Cerbo GX(1) (BPP900450100) | |||
Versorgungsspannung | 8–70 VDC | ||
Montage | Wand oder DIN-Schiene (35 mm)(2) | ||
Schnittstellen | |||
VE.Direct-Anschlüsse (immer isoliert) | 3 (max. mögliche VE Direct-Geräte: 15)(3) | ||
VE.Bus (immer isoliert) | 2 parallel geschaltete RJ45-Buchsen | ||
VE.Can | Ja – nicht isoliert | ||
BMS-Can-Anschluss | Ja | ||
Bluetooth | Ja(4) | ||
Bluetooth-Frequenzen und -Leistung | 2,402–2,48 GHz | 5,2 mW | ||
WLAN | Ja | ||
WLAN-Frequenzen und -Leistung | 2,4 GHz WLAN | Bereich: 2,412–2,462 GHz | 88,1 mW | ||
IO | |||
Resistive Tankpegeleingänge | 4 | ||
Temperatursensoreingänge | 4 | ||
Digitale Eingänge | 4 | ||
Relais (5) | 2 x NO/NC Gleichstrom bis zu 30 VDC: 6 A DC bis zu 70 VDC: 1 A Wechselstrom 6 A, 125 VAC | ||
Sonstiges | |||
Äußere Maße (H x B x T) | 78 x 154 x 48 mm | ||
Betriebstemperaturbereich | -20 bis +50℃ | ||
IP-Nennleistung | IP20 | ||
Normen | |||
Sicherheit | IEC 62368-1 | ||
EMC | EN 301489-1, EN 301489-17 | ||
Automobilbranche | ECE R10-6 | ||
GX Touch 50 / GX Touch 70 | |||
Montage | Mit mitgeliefertem Montagezubehör | ||
Displayauflösung | GX Touch 50 800 x 480 GX Touch 70 1024 x 600 | ||
Äußere Maße (H x B x T) | GX Touch 50 87 x 128 x 12,4 mm GX Touch 70 113 x 176 x 13,5 mm | ||
IP-Nennleistung | IP54 (ohne Steckverbinder) | ||
Kabellänge | 2 Meter | ||
GX Touch 50 Flush / GX Touch 70 Flush | |||
Displayauflösung | GX Touch 50 Flush: 800 x 480 GX Touch 70 Flush: 1024 x 600 | ||
Äußere Maße (H x B x T) | GX Touch 50 Flush: 94 x 136 x 12 mm GX Touch 70 Flush: 120 x 184 x 13 mm | ||
IP-Nenn-Leistung | IP65 | ||
(1) Ausführlichere Informationen über den Cerbo GX und den GX Touch finden Sie auf der Seite Victron GX-Produktpalette.
(2) Für die Montage auf DIN-Schienen ist zusätzliches Zubehör erforderlich – DIN35 adapter small
(3) Das in der obigen Tabelle aufgeführte Maximum ist die Summe der angeschlossenen VE.Direct-Geräte wie MPPT-Solarladeregler. Gesamt bedeutet alle direkt angeschlossenen Geräte plus die über USB angeschlossenen Geräte. Der Grenzwert wird hauptsächlich durch die CPU-Verarbeitungsleistung bestimmt. Beachten Sie, dass es auch einen Grenzwert für die anderen Gerätetypen gibt, von denen oft mehrere angeschlossen sind: PV-Wechselrichter. An einem CCGX können typischerweise bis zu drei oder vier dreiphasige Wechselrichter überwacht werden. CPU-Geräte mit höherer Leistung können mehr überwachen.
(4) Die Bluetooth-Funktion dient zur Unterstützung beim ersten Anschluss und bei der Netzwerkkonfiguration. Sie können keine Bluetooth-Verbindung zu anderen Victron-Produkten (z. B. SmartSolar-Laderegler) herstellen.
(5) In der Cerbo GX-Hardware gibt es zwei Relais. Derzeit kann das Relais 1 als Alarmrelais, Generator Start/Stopp, Tankpumpe, temperaturgesteuertes Relais oder für den manuellen Betrieb programmiert werden. Relais 2 kann als temperaturgesteuertes Relais oder für den manuellen Betrieb im Relais-Menü des GX programmiert werden (erfordert Firmware 2.80 oder höher).
Cerbo GX(1) (BPP900450110 und BPP900451100) | |||
VE.Can 1 | Ja – isoliert | ||
VE.Can 2 | Ja – nicht isoliert | ||
Ethernet | 10/100 RJ45 Buchsen - isoliert außer Kabelschirm (7) | ||
WLAN | Ja | ||
IO | |||
Digitale Eingänge | 4(6) | ||
Sonstiges | |||
Normen | |||
(2) Für die Montage auf DIN-Schienen ist zusätzliches Zubehör erforderlich - DIN35 Adapter.
(6) Cerbo GX mit PN (Produktnummer) BPP900450110 und BPP900451100 kann die Impulszählung durchführen.
(7) Die RJ45-Buchsen sind um 180 Grad gedreht, um das Entfernen des Kabels zu erleichtern.
VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: Hiermit erklärt Victron Energy B.V., dass das Cerbo GX mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://ve3.nl/6p.
UK PSTI-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: Wir, Victron Energy B.V., bestätigen, dass unser Produkt Cerbo GX den Sicherheitsanforderungen gemäß Anhang 1 der „The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023“ entspricht (Die Verordnung über die Produktsicherheit und die Telekommunikationsinfrastruktur (Sicherheitsanforderungen für relevante anschließbare Produkte) von 2023). Die offizielle Konformitätserklärung kann heruntergeladen werden unter https://ve3.nl/6p.
