Digital Multi Control
4. Types de systèmes
Ce chapitre décrit les différents types de systèmes convertisseur/chargeur auxquels le tableau de commande peut se connecter.
4.1. Système MultiPlus avec 1 source CA
La configuration est simple : connectez simplement le tableau de commande au système VE.Bus (voir le chapitre Raccordement du convertisseur/chargeur), et il s’adaptera automatiquement au système. Aucun réglage n’est nécessaire, à moins que vous ne vouliez limiter le réglage du courant CA maximal de l’opérateur. Pour ce faire, voir le chapitre Limite supérieure des entrées CA 1 à 4.
4.2. Système Quattro avec 2 sources CA
Si votre système contient un ou plusieurs Quattro, la configuration est simple. Connectez simplement le tableau de commande au système VE.Bus (voir le chapitre Raccordement du convertisseur/chargeur), et il s’adaptera automatiquement au système.
Vous n’aurez probablement pas besoin d’ajuster les paramètres du tableau de commande. Dans une configuration Quattro, l’entrée AC1 est prioritaire sur l’entrée AC2. Par défaut, la limite de courant de l’entrée AC2 peut être remplacée par le panneau distant, tandis que la limite de courant de l’entrée AC1 reste fixe (ce réglage peut être modifié dans les paramètres du Quattro).
Une configuration courante consiste à connecter un générateur à l’entrée AC1 et le réseau électrique à l’entrée AC2. Pendant que le générateur fonctionne, le tableau de commande affiche « AC1 » et l’utilisateur ne peut pas modifier la limite de courant de l’entrée AC1. Une fois que le générateur s’arrête et que l’alimentation à quai est active, le tableau alterne entre « AC2 » et la valeur du courant CA. Vous pouvez tourner le bouton pour modifier la limite de courant de l’entrée AC2.
Pour plafonner le courant maximal réglable, réglez le paramètre « Limite supérieure de courant de quai de l’entrée CA 2 ». Pour plus de détails, voir le chapitre Limite supérieure des entrées CA 1 à 4 et se référer au chapitre Fonction d’affichage spéciale pour empêcher l’écran de basculer entre « AC2 » et la valeur du courant d’entrée CA.
4.3. Système MultiPlus avec 2 sources CA et commutateur de transfert
Lorsque vous utilisez un commutateur de transfert externe (commutateur de transfert VE) avec un système convertisseur/chargeur MultiPlus, le commutateur détermine la source de courant alternatif utilisée - soit le générateur, soit le réseau. Cependant, le tableau de commande lui-même ne connaît pas la source CA choisie.
Pour vérifier l’état du transfert, le tableau de commande est équipé d’un connecteur à vis sur sa face arrière. Normalement, le tableau envoie le point de consigne du courant CA du bouton au système convertisseur/chargeur. Mais en court-circuitant les bornes à vis, le tableau affiche « GEN » et envoie une limite de courant CA préréglée au système convertisseur/chargeur.
Pour obtenir des conseils sur le raccordement, reportez-vous au chapitre Connexion d’un commutateur de transfert externe et pour les instructions de configuration, reportez-vous au chapitre Limite de courant du générateur.
4.4. Système MultiPlus avec 2 sources CA
Pour créer un système avec plusieurs entrées CA, vous pouvez utiliser plusieurs unités MultiPlus et les configurer en tant que telles, en utilisant l’outil logiciel « VE.Bus System Configurator ». Bien qu’un tel système soit réalisable, il est conseillé dans un premier temps d’explorer l’utilisation des Quattro. Du point de vue du tableau de commande, la construction d’un système avec des unités Quattro ou MultiPlus ne fait aucune différence. Pour plus d’informations, voir le sous-chapitre Système Quattro avec 2 sources CA.
