(2) | ||
Puertos de comunicaciones | |||
Puertos VE.Direct (siempre aislados) | 3 (máx. posible de dispositivos VE Direct: 15) (3) | ||
VE.Bus (siempre aislado) | 2 tomas RJ45 en paralelo | ||
VE.Can | Sí - sin aislar | ||
Puerto BMS-Can | Sí | ||
Bluetooth | Sí(4) | ||
Frecuencias Bluetooth y potencia | 2,402 - 2,48 GHz | 5,2 mW | ||
WiFi | Sí | ||
Frecuencias WiFi y potencia | 2,4 GHz WiFi | Rango: 2,412 - 2,462GHz | 88,1mW | ||
IO | |||
Entradas nivel depósito combustible resistivas | 4 | ||
Entradas del sensor de temperatura | 4 | ||
Entradas digitales | 4 | ||
Relés(5) | 2 x NO/NC CC hasta 30 VCC: 6 A CC hasta 70 VCC: 1 A CA: 6 A, 125 VCA | ||
Otros | |||
Dimensiones externas (al x an x p) | 78 x 154 x 48 mm | ||
Rango de temperatura de trabajo | -20 a +50 ºC | ||
Clasificación IP | IP20 | ||
Normativas | |||
Seguridad | IEC 62368-1 | ||
EMC | EN 301489-1, EN 301489-17 | ||
Automoción | ECE R10-6 | ||
GX Touch 50 / GX Touch 70 | |||
Montaje | Con accesorios de montaje incluidos | ||
Resolución de la pantalla | GX Touch 50: 800 x 480 GX Touch 70: 1024 x 600 | ||
Dimensiones externas (al x an x p) | GX Touch 50: 87 x 128 x 12,4 mm GX Touch 70: 113 x 176 x 13,5 mm | ||
Clasificación IP | IP54 (sin conectores) | ||
Longitud del cable | 2 metros | ||
GX Touch 50 Flush / GX Touch 70 Flush | |||
Resolución de la pantalla | GX Touch 50 Flush: 800 x 480 GX Touch 70 Flush: 1024 x 600 | ||
Dimensiones externas (al x an x p) | GX Touch 50 Flush: 94 x 136 x 12 mm GX Touch 70 Flush: 120 x 184 x 13 mm | ||
Clasificación IP | IP65 | ||
(1) Para más información acerca del Cerbo GX y del GX Touch, visite la página de la gama de productos Victron GX.
(2) Para el montaje sobre un carril DIN se necesita un accesorio adicional: adaptador DIN35 pequeño.
(3) El máximo indicado en la tabla anterior es el número total de dispositivos VE.Direct conectados, como controladores de carga solar MPPT. El total se refiere a todos los dispositivos conectados directamente más los dispositivos conectados mediante USB. El límite está determinado principalmente por la potencia de procesamiento de la CPU. Tenga en cuenta que también hay un límite para los otros tipos de dispositivos de los que a menudo se conectan varios: Inversores FV. Normalmente se pueden monitorizar hasta tres o cuatro inversores trifásicos en un CCGX. Los dispositivos con CPU más potentes pueden monitorizar más.
(4) La función Bluetooth está pensada para su uso en la asistencia con la conexión inicial y la configuración de la red. No puede usar el Bluetooth para conectar otros productos de Victron (p.ej. controladores de carga SmartSolar).
(5) En el hardware del Cerbo GX hay dos relés. Actualmente, el relé 1 puede programarse como relé de alarma, arranque/parada del generador, bomba del depósito, relé controlado por la temperatura o funcionamiento manual. El relé 2 puede programarse como relé controlado por la temperatura o funcionamiento manual en el menú Relé del GX (necesita firmware 2.80 o posterior).
Cerbo GX(1) (BPP900450110 y BPP900451100) | |||
VE.Can 1 | Sí - aislado | ||
VE.Can 2 | Sí - sin aislar | ||
Ethernet | Toma RJ 45 10/100 – aislada excepto el apantallado(7) | ||
WiFi | Sí | ||
IO | |||
Entradas digitales | 4(6) | ||
Otros | |||
Normativas | |||
(2) Para el montaje sobre un carril DIN se necesita un accesorio adicional - adaptador DIN35.
(6) Los Cerbo GX con número de producto BPP900450110 y BPP900451100 pueden hacer conteo de pulsos.
(7) Las tomas RJ45 están giradas 180 grados para que sea más fácil quitar el cable.
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE LA UE: Por la presente, Victron Energy B.V. declara que el Cerbo GX cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://ve3.nl/6p.
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PSTI REINO UNIDO: Nosotros, Victron Energy B.V., confirmamos que nuestro producto Cerbo GX cumple los requisitos de seguridad descritos en el apéndice 1 del «The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023» (reglamento relativo a la seguridad de los productos y las infraestructuras de telecomunicaciones (requisitos de seguridad para productos conectables relevantes) de 2023. La Declaración de Cumplimiento oficial puede descargarse de https://ve3.nl/6p.
