Digital Multi Control
1. Consignes de sécurité
Dans cette section​:
Généralités
  • Avant d’utiliser cet appareil, lisez la documentation fournie pour obtenir des instructions.
  • Cet appareil a été testé conformément aux normes internationales. Ne l’utilisez que pour l’usage ou l’application prévus.
  • N’utilisez jamais l’appareil dans des endroits présentant un risque d’explosion de gaz ou de poussières.
Installation
  • Reportez-vous toujours à la section d’installation de ce manuel avant de mettre l’appareil sous tension.
  • Assurez-vous que les conditions environnementales sont adaptées au fonctionnement de cet appareil. Ne faites jamais fonctionner l’appareil sous la pluie ou dans un environnement poussiéreux.
Transport et stockage
  • Lors du stockage ou du transport de ce produit, veillez à ce que tous les fils soient débranchés.
  • Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages dus au transport dans un emballage autre que l’emballage d’origine.
  • Conservez l’appareil dans un lieu sec.
  • La température de stockage doit être comprise entre -20 °C et 60 °C.
